Alphacool Heatmaster – почти ревю, повече ръководство…
В раздел: Ревюта, Статии от Николай Цеков (geniusloci) на 30.03.2011,Примерна система
Тъй като ми е най-лесно, ще използвам последната версия на компютърната система Aquila, която изначално управлявам с Heatmaster. В сегашния и вид управлението е свързано в общо 3 Loop-а и два независими мониторинга – един с ръчен контрол над основната ми водна помпа и втори, който само отчита температура та на самите помпи.
Водно охлаждане на системата в реда на свързване, сензори и имена на компонентите в интерфейса (задават се на ръка, т.е. може да ги кръстите както искате):
- Помпа Laing DDC 1Plus (Pump1 със сензор за температура на помпата Tpump)
- 480 мм радиатор XSPC RX480 (четири вентилатора по 120 мм, свързани с YІкабел към един 3-пинов конектор – 4×120 в интерфейса за управление)
- Термодатчик на CPU входа (Tin)
- CPU блок EK Supreme HF (със сензор за температура на процесора Tcpu)
- Воден блок на дънната платка
- Два блока за видеокарти GTX480
- Сензор на изхода на водното охлаждане (Tout)
- 280 мм радиатор Phobya G-Changer (два 140 мм вентилатора, свързани с Y-кабел в един 3-пинов конектор – 2х140 в интерфейса за управление)
- Втора помпа Laing DDC 1Plus (Pump2)
- Радиатор XSPC RS360 (близо до него е датчик за температура на въздуха в кутията Tcase)
Основният интерфейс се състои от 3 основни полета – мониторинг, библиотека със сензори и управление (Control Loops). Библиотеката е разделена условно с картинки – Вентилатори/Помпи, Термодатчици, Flow meter, релета, звукови аларми.
Ако вземете горния пример, за да регулирате оборотите на 140мм (2×140) вентилаторите на долния радиатор спрямо температурата на изхода на водното охлаждане (Tout), трябва да ги “провлачите” от библиотеката в една от клетките Control Loop в дъното на интерфейса. Това става, като с мишката провлачите знака за вентилатор/помпа от беиблиотеката в полето (в моя случай това е клетката №3), след коетоизберете конектора от менюто (първоначално ще трябва да се ориентирате по номера на конектора (спрямо разположението върху платката), като броите Flow-meter конектора за първи.
След като пуснете в клетката един сензор и един от конекторите за вентилатор (да речем в моя случай Tout и 2×140, тъй като искам да контролирам оборотите на вентилаторите върху радиатора спрямо температурата на водата на изхода), може да видите трите изгледа на клетката (трите бутона горе в ъгъла на всяка Control Loop клетка):
- Стандартен изглед – показва елементите на кръга като иконки с имена
- Графичен лог на температури и обороти
- Интерфейс за настройка
- От тях, естествено, най-важен е последният изглед, в който имате директен контрол над кръга.След като изберете този изглед, ще видите в горната му част няколко иконки:
- Пояс – общи параметри на кръга
- Термометър – настройка на температурите
- Вентилатор (в случай, че сте указали, че контролирате помпа, ще е помпичка) – настройка на оборотите
- Аларма – оттук контролирате дали звуковата аларма да се включва, ако е достигнато второ ниво на алармата.
- Въведение
- Примерна система, интерфейс на софтуера
- Параметри на контролния кръг
- Настройки на температурите
- Управление на вентилатори/помпи
- Мониторинг, съвети
Етикети: Alphacool Heatmaster, fan контролер, вътрешен контролер, контролер за вентилатори, контролер за помпи, ревю, ръководство
1 I.nfraR.ed // 30.03.2011 в 17:39
Дано не е писано, а аз да съм го пропуснал. Възможно ли е да се изключат всичките кръгове едновременно и да се премине в ръчен режим или трябва да им се махнат чавките на всички една по една? По-скоро има ли нещо като “manual, all 100%”?
2 Николай Цеков (geniusloci) // 30.03.2011 в 19:37
Няма такава опция, или поне аз не се сещам как може да стане лесно.
3 fmax // 31.03.2011 в 08:26
Всъщност може и да се направи нещо като all 100% само ако се ползва един термо сензор за всичките вентилатори, тогава просто му биеш желана температура 20 градуса и перките излитат.
4 I.nfraR.ed // 31.03.2011 в 12:15
Да, ако се сложат всички вентилатори и помпи в един допълнителен кръг, който да има нереално ниска желана температура на водата и който обикновено да стои изключен. При включването му (чавката “enable”) ще вземе ли превес над другите?
5 Николай Цеков (geniusloci) // 31.03.2011 в 14:02
Не съм сигурен, че и това е възможно, в момента, в който сложиш дадена група в лууп, не можеш да я ползваш пак – то и няма логика да имаш повече от един кръг за даден сензор.
Иначе какъв е смисъла да го има това? То при проблем с вентилатори, сензор или помпа така или иначе се включва аларма (първото ниво), което набичва всичко на max.
6 I.nfraR.ed // 31.03.2011 в 14:48
Aми идеята е да има подобно нещо ако искаш да пуснеш Cinebench, например. Ясно е, че оборотите ще се повишат, но е полезно само ако честотата е стабилна. Отделно, че ако не тестваш на стайна, а групите логично са сметнати спрямо температурата в стаята, то може изобщо да не си повишат оборотите. Не пречи да се изключат всички групи една по една, просто ми беше интересно дали има възможност за “1-click solution”.
7 Alcek // 01.04.2011 в 14:18
Първо – благодаря! (Аз бях един от ревящите че не се оправят с Хийтмастъра)
…И няколко въпроса :
За DDC помпата на колко последно трябва да е pulse pre rotation,защото сега ми държи помпата на 1800 об. и отдолу ми показва ,че това е 100% мощност! Няма как дори и ръчно да я усиля,понеже това става точно от RPM ,а то си стои на 100! Цъкам restart microcontroler ,но не се нулира!?!
Къде препоръчваш да се разположат темп. Датчици за най-близка до реалната темп. На процесор и видеокарти? Как компенсираш разминаването в градусите между …real temp или coretemp( примерно)и датчика залепен на(под,около) процесора?
8 Николай Цеков (geniusloci) // 01.04.2011 в 14:26
Трябва да е 2, Measure interval 3, Pump Connected, Comes with Taho. Реално при теб почти сигурно си е ок като обороти, просто ги показва грешно. br> br>
Датчиците – аз вярвам на двата, които контактуват с водата, но имай предвид, че са малко инертни. Откакто върнах задната перка да вкарва въздух (съответно духа в датчика над процесорния блок), температурата реагира и на спадовете достатъчно бързо.
Обикновен датчик съм сложил между блока и процесора (съвсем леко подпъхнат, и то след акто си стегнеш блокчето, даже може да му резнеш фолиото така, че съвсем малко от него да стърчи пред резисторчето вътре). br> br>
Разликата е огромна между датчика на капачката и CoreTemp, говоря за 30-40 градуса! br> br>
Ей тук има и тестове:
http://hardwarebg.com/forum/showpost.php?p=2721319&postcount=5389
9 Alcek // 01.04.2011 в 14:37
Благодаря! Довечера ще тествам. :)
