Ревю: Безжични геймърски слушалки Genesis Selen 400
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от Denislav Slavchev (acdc) на 29.10.2021,
Преди няколко месеца полската марка за геймърска периферия Genesis представи своя нов модел безжични слушалки Selen 400, който вече е достъпен и на нашия пазар. Той се предлагат на цена от около 150 лв., имат стилен дизайн, осигурява автономна работа до 15 часа и предлага два начина на свързване. Слушалките могат да работят както с мобилно устройство, така и с лаптоп/таблет или друго устройство, оборудвано с безжичен интерфейс.
Спецификации на Genesis Selen 400
Genesis Selen 400 пристигат в голяма картонена опаковка, с типичното цветово оформление и дизайн на компанията.
Вътре в опаковката ще откриете:
-Слушалките Genesis Selen 400
-USB ресийвър
-кабел с микрофон за жично свързване
-USB Type C кабел за зареждане на слушалките
-Кратко печатно ръководство за инсталиране
Слушалките Selen 400 изглеждат доста внушителни като размер и на пръв поглед на външен вид наподобяват наскоро разглеждания модел Genesis Neon 600, но това е само илюзорно, заради почти същата форма на чашките за уши.
Selen 400 използва малко по-различна конструкция за диадемата, към която чашките за уши не са закрепени неподвижно. Конструкцията не изглежда толкова здрава, защото диадемата е от пластмаса. Единствените метални елементи са две странични шини, в зоните на регулиране на височината на диадемата.
От долната страна на дъгата има мека продълговата “възглавничка”, облечена в кожа и служи за прилягане към горната страна на главата. По отношение на страничния натиск, слушалките Selen 400 са малко по-стегнати спрямо Neon 600 и като цяло в ергономично отношение малко отстъпват на тях. На самата диадема, над чашките за уши, има поставена маркировка за правилната (L/R) ориентация на слушалките.
Слушалките, освен за гейминг и за слушане на музика, могат да се използват и за комуникация. Затова в списъка с опции на Selen 400 е деклариран микрофон. Микрофонът е с гъвкава пръчка, но е с фиксиран монтаж, което означава, че не може да се демонтира или прибира, ако ви пречи. Все пак е предвиден бутон, с който да го изключите, когато сте в безжичен режим на работа (при включване с кабел към източника, той не функционира). В интерес на истината микрофона никак не е лош – многопосочен (Bi-directional) микрофон, който осигурява много ясно улавяне на гласа, така че съотборниците ви, да могат да чуват всяка една ваша дума.
В Selen 400 се използват същите 50 mm драйвери като при Neon 600, така че по отношение на възпроизвеждания звук са идентични. Честотният диапазон, който покриват е от 20 Hz до 20 000 Hz и e като на повечето съвременни модели. На корпуса на дясната чашка се намира USB порт, който се използва за зареждане на слушалките.
Там са разположени и останалите контролни бутони (включване/изключване на слушалките, усилване/намаляване на звука, включване/изключване на микрофона), както и 3,5 mm мини жак за свързване чрез кабел към източника на сигнал. Поради това Selen 400 може да се използва при различни условия и с голям избор от източници.
Вградената батерия в Genesis Selen 400 осигурява на слушалките до 15 часа непрекъсната употреба. Разбира се на практика, този интервал може да бъде по-малък, тъй като се влияе от няколко съпътстващи фактора наведнъж. В нашите тестове слушалките издържаха повече от един работен ден, без да се изтощи батерията, което е доста приемливо. Безжичният интерфейс е обявен с обхват на покритие до десет метра и на практика даже го надхвърля.
Като цяло Genesis Selen 400 са добри геймърски слушалки в ниския клас, като предлагат приличен дизайн, звук (аналогичен на Neon 600), добра пасивна шумоизолация, голям обем на чашките и отлична безжична функционалност. Единственото, което е малко в техен ущърб е цената им, тъй като за малко пари отгоре (20 лв.) може да получите Audio Technica ATH-SR30BTBK или Sony WH-CH710N, които са по-висок клас.
Етикети: Genesis, Selen 400
