Level One WBR-6005 – 150 MBits Wireless-N на ваше разположение
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от Тодор Богданов (mollov) на 24.06.2011,В продуктовата гама на Level One има няколко актуални модела рутери Wireless-N 150 MBits, като два от тях са замислени предимно за по-непретенциозно домашно или офисно приложение – WBR-6003 и WBR-6005. Макар и WBR-6003 да е безжичен рутер с поддръжка на LAN и Wireless-N, WBR-6005 е доста по-интересният от двата варианта, поради по-разширените си възможности. По фабрични спецификации, WBR-6005 представлява следното:
- Технология – Wireless-N (150 MBits).
- Честотна лента – 2.4 GHz.
- Антени – 1 брой, външна
- Максимални скорости на трансфер – 150 MBit/s по 2.4 GHz.
- Ethernet мрежова поддръжка – 4 порта, 10/100 MBit LAN.
- Поддръжка на USB – НЕ (макар че управляващият чип е способен да обслужва USB).
- Закрепване на стена – ДА.
- Сигурност – NAT Firewall, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise, WEP 64/128-bit, SSID Broadcast Disable, Wi-Fi Protected Setup, Wireless MAC/MAC/IP Filtering
- Размери: 135.5 mm x 90.8 mm x 28.5 mm
Така да се каже, WBR-6005 е типичен “еднобандов” Wireless-N 150 MBit/s рутер, създаден за “масова” употреба и способен на изграждане на безжична мрежа с доста прилични защити против “неауторизиран достъп”. Използването на SSID Broadcast Disable + доста “завързана” WPA2-PSK парола ще ви осигури много добра защита срещу нежелани набези към вашата мрежа. А тези неща ще са ви необходими, ако имате достатъчно нахални съседи, които имат желанието да се възползват от вашата безжична мрежа и интернет достъп.
WBR-6005 е базиран на доста популярният SoC (System-on-a-Chip) контролер RaLink RT3050F:
Това не е учудващо, предвид популярността на този контролер и масовото му използване в немалка част от познатите безжични мрежови рутери на конкурентите на Level One в този сегмент от продукти. RT3050F е продукт, съставен от 320 MHz MIPS24KEc процесор, поддържащ технологията RaLink 802.11n 1T1R, 5-порта мрежов превключвател 10/100 MBit LAN и поддръжка на USB (за свързване на външни носители на информация). Това спомага за много по-лесното изграждане на безжичен мрежов рутер, какъвто е WBR-6005, поради комбинирането на всички важни звена на рутера в един-единствен чип (SoC).
Както вече стана дума, поддържа се както безжично свързване (при което нямате някакво по-сериозно ограничение за броя потребители), така и жично (4 порта 10/100 MBits LAN). Един порт RJ45 е отделен за вход WAN, по който би трябвало да идва и връзката от интернет доставчика. Поради факта, че жичната поддръжка е до 100 MBits, няма как да разчитате на нещо повече при един евентуален трансфер между 150 MBits Wireless-N и мрежов контролер, свързан по жичните LAN портове. Въпреки това, 100 MBits е около 12 MBytes, което е повече от прилично и би трябвало да задоволи най-различни домашни или офисни капризи.
Що се отнася до самият рутер, то той е доста компактен и много лек – едва 157гр. Това е колкото GSM апаратите от преди 10 години, а дори не трябва да го носите със себе си. От долната страна на WBR-6005 има два специални “отвора”, който позволяват за закрепването на устройството на стената. Иначе рутера притежава четири гумени “тапи”, чрез които се закрепва доста стабилно на хоризонтални повърхности.
- Нуждата от Wi-Fi и какво е това Level One
- WBR-6005 отблизо
- Настройки и Web интерфейс
- Ниво на покритие и тестови резултати
- Заключение
Етикети: 150 MBps рутер, Level One, Level One WBR-6005, Level One WBR-6005 ревю, Level One WBR-6005 тест, WBR-6005, Wi-Fi мрежа, Wi-Fi рутер, wireless-n, безжичен маршрутизатор, безжичен рутер, безжична връзка, ревю
1 ne // 26.06.2011 в 01:13
аз съм на безжичен интернет и мога да кажа, че по голямо лайно от това да имаш такъв нет няма.. ако рутера е b\g\n (тоест N но поддържа и на останалите b\g) а лаптопа или pci картата или usb антената работят на по малко от N ще имаш доста ограничен обхват да се местиш спрямо рутера..особено както рутера ми е на първия етаж а аз съм на 3тия и връзката ми е на 1черта и маса слаб нет (плащам за 20мегабита а всеедно ползвам 2) а и ако имах избор никога не бих избрал wireless или wifi устройства за ползване на интернет (освен ако не го крада)
2 ne // 26.06.2011 в 01:22
“Използването на SSID Broadcast Disable + доста “завързана” WPA2-PSK парола ще ви осигури много добра защита срещу нежелани набези към вашата мрежа.”
