Ревю на 28-инчовият 4K монитор Philips 288E2UAE
В раздел: Ревюта, статии и ръководства от Denislav Slavchev (acdc) на 23.08.2021,
Резолюцията 4K UHD (3840 x 2160) при 27 – 28-инчовите дисплеи може да бъде много привлекателна по отношение на яснотата и детайлността на изображението, заради гъстотата на пикселите. Именно мониторът Philips 288E2UAE, с който ще ви запознаем в това ревю предлага подобно пикселно наситено изживяване в тандем с цветово фокусираната IPS технология. Въпреки, че строго погледнато, този монитор е професионален модел, а не геймърски монитор, все пак е проектиран да може да се справя и с гейминг при 60Hz. С поддръжката на Adaptive-Sync (включително AMD FreeSync), той успешно може да се конкурира в този 27″/28″ клас и с чисто геймърски модели.
Philips 288E2UAE е монитор с истинска 8-битова матрица и това, което Philips твърди, е широкото ѝ цветово покритие, което неминуемо ще проверим.
Получавате също така екстри като поддръжка на FreeSync, USB 3.2 хъб и технологията картина в картината (Multiview) на Philips. Това, което обаче няма да откриете в Philips 288E2UAE може би не е изненадващо за този ценови сегмент, а именно USB-C свързаност.
Технически характеристики на Philips 288E2UAE
Мониторът използва 28-инчов IPS (In-Plane Switching) панел на компанията Innolux. Производителят нарича собствената си IPS технология с малко объркващото наименование за редовия потребител AAS (Azimuthal Anchoring Switch). Philips 288E2UAE поддържа честота на опресняване 60Hz и 10-битов цвят (8 bit + FRC дитеринг). Времето за реакция на дисплея е 4 ms от сиво до сиво, но както обикновено трябва да бъдем леко скептични към тези цифри.
4K UHD (3840 x 2160) @60Hz може да се използва с помощта на подходящи версии на HDMI и DP. Adaptive-Sync се поддържа чрез AMD FreeSync (HDMI и DP) и Nvidia ‘G-SYNC Compatible Mode’ (DP).
Спецификации
Размер на екрана: 28″
Панел: Innolux M280DCA-E3B AAS LCD тип IPS
Естествена резолюция: 3840 x 2160
Типична максимална яркост: 300 cd/m²
Поддържани цветове: 1,07 млрд. (8 бита на субпиксел + дитеринг)*
Време за реакция (G2G): 4ms
Честота на опресняване: 60Hz
Подсветка: WLED
Контрастно съотношение: 1000: 1
Ъгъл на видимост: 178º хоризонтално, 178º вертикално
Консумирана мощност: 27.6W
Тегло: 6,09 кг.
Препоръчителна крайна цена с ДДС: 645 лв.
В комплекта освен монитора и захранващият адаптер, получавате HDMI и DP кабел.
Пълните спецификации могат да се видят на страницата на продукта.
*10-бита могат да бъдат избрани в графичния драйвер, когато използвате DP при всякаква честота на опресняване, до естествената разделителна способност. 10-битови и 12-битови цветове могат да бъдат избрани, когато използвате HDMI до 30Hz за естествената разделителна способност. Или до 60Hz за по-ниски резолюции, като WQHD и Full HD. Самият монитор не поддържа 12-битов цвят, така че за целта има допълнителен 2-битов етап на дитеринг на графичния процесор.
Сигурно има потребители, които не са наясно какво е дитеринг, затова ще се опитам да го обясня възможно най-кратко и просто. Дитеринг (dithering), е метод, който се използва при дигитализирането на аналогови сигнали, изображения и др., с който се цели да се премахне, или намали, корелацията с грешките при квантуването им. Какви са тези грешки? Знаем, че цифровите формати имат краен размер определящ се от тяхната разрядност. Например CD аудио формата е 16 битов, което означава, че изменението на амплитудата на аналоговия сигнал се представя посредством 65536 стойности, което е краен брой за една безкрайна величина. В резултата на това, ако по време на квантуването, моментната стойност на амплитудата е да речем между два бита, то тя се закръглява до по-старшия, или до по-младшия бит, в зависимост от конкретната стойност, като това е грешка, която оказва осезаемо негативно влияние, при най-ниските нива, когато е в корелация с обработвания сигнал/изображение. При периодично повтарящ се сигнал, тези грешки ще се повтарят със същата периодичност, тоест между тях и сигнала ще има корелация, която предизвиква хармонични изкривяване. Грешките при квантуване са особено забележими при цифровите изображения с ниска резолюция. За жалост те не могат да се премахнат, защото те са естествен съпътстващ ефект от дигитализирането, но пък може да се направи така, че да не са периодични, тоест да се прекъсне корелацията, чрез подаване на шум със случаен характер. Именно този метод се използва за изчистване и подобряване качеството на изображенията, като с него може да се накара 8 битово изображение да изглежда като 10 битово.
