NZXT Kraken X41 AIO Water Cooler
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от на 7.08.2015,
Kraken X41 на NZXT несъмнено има какво да покаже не само на широката публика, но и на своите конкуренти, някои от тях притежаващи доста по-лицеприятен дизайн и визия. Макар да разполага с подсветка на капака на водната помпа, при Kraken X41 не е наблегнато на визията, ами на ефективното охлаждане на процесорите (а с този дизайн на водния блок – и на графични ускорители, посредством адаптера Kraken G10).
kraken_water_block
Големият воден радиатор определено изпъква пред почти всички конкурентни варианти на едновентилаторни AIO водни охлаждания с 120мм радиатори. По-голяма разсейваща площ, по-голяма дебелина, по-висока ефективност. Всичко това, обаче, може да бъде помрачено от загубата на съвместимост с определени компютърни шасита, които нямат опцията да съберат “под капака” 140мм вентилатор. За щастие все повече съвременни кутии разполагат с подобна опция и инсталацията на Kraken X41 е възможна. От NZXT са помислили за това и са сложили по-дълги, 40см маркучи, което да даде допълнителна “дължина” при монтажа на радиатора на позиции, по-отдалечени от процесорният сокет.
В режим Silent не сме доволни от ниските обороти, при които се върти 140мм вентилатор – да, системата е напълно безшумна, но слабият въздушен напор на перката води до повишена работна температура на процесора. Това лесно се коригира чрез специфичен потребителски профил, или ако държите охладителя в режим Performance – повишеният шум на вентилатора (който е в напълно поносими граници) е компенсиран чудесно от доста по-ефективната работа на Kraken X41, като в този режим дори можете да се замислите за още по-висок овърклок на процесора. Поне процесор като Core i7-5930K, който използвахме ние, получава “запас” от няколко градуса, за поне 100 MHz повишение в работната честота.
Хареса ни и фирменият софтуер Kraken CAM. Изчистен дизайн и мониторинг на доста аспекти от работата на системата дава едно цялостно и завършено решение за потребителя, който иска да е наясно с температурите, оборотите, работните честоти и т.н. на компонентите в системата.
Ако търсите по-сносен AIO воден охладител, който да не изисква свободно място за 240мм радиатор, но разполагате с позиция за монтиране на 140мм вентилатор, Kraken X41 със сигурност трябва да е в челните места във вашият списък за AIO воден охладител с един вентилатор.
  1. AIO водно с 140мм радиатор
  2. NZXT Kraken X41
  3. Софтуера Kraken CAM
  4. Инсталация на Kraken X41
  5. Тестова система и Резултати
  6. Заключение
Етикети: , , , ,
2 коментара
  1. 1 подут кондензатор // 07.08.2015 в 16:07
    изглежда добре, вероятно ще върши работа само дето ще малко скъпо в сравнение с бокс охладител
  2. 2 Пламен // 08.08.2015 в 08:20
    “малко скъпо в сравнение с бокс охладител”
    Ти честно ли сравни водно охлаждане с боксов охладител?
