Alphacool Heatmaster – почти ревю, повече ръководство…
В раздел: Ревюта, Статии от Николай Цеков (geniusloci) на 30.03.2011,Управление на вентилаторите
В полето, което се избира с иконката за помпа или вентилатор, може да настроивате и наблюдавате следните параметри:
RPM – настоящите обороти на свързания вентилатор/помпа (или повече вентилатори, свързани през разклонител, като се отчитат само оборотите на един от тях)
Achieved RPM – максималните постигнати обороти, т.е. пиковата стойност
Actual PWM – моментите обороти в проценти (90-100 не носи никаква разлика), ако кръгът е изключен, това е стойността, която може да промените за промяна на оборотите
Maximum PWM – максималните обороти в проценти, които да достигат вентилаторите/помпите в кръга при включване на някакъв вид контрол
Unadjusted value PWM – при липса на контрол или стартиране на системата, това са оборотите в проценти, в които ще въртят включените помпа/вентилатори
Starting treshold PWM – стартовите обороти на вентилатора/помпата, използва се в случай, че вентилаторът не може да стартира при твърде занижени обороти и изисква краткотрайно подаване на по-високо напрежение при стартиране. В проценти.
Lowest treshold PWM – най-ниските обороти, при които вентилаторът/помпата могат да въртят (след това трябва да не тръгват от спряло положение). В проценти.
Minimum PWM – минималните обороти в проценти, на които ще работят свързаните вентилатор(и)/помпа при включване на контролния кръг
Останалите параметри са напълно разбираеми, няма смисъл да ги обяснявам. Обърнете внимание на чавката за “Pump connected”, с която указвате, че контролирате помпа, а не вентилатори. Възможно е да се наложи да промените стойността Pulse per rotation, ако оборотите в първото поле се различават от реалните (не е лошо да проверите колко трябва да са стандартно оборотите на помпата или вентилатора, така ще имате някакъв ориентир – на мен ми се наложи да променя стойността за помпите, иначе показваше буквално два пъти по-малко обороти).
- Въведение
- Примерна система, интерфейс на софтуера
- Параметри на контролния кръг
- Настройки на температурите
- Управление на вентилатори/помпи
- Мониторинг, съвети
Етикети: Alphacool Heatmaster, fan контролер, вътрешен контролер, контролер за вентилатори, контролер за помпи, ревю, ръководство
1 I.nfraR.ed // 30.03.2011 в 17:39
Дано не е писано, а аз да съм го пропуснал. Възможно ли е да се изключат всичките кръгове едновременно и да се премине в ръчен режим или трябва да им се махнат чавките на всички една по една? По-скоро има ли нещо като “manual, all 100%”?
2 Николай Цеков (geniusloci) // 30.03.2011 в 19:37
Няма такава опция, или поне аз не се сещам как може да стане лесно.
3 fmax // 31.03.2011 в 08:26
Всъщност може и да се направи нещо като all 100% само ако се ползва един термо сензор за всичките вентилатори, тогава просто му биеш желана температура 20 градуса и перките излитат.
4 I.nfraR.ed // 31.03.2011 в 12:15
Да, ако се сложат всички вентилатори и помпи в един допълнителен кръг, който да има нереално ниска желана температура на водата и който обикновено да стои изключен. При включването му (чавката “enable”) ще вземе ли превес над другите?
5 Николай Цеков (geniusloci) // 31.03.2011 в 14:02
Не съм сигурен, че и това е възможно, в момента, в който сложиш дадена група в лууп, не можеш да я ползваш пак – то и няма логика да имаш повече от един кръг за даден сензор.
Иначе какъв е смисъла да го има това? То при проблем с вентилатори, сензор или помпа така или иначе се включва аларма (първото ниво), което набичва всичко на max.
6 I.nfraR.ed // 31.03.2011 в 14:48
Aми идеята е да има подобно нещо ако искаш да пуснеш Cinebench, например. Ясно е, че оборотите ще се повишат, но е полезно само ако честотата е стабилна. Отделно, че ако не тестваш на стайна, а групите логично са сметнати спрямо температурата в стаята, то може изобщо да не си повишат оборотите. Не пречи да се изключат всички групи една по една, просто ми беше интересно дали има възможност за “1-click solution”.
7 Alcek // 01.04.2011 в 14:18
Първо – благодаря! (Аз бях един от ревящите че не се оправят с Хийтмастъра)
…И няколко въпроса :
За DDC помпата на колко последно трябва да е pulse pre rotation,защото сега ми държи помпата на 1800 об. и отдолу ми показва ,че това е 100% мощност! Няма как дори и ръчно да я усиля,понеже това става точно от RPM ,а то си стои на 100! Цъкам restart microcontroler ,но не се нулира!?!
Къде препоръчваш да се разположат темп. Датчици за най-близка до реалната темп. На процесор и видеокарти? Как компенсираш разминаването в градусите между …real temp или coretemp( примерно)и датчика залепен на(под,около) процесора?
8 Николай Цеков (geniusloci) // 01.04.2011 в 14:26
Трябва да е 2, Measure interval 3, Pump Connected, Comes with Taho. Реално при теб почти сигурно си е ок като обороти, просто ги показва грешно. br> br>
Датчиците – аз вярвам на двата, които контактуват с водата, но имай предвид, че са малко инертни. Откакто върнах задната перка да вкарва въздух (съответно духа в датчика над процесорния блок), температурата реагира и на спадовете достатъчно бързо.
Обикновен датчик съм сложил между блока и процесора (съвсем леко подпъхнат, и то след акто си стегнеш блокчето, даже може да му резнеш фолиото така, че съвсем малко от него да стърчи пред резисторчето вътре). br> br>
Разликата е огромна между датчика на капачката и CoreTemp, говоря за 30-40 градуса! br> br>
Ей тук има и тестове:
http://hardwarebg.com/forum/showpost.php?p=2721319&postcount=5389
9 Alcek // 01.04.2011 в 14:37
Благодаря! Довечера ще тествам. :)