точно с Backtrack 4 всяка мрежа която съм краквал ми е отнемало максимум 30минути при 256-512битов ключ
няма пълна защита ако от рутера не нагласиш на колко ip-та е позволено да се включват, по този начин със сигурност ще ограничиш “набезите” до 0-1 в зависимост колко човека или само потребителя желае да го ползва.
3 Mollov // 26.06.2011 в 10:25
То пълна защита няма… пък и аз не съм казал, че това е най-добрата комбинация… може да се добави и филтриране по MAC адрес, да се причислят IP-тата към съответният MAC, да се разрешат толкова IP-та, колкото са потребителите и т.н. и т.н.
4 аь // 29.06.2011 в 10:27
@ne кво 30 мин., бе момче ??? ти правиш ли разлика между WEP и WPA2 ??? При положение, че за второто ти трябва речник, то една парола само от 8 символа числа ще ти отнеме сума време! Да не говорим ако между тия числа има и други символи …
5 ne // 29.06.2011 в 21:21
речници има от 50мб до 9ГБ, дръпваш няколко от пирата и с х6 1100, 6гб рам сам ще се обедиш, че wpa зависи ти под кой начин в Backtrack се опитваш да кракваш. 2рото най важно антената да си пуснал “инжекция” да ускорява пакетите и на равно с това под кой от начините кракваш, има си бързи има си бавни, новата ми антена има инструкции с последната версия на backtrack и кой начин е по бърз от останалите как да увелича 1500mW na 2000mW, а преди това трябва да забраниш едно нещо щот и да увеличиш mW пак ще ти ги връща на дефолт. Разлика от wep до wpa си има да wep за 2мин е на земята докато wpa стигат 30минути
6 аь // 01.07.2011 в 10:59
@ne тия речници от пирата почти не вършат работа за България. Пък да краквам само със CPU съм се отказал отдавна. И дори с помощта на видеото един 4 – 5 GB речник (50 MB или 200 MB за мен лично е несериозно когато не знаеш къде да стреляш) не можеш го превъртя за 30 мин.
И не на 2W, а и на 10W да си сложиш силата на излъчване на сигнала, за WPA имаш полза само докато вземеш четворния хендшейк!! За WEP всички други ускоряващи атаки, за които говориш вършат работа, но за WPA/2 след взимането на ръкостискането всичко друго е само въпрос на добър речник (късмет) и много изчислителна мощ.
7 смешници // 01.07.2011 в 14:47
“речници има от 50мб до 9ГБ” – Голям разбирач, ей.Ако става на въпрос има речници и по 40ГБ ама пак може да не ти свършат работа и в 85% от случаите – няма.Може да си направиш собствен речник тогава, ако знаеш как, тогава шанса за успех вече е към 45% – 65%.
8 Ivan // 04.07.2011 в 09:57
Безжичните рутери излъчват радио честоти, които вредят на всеки организъм, причиняват главоболие и нарушават качеството на съня. Истината е в кабела.
9 idiot // 24.09.2011 в 22:58
А на орг@зма ти не пречат, ли? Ако искаш си карай на ADSL със суич и кабел из цялата къща, па аз ще си взема модела с 300MBits и ще го сложа на 1-вия етаж у нас и БЕЗ кабел ще имам нет и на 4-тия етаж. .. Пуу да ви се невиди OLD-school dumbass-овете… :)
10 SV // 14.12.2011 в 11:53
Трябва да отбележа че при статично рутиране (статичен ИП адрсе + Фаъруол) с големи пакети малкото рутерче прави 100 мбит трансфер от WAN към LAN което си е перфектно предвид цената от 35 лв.
Не забива повече от веднъж на месец (рестартиран е 2 пъти за 6 месеца), единственото гадно е интерфейса които е доста смотан и орязан, но цена/качество е екстра!