Дизайн
От визуална страна, Philips 288E2UAE е типичен бизнес монитор с характерния за него минималистичен стил. Той има много тънки рамки от трите страни на 28-инчовия панел, които са в черно. Те му придават компактност и съвременен дизайн.
Дисплеят разполага с компактна стойка, също с доста изчистен дизайн, която предлага регулиране на височината и наклона, които са двете най-важни равнини, но все пак за тази цена ни се искаше да видим и завъртане около вертикалната ос, както и режим портрет.
Стойката се закрепва безвинтово с помощта на механизъм за бързо заключване, състоящ се от жлебове и подвижен език и просто трябва само да я натиснете докато щракне езика. За демонтаж трябва да се натисне бутон в долната страна на механизма, който издърпва езика и освобождава стойката. Също така 288E2UAE разполага и със 100 x 100 mm VESA отвори за алтернативен монтаж.
Качеството на сглобката на Philips 288E2UAE е добро, но не и на нивоото, което се очаква за монитор принадлежащ на този ценови клас. На горното изображение ясно се вижда луфта, който се е образувал в ъглите на връзката между долната и страничните вертикални рамки
Екранът има матово покритие против отблясъци, което е някъде между стандартно матово и гланцово покритие. Това предлага разумно намаляване на отблясъците, като същевременно осигурява сравнително директно излъчване на светлината. То няма онзи ясен слоест вид пред изображението, като същевременно яснотата и жизнеността на изображението са по-добри, отколкото на по-силно матови повърхности. По-ярка околна светлина, падаща върху повърхността на екрана, може да придаде „стъклен“ вид, когато наблюдавате по-тъмно съдържание. Но по отношение на нивото на отблясъци, превъзхожда значително лъскавата повърхност. Текстурата на повърхността на екрана не е толкова гладка, колкото би могла да бъде, придавайки на по-светлото съдържание малко зърнест вид. Повечето потребители би трябвало да намерят това ниво на зърнистост добро, или просто да не го забележат.
Говорейки за свързаност, Philips 288E2UAE разполага с добър набор от интерфейси. Ориентацията на портовете на 288E2UAE е много добре обмислена и спрямо повечето монитори не е традиционната – гнездата са монтирани перпендикулярно (плоско) в задната част на панела, а не някъде по дъното на корпуса и с ориентация надолу. По този начин е много по-лесно да ги видите и да свържете кабелите към тях, без да въртите и обръщате монитора на “челна стойка”.
Що се отнася до наличните интерфейси, Philips 288E2UAE разполага с DisplayPort, HDMI и USB 3.2 хъб, състоящ се от четири порта, като единия от тях (оцветен в жълто) е предназначен за зареждане на мобилни устройства. Както вече споменахме, липсва USB Type-C, но тук става въпрос за друг ценови диапазон.
Отзад в долната част на екрана се намират и 2x 3 W високоговорители. Те предлагат базов звуков интерфейс с разумна сила, но не могат да се похвалят с богат или отчетлив звук. Малко по-добри са от някои други вградени високоговорители, но далеч от най-доброто, което сме чували.
Други интересни функции са поддръжка на FreeSync, която ще зарадва потребителите, които обичат игрите и технологията Philips MultiView, която позволява на дисплея да се визуализира едновременно съдържанието от DisplayPort и HDMI порта.
В долната дясна част на рамката на екрана е разположен малък LED диод отразяващ статуса на захранването. Той свети много дискретно с бял цвят, когато мониторът е включен, и мига, когато влезе в състояние на ниска консумация (спящ режим).
