NZXT Kraken X41 AIO Water Cooler
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от Тодор Богданов (mollov) на 7.08.2015,2Стана вече дума, че Kraken X41 е така да се каже “средният от трите” AIO водни охладители на NZXT, което би трябвало да го направи по-добър от Kraken X31, но и по-слаб от Kraken X61. Сравнението с X61 обаче може да не е точно така, имайки предвид по-специфичният радиатор, с който Kraken X41 разполага. Все пак разликата между трите модела на NZXT е именно в радиаторният блок (и съпътстващите го вентилатори), който обуславя и охлаждащите характеристики на AIO водния охладител. Но нека първо видим основните технически характеристики на Kraken X41:
На пръв поглед веднага прави впечатление помпата на Kraken-а. За разлика от доста други алтернативи, при които “оборотите” на водната помпа достигат максимално 2500RPM – 2700 RPM, при Kraken X41 помпата може да “скочи” до максимални 3600 RPM, което се случва при сериозен товар и настройка на охладителя “Performance Mode” (за това ще стане дума след малко). В режим “Silent Mode” помпата работи при 2500 RPM. В зависимост от натоварването над процесора и неговата температура, оборотите на вентилатора и помпата на блока постоянно варират, и то в тесни граници и стъпки (с по 50-100RPM). Споменахме водният блок, който…
… е с доста “old school” дизайн и е от първите по-сериозни AIO разработки на Asetek. Това обаче не трябва да заблуждава никого, че този охладител ще страда от този факт, дори напротив. Със споменатата по-горе помпа “под капачката”, водният блок на Kraken X41 е с доста добри възможности, което с добавеният по-голям воден радиатор е предпоставка за едно много добро представяне. Самият воден радиатор вече споменахме, че не предлага традиционните 120мм или 240мм размер, ами е 140мм… и не само.
За разлика от стандартните радиатори с дебелина от около 25см, при Kraken X41 се използва по-дебел, 36см радиатор. Комбинацията от увеличеният размер и по-дебелата “пита” дава една много по-голяма площ за разсейване на топлината, което е много важно при големи натоварвания от по-мощни или овърклокнати процесори. По-големият радиатор като бонус води със себе си и по-голям вентилатор – 140мм.
Kraken X41 разполага с една 140мм перка, макар че е възможно добавяне на втора (същата или друга), която да подобри обдухването на водния радиатор. 140мм вентилатор в случая е с капацитет между 42CFM и 106CFM, както и съответно 800RPM до 2000 RPM, което създава между 20 dBА и 37 dBA ниво на шум. При 2000 оборота вентилатора се чува, но не е дразнещо или непоносимо. В режим “Performance” перката конкретно работи при около 1700 RPM, което е добър баланс между въздушен поток и ниво на шум, макар че феновете на тихата компютърна система вероятно няма да им допадне. В режим Silent обаче нещата идват на мястото си и перката е много тиха или безшумна.
Окомплектовката на охладителя предлага голям набор от крепежни елементи за инсталация на охладителя върху различните актуални платформи на Intel и AMD. Освен крепежните елементи, към охладителя получавате и опростено ръководство за потребителя. Поради факта, че вентилатора на радиатора се включва към кабел, идващ от помпата, допълнителни удължителни кабели или адаптори не са налични.
Освен интересен хардуер, Kraken X41 притежава и интересен софтуер – NZXT CAM…
- AIO водно с 140мм радиатор
- NZXT Kraken X41
- Софтуера Kraken CAM
- Инсталация на Kraken X41
- Тестова система и Резултати
- Заключение
Етикети: AIO water cooler Kraken X41, Kraken X41, NZXT Kraken X41, ревю на Kraken X41, тест на Kraken X41
1 подут кондензатор // 07.08.2015 в 16:07
изглежда добре, вероятно ще върши работа само дето ще малко скъпо в сравнение с бокс охладител
2 Пламен // 08.08.2015 в 08:20
“малко скъпо в сравнение с бокс охладител”
Ти честно ли сравни водно охлаждане с боксов охладител?
