Genesis Xenon 800: Изненадващо добра геймърска мишка
В раздел: Ревюта, статии и ръководства от Denislav Slavchev (acdc) на 3.12.2020,
Като марка Genesis едва ли ви попадала в полезрението, тъй като тя отскоро се предлага на нашия пазар, но бързо се превърна във виден претендент, който се стреми да произвежда висококачествени и достъпни периферни устройства. Последното им предложение в този аспект е Xenon 800 – 8-бутонна геймърска мишка с разпознаваем дизайн тип “пчелна пита”. Когато говорим за мишки с дизайн тип “пчелна пита”, много хора вероятно ще се сетят за куп такива мишки, но в конкретния случай, Genesis са я направили по-добре от болшинството “себеподобни”.
Характеристики
-Omron превключватели с ресурс от 20 млн. комутации
-7-степенен DPI превключвател с DPI индикатор
-2 сменяеми горни панела
-RGB подсветка с ефект PRISMO
-Вградена памет
-8 програмируеми бутона
-Висококачествени тефлонови крачета
-Свръх лека конструкция
-Изключително гъвкав кабел
-Настройка на LOD с 3 нива
-Включен геймърски софтуер за създаване на макроси
Спецификации
Xenon 800 в подробности
Първото нещо, което ще ви впечатли при първия досег с Xenon 800 е, колко лека е мишката. Тя е изцяло направена от пластмаса и има тегло само от 58 грама, което автоматично я позиционира, като една от най-леките мишки на пазара. Това не трябва да ни учудва, тъй като горния панел, както и страничните, са перфорирани с плътно позиционирани шестоъгълни отвори.
Геймърската мишка Xenon 800 има доста стандартен отпечатък с размер от 120 mm, ширина 66 mm и височина 43 mm (в най-високата си точка). Всичко това, съчетано с формата ѝ, я прави вероятно една от, ако не и най-удобната, ергономична мишка, която някога сме използвали. Въпреки че това е малко относително и може да варира заради размера на ръцете ви, не може да се отрече, че Genesis са открили “златната среда” по отношение на размера и формата, което доставя истинско удоволствие от използването на Xenon 800. Нейните десни странични наклони са под точно правилния ъгъл и макро бутоните се оказват много леснодостъпни с палеца на ръката ви.
Независимо, че това са най-важните ергономични характеристики на една мишка, има и други, които са обвързани с това как се усеща. Най-напред, тя е снабдена с висококачествени тефлонови крачета, които наистина я карат да “лети” по всякакви повърхности. Другата е свързана с наличието на изключително гъвкав и свръх лек кабел с текстилна обвивка. Именно той я доближава възможно най-близо до усещането за безжична мишка, като същевременно запазва надеждността на кабелната връзка. Както вече споменахме, мишката има 8 бутона. В горната ѝ част са разположени двата основни бутона, колелото за скролиране и DPI бутона. На лявата ѝ страна се намират двата макро бутона.
В долната част има тристепенен LOD (Lift Of Distance) превключвател, който задава разстоянието на повдигане на мишката, при което тя спира да действа. Двата основни бутона са оборудвани с превключватели Omron, които са с ресурс от 20 милиона превключвания.
Бутонът за регулиране на резолюцията (DPI) е направен от гума, докато страничните макро бутони са от лъскава пластмаса, за да контрастират на иначе матовото покритие на цялата мишка.
Що се отнася до скролиращото колело, то се оказа също много удобно и приятно за използване – меко на допир и бързо, като осигурява тихо тактилно превъртане. По-добро е от повече супер маркови и много по-скъпи модели, за което Genesis получават нашите адмирации.
И за да стане интригата още по-интересна, ще ви кажем, че Genesis също така са решили да включат няколко малки, но страхотни опции за персонализиране.
Горната част, или горния панел (пчелната пита), може лесно да бъде премахнат и заменен с монолитен, гладък, матов панел с логото на Genesis. Въпреки че монолитния панел не прави мишката да изглежда толкова привлекателна, това е чудесна възможност, ако предпочитате този външен вид или ако просто искате да го променяте от време на време. Освен това в комплекта имате още един черен гумен бутон за DPI, както и два червени и можете да ги смените според цвета, който повече ви харесва.
Персонализацията обаче не спира дотук. Ако ви се струват 58 гр. твърде малко, под “черупката” на Xenon 800 се намира магнитно гнездо с някакъв надпис в него, в което можете да добавите допълнителни 12 тежести към мишката, които също пристигат в комплекта ѝ. Всяка една тежест добавя тегло от 1,75 гр., което ви позволява да добавите общо 21 гр. върху основата от 58 гр. Отделните тежести, както и самата тава, се отстраняват лесно и се държат здраво на място с магнити, така че няма нужда да се притеснявате, че ще се изместят, когато използвате мишката.
