Ревю на геймърския монитор AOC C27G2ZU
В раздел: Ревюта, статии и ръководства от на 30.08.2021,
Мониторите за игри са въпрос на лични предпочитания. Едни се наслаждават на 4K резолюцията, други обичат свръхширокото съотношение на страните, но има и такива, които са готови да се откажат от подобни екстри в полза на мегабързите честоти на опресняване.
Приятно е да се види, че в зависимост от това, какво искате, всеки един критерии вече може да се изпълни. 4K панелите стават все по-достъпни, появяват се големи, ултрашироки 144 Hz геймърски дисплеи игри, а в това ревю ще насочим вниманието си към едно от най-достъпните 240 Hz решения за момента – AOC C27G2ZU.
С цена от около 560 лв., на която в момента може да се намери на нашия пазар, този извит 27-инчов панел, прави дъмпинг на много конкуренти с честота на опресняване 240 Hz. Съвсем резонно това би породило опасения за компромис с цялостното качество на изработка, но напротив, нищо не е жертвано.
Спецификации на AOC C27G2ZU
Тип матрица: *VA, извита – 1500R
Подсветка: WLED
Повърхност: Мат
Диагонал: 27″
Резолюция: 1920 x 1080
Съотношение 16:9
Плътност на пикселите: 82 ppi
Цветове: 16,7 млн. (6 бита + FRC)
Максимална яркост: 300 cd/m2
Контраст (статичен/динамичен): 3000: 1 / 80M: 1
Време за реакция: 0,5 ms (MPRT)
Вертикална честота: 48-240 Hz
Технологии за синхронизация: FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync compatible
Ъгли на видимост: 178 °/ 178 °
Интерфейси: 2x HDMI 2.0, Display Port 1.2, Audio-Out (3.5 mm), Line-In (3.5 mm), 4x USB 3.0 + Fast Charge
Акустична система 2 x 2 W
Rазмери в сглобен вид (ШxВxД): 528.6 x 612.37 x 227.4 mm
Тегло със стойката: 5.5 kg
Ергономичност: Монтаж VESA 100×100 мм, регулиране на ъгъла на наклона, регулиране на височината и заъртане
Гаранция: 3 години
Цена (с вкл. ДДС): 560 лв.
За пълните спецификации посетете официалната странина на AOC C27G2ZU.
В комплекта освен монитора са включени:
  • Захранващ адаптор
  • DisplayPort кабел
  • HDMI кабел
  • Кратка инструкции за сглобяване
  • Потребителско ръководство
  • CD-ROM със софтуер
Разглеждането на спецификациите на монитора веднага подсказват, че това е масово потребителско решение за гейминг. Резолюцията от 1920 x 1080 (FHD) е показателна за това. При този размер на екрана, гъстотата на пикселите е далеч от нивото, което би осигурило достатъчна острота на статично изображение и текст, така, както осигурява 4K резолюцията, а даже и 1440p.
Времето за реакция от 0,5 ms MPRT, яркостта от 300 нита и съотношението на контраста 3000: 1 също са много добри за този ценови клас.
AOC C27G2ZU изглежда масивен и здрав монитор. Горният и страничните панели са доста фини и макар че червените акценти изобилстват, те са елегантно направени и не развалят по никакъв начин общия облик. Дизайнерските му линии следват повечето от решенията в серията Gaming G2U и се различава от по-голямата част с извития си корпус, тъй като използва извита VA матрица.
Извитите матрици се използват за подобряване на стабилността на изображението особено около ръбовете на екрана. Целта е да се осигури на погледа приблизително еднакво разстояние до периферията и центъра на дисплея. На теория, с помощта на този подход производителят сякаш осигурява по-правилна ориентация на LCD пикселите спрямо зрителното поле на потребителя. Но на практика с радиуса на кривина 1500R, реалната полза от това решение е по-скоро при дисплеи със свръхширок формат.
Върху екрана на AOC C27G2ZU има фино матово покритие, което е като стандарт при геймърските монитори, за осигуряване на по-добра яснота на изображението и намаляване на стъкления ефект.
Стойката на AOC е стабилна и веднъж дисплеят монтиран на нея има само малки признаци на разтрептяване.
Тя се закрепва за гърба на дисплея посредством без винтов монтаж. Предвидена е възможност и за 100 х 100 mm VESA монтаж.
Височината на монитора може да се регулира с ход от 130 mm, да се наклонява спрямо хоризонталната си ос от -3,5 ° до + 21,5 ° и да се завърта около вертикалната си ос на 30 °, което би трябвало да е достатъчно за повечето потребители.
Като цяло, качеството на изработка е много добро. Всички пластмасови елементи прилепват плътно един към друг, а фугите между тях са еднакви.
От долната страна в дясната част на долната рамка на екрана е разположен навигационният блок за навигация в екранното меню, който се състои от пет тактилни бутона.
На фронталната страна пък има пиктограми, обозначаващи функционалността на всеки бутон.Работата с монитора е доста лесна. Може би бутоните са малко твърди и с малък ход, но това е без особено значение, предвид, че няма често да ви се налага да ги използвате.
