Проект hwbg Aquila – част 2 (водно охлаждане)
В раздел: hwBG проекти от Николай Цеков (geniusloci) на 8.07.2010,1x 480 мм радиатор и 1x 240 мм радиатор отгоре (или точно как разреших проблемите около този вариант)
Идеята ми хрумна заради QP Stack моделите на Swiftech, където се използват два радиатора, разположени един над друг, с вентилатори помежду им. Първоначалните ми сметки не предполагаха за проблема с посоката на 480 мм радиатора (пък и той е преодолим с модифициране на кутията в предната част, все пак), но по мои сметки 60 мм радиатор като нищо можеше да се допълни от тънък 240 или 360 мм радиатор, закачен за него. Ако, разбира се, измислех как да го закрепя. Изборът на 480мм радиатор беше елементарен – съвсем логично се спрях на XSPC RX480, понеже е сред най-ефективните при ниски обороти на вентилаторите и може да разсее огромно количество топлина. Повече мислене отне изборът на малкия радиатор, но накрая чувствата надделяха над разума и вместо на по-ефективния Magicool Elegant Plexi се спрях на XSPC RS240, който би трябвало да се справя с едни 150-160 вата дори при условията, в които смятах да го поставя.
Идеята зад такова решение е водата да се охлажда частично (240 мм радиатор трудно би изхвърлил 250-300W при тези условия) преди да отиде към видеокартата, след което да се използва огромният радиатор отгоре за изстудяването и преди да я пратя в резервоара и обратно върху процесора. Захващането се реши елементарно – две П-образни планки от двете страни на радиаторите ги захващат един към друг.
След като реших проблема със захващането на двата радиатора, се появи друга пречка – обръщането на големия радиатор означаваше, че 240-милиметровият щеше да се озове в зоната с най-малък дебит на въздух, т.е. би бил крайно неефективен. Замисълът премина към поставяне на четворен shroud като този:
Впоследствие бързо реших под четвъртия вентилатор да изрежа дупка, тъй като иначе работата му щеше да е напразна заради минималните размери на пространството, през което трябваше да премине въздуха.
Двата радиатора “лепнаха” перфектно в горната част, като ми оставиха място за 3 5.25-инчови устройства в предната част и идеално разположение на шуцерите точно над дънната платка. Остана да реша проблема с нуждата от по-солиден поток в предната част на тази комбинация…
Решението да изрежа капака първоначално доведе до колебания дали да сваля целия капак (късайки 15-те нита, които го държат и рискувайки появата на вибрации след монтирането му обратно) и да го изрежа фино на лазер, или да ползвам дремела и да разчитам, че ръката ми няма да се отплесва излишно. С Bloody решихме да пробваме с дремела, кутията и без това си беше вечно моя, а ако някога реша да я продавам, ще е заедно с капака за вентилаторите.
Етикети: 240, 360, Aquila, corsair obsidian 800d, Elegant Plexi, fan shroud, hwbg Aquila, hwbg проекти, Koolance, Magicool, RS240, RX480, water cooling, XSPC, водно охлаждане
1 milen994 // 08.07.2010 в 13:34
Евала, че имаш смелостта да модваш кутията. Много добре се е получил отвора за 4тия вентилатор, а и вентилаторите стоят много добре. :P
2 Aleksey // 08.07.2010 в 13:58
Накрая би било хубаво да се види и колко е себестойността на целия проект :D
3 Антон Белев (Bloody) // 08.07.2010 в 14:27
При подобни сериозни проекти идва един момент, в който ти самия спираш да смяташ, защото цифрата започва да придобива плашещи размери… :P
4 Николай Цеков (geniusloci) // 08.07.2010 в 14:34
…пък и кой го интересува – нали никой никъде не твърди, че такива неща се правят евтино – всъщност невъзможно е. Ако искаш евтино – подходът е различен, него сме го прилагали в други проекти (малко по-безименни :))
5 grigorbg // 08.07.2010 в 15:14
“Corsair са си свършили работата добре и кутията е от доста дебела ламарина, която не се реже със замах, повярвайте ми!”
Мии… не е дебела кутията, а ти беше тънко “ножчето”… с дремела нищо не е лесно… виж, с флекса щеше да ти се стори като рязане на сирене ;-)
6 Gotti // 08.07.2010 в 18:40
Евала. До тук е 6/6 работата. ;) Чакаме продължението.
7 BobyTT // 08.07.2010 в 18:52
Гриша по-леко с флекса :) иначе определено радва окото. Аз видях и worklog-a на Bloody определено и двата компютъра изглеждат много добре. Надявам се скоро да видим продълженията. Особенно SLI 480 на Тони :)
8 O6im // 09.07.2010 в 00:08
Браво става супер най – много ми харесва желанието, с което го правите :))). Ама при рязането на кутия за 500-600лв. ми прилоша въпреки, че резултата е много добър.
9 acdc // 09.07.2010 в 23:34
Какво има да ти прилошава -все тенекия
Ники, нещо не смяташ правилно отделяната топлина на 1090Т. За да стигнеш 250 W трябва най-малко на 1.6-1.7V да си го “изпържил”. При твоя сетъп (4200MHz@1,45V) даже и 200W нямаш.
10 m_a_k // 19.07.2010 в 15:52
Проеката е супер, всичко е станало перфектно. Кутията наистина е много добра, обаче след всички направени сметките нещо недостигат местата за радиатори :).
Като го разгледах проекта и се сетих за едно ревю, което гледах преди време: http://www.techpowerup.com/reviews/MountainMods/Ascension_Crystal_Ship_CYO/1.html , с такава кутия вече щеше да стане истински OVERKILL!:)
11 Николай Цеков (geniusloci) // 20.07.2010 в 11:48
Денис – не си съвсем прав и можеш да го измериш. напрежението, което иска на 4200, е 1,52, под товар – 1,56-1,57 в зависимост от овърволта, плюс сериозно повишаване на напрежението на контролера (с около 0,25-0,3V).
m_a_k – тези MM кутии са грозни колкото си искаш, освен това ги намирам за неудобни. Реално CM ATCS 840 е кутията за “лесна работа” с водни на достъпна цена, но нея пък я намирам за особено грозна, особено вътре. Довечера ще направя читави снимки и ще пусна поредната част (не последна, понеже след няколко дена чакам охлаждането на чипсета, нови маркучи и ще сменям термодатчиците), т.е. на практика ще разглобявам системата.
12 Проект hwbg Aquila – част 3 (водно охлаждане) – hardwareBG.com // 25.03.2011 в 20:45
[…] 1Page 2Page 3»В предишната част на тази статия стигнах до избора на компоненти за водното охлаждане, […]
