Ревю на Cooler Master MasterBox NR200P
В раздел: Ревюта, статии и ръководства от Denislav Slavchev (acdc) на 11.11.2020,Автор: Димитър Несторов (dim4o)
Какво е “SFFPC”
Small Form Factor PC, или за кратко sffpc, е компютър с по-компактни размери. Този тип системи имат много поддръжници, като една от най-известните общности в Reddit – /r/sffps, която има над 120 хиляди последователи. Прието е обемът на компютъра и съответно на кутията, да бъде под 20 литра, за да бъде истински sffpc. Подобни миниатюри стават все по-популярни и може би всеки е виждал някои малки работни станции на Dell, IBM или Lenovo например, които спокойно се вписват в критериите.
Днес ще разгледаме една кутия, в която може да се съберат разнообразни по вид и размери компоненти, за да се персонализира според предпочитанията и нуждите, за разлика от подобни готови офис-решения.
Да влезе “NR200P”
MasterBox NR200P е сред най-новите предложения на пазара, както и една от най-очакваните от ентусиастите за 2020 година. На някои от видео-блогърите кутията е известна от повече време, понеже е съвместна разработка с избрани хора от общността, които са помагали в процеса на подобрения и оптимизиране. Това е много правилен ход от страна на Cooler Master, защото най-силните Mini-ITX варианти на пазара, като NCase M1 и Ghost S1 например (разработка от запалени любители), са или в силно ограничени количествата, или са много скъпи, което ги прави и трудно достъпни.
Нека проследим в детайли колко е сполучлива NR200P.
Спецификации
Пълни характеристики
- Цветове: черен, бял
- Материали: стомана, пластмаса, мрежа и темперирано стъкло (NR200P)
- Размери (Д / Ш / В): 376 x 185 x 292 мм
- Размери чист обем: 360 x 185 x 274 мм
- Обем: 18.25 литра
- Поддържани дънни платки: Mini-DTX, Mini-ITX (Д: 244 мм / В: 226 мм)
- Слотове за видеокарта: 3
- 5 инчови слотове: 1 (макс. 2)
- 5/3.5 инчови слотове (комбиниран): 1
- 5 инчови слотове: 2 (макс. 3)
- Преден панел: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
- Включени вентилатори (горе): 2x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
- Поддръжка на вентилатори:
- Горе: 2x 120 мм
- Отзад: 1x 92 мм
- Долу: 2x 120mm (с тънък профил при видео над 2.5-слота)
- Страна: 2x 120 или 140 мм
- Поддръжка на радиатори:
- Горе: без
- Отзад: 92 мм (несъвместим с вертикално монтирано видео)
- Долу: 120 или 240 мм
- Страна: 120, 140, 240, 280 мм (несъвместим с вертикално монтирано видео)
- Oхладител за CPU:
- 76 мм (при вертикално видео)
- 153 мм (при стъклен панел)
- 155 мм (при вентилиран панел)
- Захранване: до 130 мм, SFX, SFX-L
- Видео:
- до 330 мм дължина (включително и захранващ кабел)
- до 156 мм широчина (включително и захранващ кабел)
- до 60 мм височина (три слота)
- Прахови филтри: горе, долу, лява и дясна страна
- Гаранция: 2 години
- Цена: 180-200 лева (октомври 2020)
Накратко
- Обемът е над средното ниво – 18 литра, но така се постига повече гъвкавост
- Кутията събира дори най-дългите и най-високи видеокарти на пазара – до 330 мм и до 3 слота
- Ако се избере въздушно охлаждане, височината му е ограничена до 155 мм (153 мм при стъклен панел), но все пак може да се вмести гигант като Scythe Fuma 2, който е и максимумът в този случай
- Ако се избере водно охлаждане от затворен тип (AIO), има място и за по-големи радиатори – до 280 мм
- За персонализирано водно охлаждане (custom loop) радиаторът трябва да се монтира на дъното, а в предната част има много място за помпата
- Съществуват различни конфигурации за охлаждане и насочване на въздушния поток, благодарение на възможността да се инсталират общо до 7 вентилатора, като два идват с комплекта
- Аксесоарите включват още къс кабел за вертикален монтаж на видео (riser cable) и кабел за синхронизиране на 3 вентилатора (PWM)
- Кутията идва с общо 3 странични панела – 2 с отвори и филтри, плюс 1 от закалено стъкло, като всичките се монтират без инструменти
- По-евтиният вариант е NR200 (без P) и отново идва с два вентилатора (единият обаче е 92 мм), като отсъстват още стъклен панел и riser cable
На цена от 180-200 лева, NR200P определено изглежда като кутия с големи възможности и завиден набор екстри в арсенала си, но нека продължим и да видим дали наистина е така.
Първи впечатления
Кашонът е по-скоро обемен, но това се дължи на дебелия стиропор, с който е предпазена кутията, която от своя страна е здрава и стои много стабилно. Още тук си проличава качественото боядисване на стоманените панели. Визията е много приятна – със заоблени странични ръбове и много малки отвори, улесняващи въздушния поток.
Големи адмирации заслужават от Cooler Master заради дизайна на всички панели, който позволява (де)монтаж с голи ръце. Така достъпът до всички компоненти е много лесен. Качеството на изработка и ползвани материали е на много добро ниво. Лек компромис е направен единствено с филтрите, които са по-едри, но пък имат магнитна лента, така че лесно се свалят и почистват, а може и да се модифицират … Аксесоарите и вентилаторите са събрани в картонена кутия, закрепена към дъното.