Екранното меню (OSD) се управлява от джойстик, разположен в дясната задна част на монитора. Philips 288E2UAE разполага с набор от предварително зададени настройки „SmartImage“, „FPS“, „RTS“, „Gamer1“, „Gamer2“, „LowBlue Mode“, „EasyRead“ и „SmartUniformity“. Много от тези предварително зададени настройки просто задават различни стойности на настройките в екранното меню и не постигат нищо, което не бихте могли да постигнете сами с ръчна настройка. Изключение правят пресетите „SmartUniformity“ и „Easy Read“, която превръща всичко в сиви тонове. Всички пресети, с изключение на „Easy Read“ и „Off“, отключват функцията „SmartFrame“, която позволява да се акцентира част от екрана с различни нива на яркост и контраст. Предварителните настройки „Gamer 1“ и „Gamer 2“ позволяват пълна гъвкавост и ви позволяват лесно да си припомните различни набори от настройки.
IPS панел
Чудите се за въздействието на 28-инчовия диагонал на Philips 288E2UAE в сравнение с 27-инчовите панели, които са по-типични на тази цена? Общо взето този един инч в повече при диагонала трудно ще го забележите, както и отражението му в детайлността. Що се отнася до детайлите и остротата на изображението, тази мрежа от 4K UHD пиксела (3840 x 2160) все още дава доста висока плътност на пикселите от 157 ppi, така, че имаме хубави остри шрифтове и много прецизност.
Това, което не е толкова впечатляващо и не може да предизвика “Уау”, е реалното представяне на IPS панела. На хартия са дадени доста високи характеристики. Това е 8-битов панел с 10-битова дълбочина на цветовете, посредством прилагане на дитеринг. Също така покрива 117 % от sRGB цветовата палитра и 90 % от DCI-P3. (Имайте предвид, че предварително зададената по подразбиране цветова палитра в OSD е sRGB.)
Това са амбициозни цифри, но субективното преживяване не е пълно. Philips 288E2UAE е обявен по спецификация със скромната яркост от 300 cd/m2, но дори тя изглежда оптимистично, когато видите леко скучната жизненост на панела. За много хора нивата на яркост се свеждат до лични предпочитания, но ако работите в среда с много околна светлина, това вероятно може да е проблем. Даже ако пуснете екрана на ергономичната препоръчвана от много експерти яркост за продължителна работа от около 200 cd/m2, Philips 288E2UAE все още има леко “замърсен” вид на изображението, особено в белите тонове. Забелязва се и малка компресия, която е видима в черно-белите тонове при използване на тестови изображения. Независимо от това, нито един от споменатите недостатъци не може да се причисли като сериозен, но е малко разочароващо предвид спецификациите на хартия.
Като изключим това, Philips 288E2UAE идва със сравнително добре заводски калибриран панел, без очевадни цветови дисбаланси и отлични ъгли на видимост.
Странното е, че с фабричната калибрация покрива само 98% от sRGB цетовото пространство, въпреки заявените 100% по спецификация. Разбира се след калибриране нещата си идват на място.
Той пристига с включена настройка за емулация на sRGB (‘sRGB’), на която се предполага, че е базирано пълното фабрично калибриране, както и предварително зададена настройка за компенсиране на равномерността ‘SmartUniformity’ (UC). Добро впечатление прави, че всеки монитор пристига с документ за калибриране, който е уникален за всяка бройка, показващ съответствието по отношение на гама и точност на цветовете (отклонение DeltaE) за специфични нюанси с настройката „sRGB“ и еднородност на цвета и яркостта с помощта на настройката „SmartUniformity“, но за жалост нямахме нужната техника, за да ги проверим.
Също така е важно да се отбележи, че не използва PWM (ШИМ) управление (Pulse Width Modulation) за регулиране на яркостта на подсветката. Вместо това се използва DC регулиране (с постоянен ток) за яркостта. Поради тази причина подсветката се счита „без трептене“, което е добра новина за потребителите чувствителни към трептене, или притеснени от страничните ефекти от използването на PWM.
