Ревю на Huawei WiFi AX3 – достъпен Wi-Fi 6 Plus рутер
В раздел: Ревюта, статии и ръководства от Denislav Slavchev (acdc) на 26.05.2021,Спецификации на Huawei WiFi AX3
Wi-Fi стандарт: 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
Брой ленти: двубандов
Брой антени: 4 външни (фиксирани)
Wi-Fi честота: 2.4 GHz, 5 GHz
Скорост: MU-MIMO безжична скорост до 2976 Mbps (2.4 GHz: 574 Mbps; 5 GHz: 2402 Mbps)
SoC: 1.4GHz Quad Core Gigahome или 1.2GHz Gigahome Dual Core
Захранване: DC 12V, 1A; Консумация <12 W
Интерфейс за връзка: Ethernet, Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Наличие на USB порт: Не
Брой LAN портове: 3
WAN порт: 1
Размери: 225 х 159,2 х 39,7 мм
Тегло: 403 гр.
Цвят: бял и черен
Гаранция: 24 м.
Цена: 159 лв.
За пълните спецификации, посетете уебстраницата на Huawei WiFi AX3
Huawei WiFi AX3 (Quad Core) WS7200
Huawei WiFi AX3 пристига по подобие на останалите устройства на Huawei, в бяла картонена кутия. Вътре можете да видите самия рутер, захранващ адаптор, LAN кабел и кратко ръководство за инсталиране.
Устройството наистина е тънко и на пръв поглед е трудно да се повярва, че рутер с такъв малък размер може ефективно да поддържа високоскоростна WiFi 6. Рутерът има семпъл, но елегантен дизайн и седи ненатрапчив на бюрото.
Дизайнът на Huawei WiFi AX3 изглежда изключително изчистен и много прилича на по-старият модел WS5200. Той има същия тънък корпус с четири антени. Трудно е да не оцените елегантността му. Рутерът определено няма да развали интериора ви и най-вероятно ще го допълни със своя стилен и лек дизайн. Корпусът е направен от доста висококачествена пластмаса, която изглежда издръжлива. Финишът е матов, като се предлага в два цвята – бял и черен. Като допълнения към изчистения и елегантен дизайн, имаме един от най-евтините WiFi 6 Plus рутери .
Самият рутер заема малко място на бюрото, тъй като размерите му са само 225 × 159,2 × 39,7 mm, но интересното е, че е и много лек, тъй като тежи само 403 гр. Това е доста впечатляващо и създава илюзията, че в него няма особено много хардуер. Антените са тънки и семпли, но не могат да се демонтират. Huawei WiFi AX3 разполага с четири еднакви сгъваеми антени с усилване 5 dB (две за 5 GHz и две за 2,4 GHz), които са монтирани за задната част на корпуса. За съжаление те нямат корекции на посоката.
Предната част на рутера е напълно плоска с кръгъл бутон в центъра, обозначен с “H”, който напомня и за името на самата компания. Целта му е да могат да се свържат други Wi-Fi устройства на Huawei само с натискане на един бутон, като същевременно изпълнява функцията и на стандартен WPS бутон за останалите устройства, които не са производство на компанията.
В долния десен ъгъл е вграден NFC сензор, покрит със стикер. Достатъчно е да включите NFC функцията на смартфона си и да го доближите до маркираното място и той веднага ще се свърже с рутера. Тоест не е нужно да намирате необходимата мрежова връзка, или да въвеждате пароли. Това е много удобно, когато имате гости, или сте си купили нов смартфон, но това работи само и единствено със смартфони Huawei и Honor. Разбира се тази функция не е нова за AX3, защото може да се види и в модела Huawei A2.
В центъра на предната част на рутера има LED индикатор. Зеленият му цвят показва нормална Wi-Fi връзка, червеният цвят означава, че рутерът няма достъп до Интернет. И ако видите светлинни проблясъци с тюркоазен цвят, тогава рутерът работи в режим на точка за достъп (AP).
От задната страна, под антените, се намира захранващото гнездо, 1x WAN порт, 3x LAN порта и Reset бутон. Както може да се види Може да забележите, че поради местоположението на антените са се наложили някои компромиси с подредбата на WAN/LAN портовете и не са един до друг, както е обичайно. По някаква причина Huawei WiFi AX3 не е оборудван с USB порт, което не е някаква драма предвид факта, че досега в практиката ни не сме видели смисъл от неговото използване. Между портовете и антените има вентилационен отвор, който минава по цялата ширина на корпуса и в същото време е почти невидим отстрани.
В долната част има вентилационни решетки. Виждаме също четири крачета (само две гумени) и стикер с основна информация за рутера. Той има QR код за изтегляне на приложението Huawei SmartHome и името по подразбиране на Wi-Fi мрежата.
Отвътре Huawei WiFi AX3 също изглежда доста семпъл.
Поставен е общ алуминиев радиатор за SoC чипа и WiFi усилвателя на AX3
От дясната страна на изображението се намира допълнителния усилвател, който усилва сигнала с 6 dB.
- Начало
- Huawei WiFi AX3 от близък план
- Инсталиране и конфигуриране на Huawei WiFi AX3
- Производителност и впечатления
Етикети: Huawei WiFi AX3, Wi-Fi 6 Plus, WS7200