Без инструменти се захващат и горните вентилатори. Ако предварително развием няколко винтчета (на горния и долния панел), ще доведем кутията до състояние на скеле за една-две минути. Много практичен е и предният панел, зад който може да се монтират два малки диска и даже да се скрият кабелите им. Удобно е направена и скобата за захранване, която може да се монтира до дъното или срещу него. От скоро има и безплатен 3D-модел за ATX-скоба, поради засилен интерес от общността. Тя вероятно ще се предлага като допълнение на по-късен етап. Така възможностите на кутията стават още по-големи. Похвално е, че на сайта на производителя може да се намерят и няколко различни 3D-модела на крачета, което е още една положителна черта на кутията и дава възможност за допълнително персонализиране, без да вдига цената.
Асемблиране
Процесът е много приятен за хората с повече опит, а дори начинаещите едва ли ще се затруднят, ако следват инструкцията. Препоръката тук е да се махнат всички панели и да се остави кутията до основната ѝ рамка. После се монтират охладител и памети на дъното, след което се поставят вътре, като крепежите за дъното (standoffs) са предварително поставени.
Заслужава да се отбележи, че максималната височина за дъно е 226 мм, така че дори по-компактни micro-ATX модели биха се поместили. Китайски колеги вече пуснаха видео с подобно съчетание, а като пример за такова дъно е Gigabyte B450M DS3H. Желателно е все пак да се използват стандартните mini-ITX или mini-DTX варианти.
И тук идва още една приятна изненада от инженерите – малък държач за накрайниците на кабелите за Power и Reset бутоните – дреболия, но полезна. Липсва обаче HDD-LED индикатор, т.е. свети само бутонът за включване. Дисковете може да се скрият зад предния панел, или да се оставят на показ върху скобата на захранването. Кабелът за предните USB-портове е много здрав и дълъг, а този за комбинирания 3.5 мм. жак може да се прекара от няколко различни места – с цел прегледност.
След като се избере място на самия захранващ блок, може да се монтира и той, като е добре да се съобразят и размерите на видеото. Подреждането на кабелите става лесно с помощта на предоставените текстилни органайзери и черни свински опашки. Зад дъното практически липсва място, освен за тънки и плоски кабели, така че повечето ще се виждат при вариант с прозорец, най-вече ако се пренебрегне подреждането им.
Като се постави и видеото, може лесно и бързо да се затворят панелите и да се премине към тестването. И тук Cooler Master са били така добри да включат в комплекта riser cable, защото през закаленото стъкло чудесно ще стои именно една видео карта, която допълнително може да скрие част от кабелите.
Тестова система и софтуер
Система
- AMD Ryzen 5 2600X
- ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
- Crucial Ballistix 2x16GB DDR4-3600 (White)
- Arctic Freezer 34 eSports Duo (White)
- Kingston A2000 1TB
- Seasonic Focus SGX-450
- MSI GTX 1050 Ti 4GT OC
Кутии
- Cooler Master MasterBox NR200P
- Raijintek Metis Plus
- свободно стояща (open bench)
Бележки
- eSports Duo (157 мм) е извън спецификацията на кутията (до 155 мм), затова страничният панел се затваря плътно само в легнало положение, иначе остават няколко мм.
- Включените вентилатори в NR200P се използват като изкарващи
- Вентилаторът на Metis Plus е заменен с Arctic F12 PWM PST и е монтиран като вкарващ въздух към видеото (на горния панел)
- Процесорът работи с минимално намалено напрежение с -0.05V (-50mV), т.е. с undervolt
- Всички вентилатори и охладителят са фиксирани на 50% обороти
Тестове
- Blender 2.90
- последователно се пускат: BMW, Classroom, Fishy Cat, Koro
- 30 минути за CPU, почивка 30 минути, 30 минути VGA
- Gaming – 30 минути Warframe (online free to play)
- Idle – около 8 часа в покой
- Стайна температура – 24 градуса
Тестове
Без значение дали системата е в покой или под товар, благодарение на горните вентилатори процесорът поддържа отлични температури, въпреки намалените обороти на охладителя. Ако се добавят още 1-2 вентилатора на дъното на кутията, ще се подобрят и температурите на видеото, макар че в случая с икономичната GTX 1050 Ti и тези градуси са на много добро ниво. Шумът от eSports Duo е много нисък, но за сметка на това включените два SickleFlow 120 започват да се чуват. Ако се използва включеният с процесора охладител (box), би могло да се включат още 2 вентилатора на страничния панел – с включената за целта скоба. Така температурите биха паднали още малко надолу, или поне ще може да се намалят оборотите на шумните box-ове.
Заключение
Ако трябва да се опише кутията с една дума, то тя е “възхитителна”!
Трудно е да се скрие възхищението от изключителната реализация на кутията. Освен че се улесняват процесите на поддръжка, надграждане и замяна на компоненти, NR200P се вписва във всички критерии за sffpc, като дава и голям избор от възможности за персонализиране – за да напасне максимално системата към нуждите. Кутията може да служи за стилна офис-машина, лесна за пренасяне гейминг-система, домашен мултимедиен център или дори за мрежов сървър за съхранение (NAS). С изчистения си дизайн, компактни размери и отлично представяне във всички аспекти, заслужено получава една от най-високите оценки и в други ревюта.
Като се вземе предвид, че с кутията получавате два вентилатора, трети страничен панел от закалено стъкло, кабел за вертикален монтаж на видеото и прахови филтри на всички страни, цената е напълно оправдана.
Етикети: Cooler Master, MasterBox NR200P, SFFPC