Стандартно AOC C27G2ZU, се предлага с чифт 2W вградени стерео високоговорители разположени на гърба, но те са много базови (просто да има нещо) и със сигурност целевата аудитория на този монитор ще прибегне до използване на външно решение или слушалки.
AOC C27G2ZU разполага с широк спектър от интерфейси за свързване. Те са групирани в два блока, като са позиционирани да сочат надолу. Мониторът разполага с 2x HDMI 2.0 и 1x DP 1.2 порт за връзка, 3.5 mm жак за слушалки и USB хъб, осигуряващ четири порта USB 3.2 Gen 1.
Меню
Менюто на монитора е добре познатото старо меню на AOC, което те използват от доста години. За тези, които не са го виждали, това е широк правоъгълен прозорец в черно и синьо с прости графики.
На главния прозорец на менюто потребителите могат да намерят седем основни раздела, в които са групирани широк набор от функции и параметри за настройка. Разбира се, налични са и функции с бърз достъп, за които не се налага да влизате в основното меню, като сред тях са изборът на източник на сигнал, активиране на мерника в центъра на екрана и преминаване към предварително зададени настройки за гейминг.
Допълнителни функции
AOC C27G2ZU пристига и със стандартния набор от софтуер на AOC:
-iSaver – софтуер за управление на захранването на монитора, включва функции за интелигентно изключване, позволява ви да изключвате екрана навреме, когато компютърът е, в каквото и да е състояние (включено, изключено, спящо или скрийнсейвър);
-Screen – инструмент за разделяне на екрана на десктопа на различни прозорци, които визуализират различни неща
-iMenu Utility – Опростява настройката на монитора, като използва екранните менюта вместо бутона OSD на монитора.
Дисплей
Цветовото покритие
AOC C27G2ZU предлага добро цветово покритие, като надхвърля sRGB цветовото пространство, което определено се дължи на * VA матрицата.
Още изваден от кутията, той показва 100 % покритие на sRGB пространството и Gamma 2.2, което означава, че заводски пристига добре калибриран за неговата цел.
Честота на опресняване
На 240 Hz VA панелът работи ултра гладко при гейминг. Когато “скочиш” от 60 Hz, в първия момент ти се струва неестествено и изисква малко време да свикнеш. Но веднъж играл ли си на такава честота на опресняване, няма връщане назад. След това връщане към 60 Hz, усещането е ужасно – нещо като да играеш с топ модел видеокарта и след това да седнеш на компютър с начален клас.
Все пак трябва да се знае, че такива големи честоти на опресняване не идват без недостатъци – наблюдават се ореоли около контурите на някои обекти или контурът на мишката при движение на черен фон. Тези проблеми могат да се намалят със смъкване на честотата на 144 Hz и някои допълнителни настройки, но като правило при повечето VA с високи честоти на опресняване, няма някакво идеално решение на проблема.
Яркост и контраст
Полученият диапазон на регулиране на яркостта в горната граница е близо до декларираната стойност, а долната граница съответства на нивото на по-скъпите монитори, осигурявайки минимално напрежение в очите при условия на слаба околна светлина.
Коефициентът на статичен контраст надхвърля декларирания в спецификациите, което е страхотно постижение за евтина VA матрица. Този дисплей е 8-битов (6 бита + FRC дитеринг) и е трудно да се открият очевадни грешка в предаването на градиентите при фабричните настройки. Така, че преходите са много плавни.
При цветните изображения Glow-ефекта е умерен за VA панел и доста по-слабо изразен спрямо IPS.  По серозен при VA екраните е Gamma Shift ефекта, но той все пак е в умерени граници, благодарение на което AOC C27G2ZU осигурява сравнително стабилна картина. Също така като плюс може да се посочи и малко по- слабо изразеният Black-Crush ефект, който е също една от характерните болести на VA матриците.Иначе най-силните страни на C27G2ZU са доброто цветово покритие, бърза реакция на матрицата, контрастно статично изображение и хубави черни нюанси.
Заключение
Геймърските монитори винаги са били въпрос на лични предпочитания. В този ценови сегмент има много решения, но AOC C27G2ZU изпъква между тях. Независимо от ограниченията на VA технологията (които са добре известни), тези, които са склонни да ги пренебрегнат, ще открият доста интересни неща за себе си в този монитор. Най-напред това е поддръжката на AMD FreeSync Premium, предлагаща адаптивна синхронизация на честотата на кадрите в широк диапазон от 48 Hz до 240 Hz, през HDMI или DP. Мониторът работи чудесно и с мощните NVIDIA GeForce решения като осигурява поддръжка на Nvidia G-Sync Compatible. Резолюцията 1080p има смисъл при тези честоти на опресняване, тъй като мощните графични процесори от сегашното поколение са в състояние да доставят необходимите кадри в секунда за повечето игри.
AOC C27G2ZU с предлаганите 240Hz честота на опресняване и извит 27-инчов панел, изпълнява обещанието си за супер фино движение без засичане при обикновена Full HD резолюция и го прави на цена, на която малко конкуренти могат да се сравнят. Само тези качества са достатъчни, за да убедят даже някои професионални геймъри.
Етикети: ,