И накрая, по отношение на дизайна на RGB подсветката. На някои може да не им хареса, а други да са доволни от факта, че RGB подсветката не е така “крещяща”, интензивна и всеобхватна по целия корпус. Когато си сложите ръката върху мишката, практически много малко от нея ще видите, защото повечето LED-е са разположение под панела “пчелна пита”. Все си мисля, че при гейминг, едва ли ще си гледате в мишката, вместо в монитора, и тогава нейното значение как точно е реализирана, не е някакъв важен фактор. Лично на нас RGB подсветката на Xenon 800 много ни допадна с нейната премереност и ненатрапчивост, но това все пак е индивидуално. Подсветката на мишката има общо 9 RGB предварителни настройки, като най-забележителните са “Prismo”, при която плавно преминава между различни цветове и “Stream”, която по същество е класическата RGB цветна вълна.
Представяне
Под панелите на Xenon 800 се крие един от най-добрите сензор – PMW 3389. Не че ще ви се наложи да я използвате, но резолюцията му достига до 16 000 DPI. Той предлага ускорение от 50G ускорение, заедно със скорост на следване до 400 IPS. По отношение на използването на Xenon 800, това води до отлична реакция, както и висока точност и прецизност, за която и да е игра, както и за друга цел, за която планирате да използвате мишката. Като се добави колко лека и удобна е Xenon 800, става ясно, че имате една страхотна мишка на ръцете си.
Истинско удоволствие е да играете шутъри, както и разбира се, всички останали жанрове, било то за състезателни цели или за развлечение. Сензорът върши работата си превъзходно, тефлоновите крачета се движат много “мазно” и позволяват както плавни, така и резки промени на посоката, а бутонът DPI е леснодостъпен в движение. Единственият недостатък на Xenon 800, който забелязахме, е наличието само на два странични макро бутона, които биха били недостатъчни при някои MMO или макро интензивни RPG-а.
Отличната производителност може да бъде допълнително разширена с използването на придружаващия софтуер. Подобно на много други производители, Genesis избира различен софтуер за всяко от техните периферни устройства. Това е едно много добро решение, ако използвате само един техен продукт, тъй като тези софтуери обикновено са доста леки за нашите системи, но пък от друга страна може стане доста досадно, ако използвате повече от един техен продукт, защото ще затрупате компютъра си с тях.
Софтуерът за Xenon 800 е с опростен дизайн и много лесен за използване, като предлага достатъчна функционалност. Разбира се, налична е стандартната опция за създаване на различни профили и комбинации от макро клавиши, както и опцията за препрограмиране на всичките 8 бутона за различна цел.
Разбира се, можете също така да прецизирате DPI и да промените настройката за всяко ниво по ваш вкус, за да не се налага да влизате в софтуера всеки път, когато искате да направите промяна. След това имате RGB настройки, където можете да използвате един от 9-те ефекта, както и да регулирате тяхната яркост и скорост.
Можете също така да настроите допълнително чувствителността, превъртането и скоростта на двойното кликване и дори можете да регулирате на три степени разстоянието, на което можете да вдигнете мишката, преди да спре да се движи курсора (LOD). Тази настройка ще зависи от това колко ви харесва да бъде чувствителна вашата мишка и дали и колко ще вдигате мишката от повърхността по време на игра. Това е наистина приятно допълнение към Xenon 800 и истинска “черешка на тортата” за нейната адаптивност по отношение на производителността. И накрая, мишката дори има вградена собствена памет, така че можете да вземете всичките си настройки със себе си на друг компютър.
За финал
Genesis Xenon 800 не е просто поредния геймърски “гризач” с дизайн тип “пчелна пита”, а претендент за “А”-класата съставена от най-добрите геймърски мишки на пазара. Въпреки че няма да откриете нищо революционно в нея, тя е абсолютен хит с невероятно ниската си цена и определено заслужава вашето внимание.
Някога геймърските мишки с дизайн на пчелна пита бяха истинска рядкост. Когато това изглеждаше като екзотика и екстравагантност, днес почти всеки производител на геймърски аксесоари има своята концепция за тази формула на олекотен дизайн. Фактът, че за една мишка е изключително трудно да се открои в потока на “себеподобни”, доведе до това, че при този тип дизайн също се наложиха някои иновации. Там, където много производители се задоволиха само с някои трикове, Genesis са се върнали към основите му. Целта на тяхната геймърска мишка тип “пчелна пита”, Xenon 800, е да предложи както върхова производителност, така и опции за персонализиране, които рядко ще срещнете при други подобни и еквивалентни мишки.
В крайна смета Genesis са създали един прекрасен продукт-победител. Xenon 800 е геймърска мишка, която засенчва многобройната конкуренция в повече от една област. Отличната ергономичност и тегло, съчетано с висококачествените тефлонови крачета и скролиращо колело на мишката, правят Xenon 800 истинска радост за използване, докато водещият сензор и софтуер осигуряват върхови резултати. Всичко това в красиво и адаптивно тяло само на цена от около 100 лв.
Етикети: Genesis, Genesis Xenon 800, Xenon 800
1 Кравар // 04.12.2020 в 13:50
Ехаа, мишок за 100 лева!
У назе на село в мазето се гонят по два, по три,
съвсем за без пари…
2 Белков // 04.12.2020 в 18:06
“Onron” превключватели?
