Проект hwbg Aquila – част 2 (водно охлаждане)
В раздел: hwBG проекти от Николай Цеков (geniusloci) на 8.07.2010,Статията, която започнах в първата част от работния лог по hwbg Aquila, продължава тук с избора на компоненти за водното охлаждане на системата. Което се оказа нелека задача, предвид, че исках едновременно ефективна и много тиха система, която да не изисква безкрайно модифициране на кутията, на която се спрях – Corsair Obsidian 800D. Кутията е предвидена за 360 мм радиатор в горната част, но възможните конфигурации, както ще видите, са доста повече от това.
В крайна сметка се спрях на конфигурация с Phenom II X6 с очакването да постигна честоти около 4.2 GHz при напрежение около и дори над 1.5V, в добавка на което трябваше да се справя и с охлаждането на Radeon HD5870 със стабилен клок. Честно казано – X6 и сега продължава да е неизвестна за мен величина, но предполагам поне 250W топлоотделяне при тези напрежение и честота, а видеокартата, която иначе се слави като доста пестелива, бързо минава 250W с напрежение над 1.25V и честота на ядрото над 1 GHz. С други думи имах за задача тихичко да разсея 500W, към които да мога във всеки един момент без много затруднения и с минимален компромис с честотите да добавя втора видеокарта с подобна консумация, както и цялостно охлаждане за чипсета и захранващия блок на дънната платка (да не говоря, че първоначалните ми планове включваха и допълнителна карта за PhysX, която също да е се охлажда с вода). Изобщо – системата трябваше да може да разсее над 800W топлина при максимален товар! За сведение – типичният 3×120 мм радиатор, който бих добавил на подобна конфигурация – XSPC RX360*, може да разсее до около 600W с доста бързи вентилатори при разлика между температурата на въздуха и водата около 10 градуса. Но това означава и шум, който вече не е за пренебрегване – целта ми беше вентилаторите да работят нормално със скорост до 1200 оборота (при товар) и под 1000 при нормална употреба на машината.
*RX360 на XSPC е с дебелина 60 мм, което в доста случаи би било притеснително. Още преди да поръчам кутията, след доста ровене намерих информация какво е разстоянието над дънната платка – т.е. мястото под горния капак, и според онова, което прочетох, то беше 105 мм, т.е. не позволяваше включването на нещо повече от въпросния радиатор с един комплект вентилатори. Повече информация за други възможности ще дам по-долу, тъй като е доста обемисто описание.
Етикети: 240, 360, Aquila, corsair obsidian 800d, Elegant Plexi, fan shroud, hwbg Aquila, hwbg проекти, Koolance, Magicool, RS240, RX480, water cooling, XSPC, водно охлаждане
1 milen994 // 08.07.2010 в 13:34
Евала, че имаш смелостта да модваш кутията. Много добре се е получил отвора за 4тия вентилатор, а и вентилаторите стоят много добре. :P
2 Aleksey // 08.07.2010 в 13:58
Накрая би било хубаво да се види и колко е себестойността на целия проект :D
3 Антон Белев (Bloody) // 08.07.2010 в 14:27
При подобни сериозни проекти идва един момент, в който ти самия спираш да смяташ, защото цифрата започва да придобива плашещи размери… :P
4 Николай Цеков (geniusloci) // 08.07.2010 в 14:34
…пък и кой го интересува – нали никой никъде не твърди, че такива неща се правят евтино – всъщност невъзможно е. Ако искаш евтино – подходът е различен, него сме го прилагали в други проекти (малко по-безименни :))
5 grigorbg // 08.07.2010 в 15:14
“Corsair са си свършили работата добре и кутията е от доста дебела ламарина, която не се реже със замах, повярвайте ми!”
Мии… не е дебела кутията, а ти беше тънко “ножчето”… с дремела нищо не е лесно… виж, с флекса щеше да ти се стори като рязане на сирене ;-)
6 Gotti // 08.07.2010 в 18:40
Евала. До тук е 6/6 работата. ;) Чакаме продължението.
7 BobyTT // 08.07.2010 в 18:52
Гриша по-леко с флекса :) иначе определено радва окото. Аз видях и worklog-a на Bloody определено и двата компютъра изглеждат много добре. Надявам се скоро да видим продълженията. Особенно SLI 480 на Тони :)
8 O6im // 09.07.2010 в 00:08
Браво става супер най – много ми харесва желанието, с което го правите :))). Ама при рязането на кутия за 500-600лв. ми прилоша въпреки, че резултата е много добър.
9 acdc // 09.07.2010 в 23:34
Какво има да ти прилошава -все тенекия
Ники, нещо не смяташ правилно отделяната топлина на 1090Т. За да стигнеш 250 W трябва най-малко на 1.6-1.7V да си го “изпържил”. При твоя сетъп (4200MHz@1,45V) даже и 200W нямаш.
10 m_a_k // 19.07.2010 в 15:52
Проеката е супер, всичко е станало перфектно. Кутията наистина е много добра, обаче след всички направени сметките нещо недостигат местата за радиатори :).
Като го разгледах проекта и се сетих за едно ревю, което гледах преди време: http://www.techpowerup.com/reviews/MountainMods/Ascension_Crystal_Ship_CYO/1.html , с такава кутия вече щеше да стане истински OVERKILL!:)
11 Николай Цеков (geniusloci) // 20.07.2010 в 11:48
Денис – не си съвсем прав и можеш да го измериш. напрежението, което иска на 4200, е 1,52, под товар – 1,56-1,57 в зависимост от овърволта, плюс сериозно повишаване на напрежението на контролера (с около 0,25-0,3V).
m_a_k – тези MM кутии са грозни колкото си искаш, освен това ги намирам за неудобни. Реално CM ATCS 840 е кутията за “лесна работа” с водни на достъпна цена, но нея пък я намирам за особено грозна, особено вътре. Довечера ще направя читави снимки и ще пусна поредната част (не последна, понеже след няколко дена чакам охлаждането на чипсета, нови маркучи и ще сменям термодатчиците), т.е. на практика ще разглобявам системата.
12 Проект hwbg Aquila – част 3 (водно охлаждане) – hardwareBG.com // 25.03.2011 в 20:45
[…] 1Page 2Page 3»В предишната част на тази статия стигнах до избора на компоненти за водното охлаждане, […]
