EVGA X58-базирана система с HAF-X кутия и водно охлаждане за Intel Core i7 950 процесор
В раздел: hwBG проекти от Екипът на hardwareBG на 11.04.2011,
Един проект за водно охлаждане за Intel Core i7 950 процесор на EVGA X58 Classified-базирана система в CoolerMaster HAF-X кутия, който завършихме неотдавна. Системата използва EVGA GTX460 1GB видеокарта, като тъй като не става дума за геймърски компютър, водното охлаждане е само за процесора, тъй като конкретната видеокарта няма особена нужда, при условиe, че тя няма да бъде овърклоквана и товарена активно с игри. Паметта в системата е 6GB GSkill F3-16000CL6T-6GBPID (3x 2GB), твърдите дискове са WD Black, а захранването е 850-ватов Corsair AX850. Системата се използва за работа, а не за игри и съответно трябва да се изцеди максимума от процесора, като в същото време компютъра трябва да продължи да бъде тих.
Ето пълния списък с частите, които използвахме за изграждането на водното охлаждане, като целта разбира се беше да се запази общия вид на системата в цветовете черно и червено, каквито са останалите компоненти. Всички използвани компоненти за изграждане на водното охлаждане за компютъра в този проект можете да намерите в специализираната секция за водни охлаждания в iskamPC.com, където разбира се се предлагат и много други компоненти, с които да може да си направите и сами водно охлаждане…
– Alphacool Velcro for pump mounting – 1бр.
– XSPC tubing PVC 19/13mm (1/2″ID) UV-active bl/cl – 2бр.
– PrimoChill Pure Perf.Coolant 32oz.BloodRed 944ml – 1бр.
– 120mm. Yate Loon D12SL-12 1350rpm. 120x120x25mm – 3бр.
– EK Water Blocks EK-Reservoir Combo DCP 4.0 – 1бр.
– EK Water Blocks EK-DCP 4.0 (Pump) – 1бр.
– EK Water Blocks EK-Supreme HF Full Nickel uni. – 1бр.
– XSPC RX360 Triple Radiator – 1бр.
– 13mm (1/2″) 90 angled fitting G1/4 rotatable slv – 1бр.
– 13mm (1/2″) barbed fitting G1/4 with O-Ring HF – 5бр.
– Phobya Y-adaptor 4Pin Molex to 4x3Pin (12V) 30cm – 2бр.
Общата стойност на всички части е от порядъка на 600 лева, като разбира се тук става дума за подбор на топ компоненти, които не само да са ефективни, но и да предлагат подходяща цялостна визия. За охлаждането само на процесор с вода, може да се постигне и значително по-ниска цена за цялото водно охлаждане, ако бюджетът е по-ограничен и въпреки това да се получи висока ефективност на охлаждане и тиха работа на системата в комбинация със сериозен овърклок разбира се.
EK-Supreme HF Full Nickel блокчето за процесора се справя ефективно и не се нуждае от кой знае колко мощна водна помпа, тъй като от една страна то не е толкова рестриктивно, а от друга при наличието само на един кръг и охлаждане с вода единствено на процесора и по-слаба помпа би свършила идеална работа. Избраната в случая EK-DCP 4.0 видна помпа е по-скоро лека презастраховка и спокойно може да се използва дори по-малката помпа на EK, без това да се отрази особено на ефективността на охлаждането. С водното охлаждане Intel Core i7-950 процесора работеше на 4.4 GHz, тъй като това общо взето беше максимума, който конкретната бройка можеше да постигне, макар че самото водно охлаждане спокойно може да поеме и още…
XSPC RX360 радиатора в комбинация с три 120mm Yate Loon D12SL-12 1350rpm перки се грижи за тихата и ефективна работа на системата с добре овърклокнат процесор. Тройния радиатор на XSPC има достатъчно потенциал да поеме и една видеокарта от висок клас, която да бъде включена в охлаждащия кръг на процесора, така че подобен ъпгрейд спокойно може да бъде направен на по-късен етап при нужда. А при наличието на добре изградена основа за водното охлаждане, добавянето на допълнителен хардуер изисква минимални модификации и разходи, като разбира се основния компонент, който е необходим е добавянето на подходящ воден блок за видеокартата. Макар за конкретната система такава нужда да няма, както вече стана дума…
Етикети: 120mm Yate Loon D12SL-12, CoolerMaster HAF-X, Corsair AX850, EK-DCP 4.0, EK-Supreme HF Full Nickel, EVGA X58 Classified, GSkill F3-16000CL6T-6GBPID, HAF X, Intel Core i7 950, XSPC RX360 радиатор, водни охлаждания, водно охлаждане, водно охлаждане за процесор
1 Алекс // 11.04.2011 в 13:28
Изглежда секси !
Също да попитам.Вместо тези 3 вентилатора ,дали щеше да е по-добре с 2х200мм отгоре ?
2 mihabolil // 11.04.2011 в 19:38
@Алекс
120мм вентилатори си пасват с радиатора и прекарват повече въздух отколкото 2х200мм – според мен
3 Kris // 11.04.2011 в 20:01
Мога да кажа само е..х м..у
4 Евгени Борисов // 22.08.2011 в 23:58
Ами водните охлаждания са хубаво нещо, но имат свойството да текат от време на време :). После подмяната на протекъл радиатор си е истинска вечност. Така, че имайте в предвид втория проблем като взимате водно…Просто сайта, който ги предлага реагира нечовешки бавно на дефектирал продукт. Чакам вече повече от три месеца. Добре, че пичовете от HWBG ми сложиха оборотен радиатор, макар и с по-лоши характеристики докато получа изправен XSPC RX360 Triple Radiator.
