CoolStream RAD XT – EKWaterBlocks вече предлага и радиатори за водно охлаждане
В раздел: Новини от на 15.11.2009,
Словенската компания за компютърни водни охлаждания EKWaterBlocks вече има и радиатори в продуктовата си гама – CoolStream RAD XT. Те се предлагат в 4 размера – съответно за монтиране на 1, 2, 3 или 4 броя 120мм вентилатори. Дизайнът на радиаторите е оптимизиран за максимално разсейване на топлината, даже при използване на вентилатори на ниски обороти, които са с малък въздушен поток, но при много ниски нива на шум.
ek-coolstream-rad-xt-480_box_600
Радиаторите са изработени изцяло от мед. Фината им мрежа е реализирана със специален дизайн, с цел осигуряване на минимално въздушно съпротивление. Чрез използване на няколко паралелни канала за водата в радиатора се снижава до минимум и неговото вътрешно съпротивление. Това е важно за осигуряване на достатъчно голям дебит на водата, както при използване на по-рестриктивен процесорен воден блок (с по-голямо вътрешно съпротивление), така и при използване на няколко последователно свързани водни блока в един кръг на водното охлаждане. Вентилаторите могат да бъдат монтирани от двете стани на радиаторите, с помощта на винтове с резба М3. Отворите за щуцерите са със стандартна G1/4″ резба.
ek-coolstream-rad-xt-480_front_600
Тъй като за ентусиастите най-интересен ще е радиаторът за 4х120мм вентилатори, ето и неговите технически спецификации:
Material:
– Copper fins
– Brass chambers
Dimensions (LxWxH): 520x123x47mm
Connection threads: G1/4″
Weight: Approx. 1350g
Fan installation: 16 x M3 threads on both sides each (for 4x120mm fan each)
Pressure tested: 8bar
Enclosed:
1x EK-CoolStream RAD XT (480) radiator
16x M3 x 30mm screws
16x M3 x 35mm screws
ek-coolstream-rad-xt-detail1_600
Обявените цени на четирите модела са между 30 и 80EUR.
Източник: http://ekwaterblocks.com/
Етикети: , , , ,