Контраст в игри и филми
Мониторът осигурява разумен контраст в тестваните от нас игри Battlefield и Shadow of the Tomb Raider, но не може да осигури достатъчно запленяваща атмосфера при по-тъмните сцени, особено в условия на по-слабо осветление. Например SOTTR с много слабо осветените си зони, като пещери и проходи, просто жадува за силно контрастно изображение, което Philips 288E2UAE не може да го осигури. Някои IPS модели са малко по-добри от него, други малко по-зле, като той седи някъде в средата. Трябва да се вземе предвид и съпътстващият всеки IPS дисплей проблем – „IPS glow“. Той е най-забележим към долните ъгли от нормална позиция за гледане. При Philips 288E2UAE имаше умерено количество от него, наблюдаван като студено оцветена зеленикавосива мъгла, която изяжда по-тъмните нюанси и ги изсветлява. Ефектът „IPS glow“ става по-интензивен и по-забележим, ако седите по-близо до екрана и се проявява най-силно, когато използвате по-висока настройка за яркостта. Също така може да бъде по-ясно изразен при монитори с по-високи нива на подсветката или замъгляване на изображението вследствие на силно матирана повърхност на екрана. От друга страна, мониторът предлага добра гама консистенция, като естествено „IPS glow“ “изяжда” част от нея, но пък за сравнение централната зона на VA панелите скрива детайли, които са видими в периферията на екрана („Black crush“), а TN моделите имат притеснителен градиент на гамата във вертикално направление (Gama shift) – в долно направление по екрана добавят детайли, а в горно ги маскират. Това е, пълно щастие няма, но сред всички недостатъци, „IPS glow“ е по-малката злина.
Пуснахме и различни филми с изобилие от сцени с висок контраст, но кинематографично качество и усещане, не можахме да усетим, особено в слабо осветено помещение. Отново Philips 288E2UAE се нарежда някъде в средата.
Заключение
На хартия това е един много добър монитор за парите си – 28-инчов 4K истински 8-битов IPS панел с прилично цветово покритие.
Контрастът оправда напълно очакванията ни, но яркостта може да е малко ниска при високо ниво на околната светлина. С наличието на обичайния ефект „IPS glow“, мониторът не може да създаде дълбока атмосфера при по-тъмните сцени. Това особено важи в слабо осветена стая.
Добрата гама консистентност обаче помага да поддържа подходяща детайлност по целия екран, без промените, които се наблюдават при TN или VA моделите. Текстурата на повърхността на екрана не е толкова фина, колкото при някои други модели, придавайки лека зърнистост на по-светлите нюанси, но това не е нещо, което на повечето потребители би пречило, или изобщо ще го забележат.
По отношение на цветовата еднородност IPS панелът на Philips 288E2UAE има постоянна цветова консистенция, като тя се поддържа добре по целия екран. Това беше първият монитор, който ни попадна и го оставихме на настройките по подразбиране, нещо, което трябва да бъде похвалено. Цветовата гама се простира до sRGB, но не до степента на някои модели с по-широка гама от възпроизвеждани цветове. Тя е достатъчна, за да придаде допълнителна жизненост и насищане на повечето съдържание, без да се наблюдава пренасищане, но вероятно е недостатъчна за арт дизайнерите и художниците. За всички останали има какво да харесат в Philips 288E2UAE, включително пълната 4K мрежа от пиксели и детайлите и прецизността, които тя носи, характерните широки ъгли на видимост на IPS и добре изглеждащият дизайн на самия монитор.
Philips 288E2UAE е добро решение за много различни ситуации и настройки, благодарение на набора от функции, които се асоциират обикновено с бизнес средата и поставят работата в домашни условия на следващо ниво.
Най-пълна информация можете да получите на oфициалната страница na Philips 288E2UAE.
1 наки // 23.08.2021 в 22:07
хубаво но да беше поне 1ms и 100Hz HDR1000 за хилядарка. и долната рамчица толкова държат да е удебелена винаги заради брандирането, да го лепнат това филипсче на стойката да си стане еднакво дебела рамка и в една равнина с матрицата и без налепен тогоре гланцов филтър ако може. май много искам.
2 Denislav Slavchev (acdc) // 24.08.2021 в 11:46
Принципно това не е геймърски монитор. Уж се води бизнес модел и с акцент, че става и за гейминг, но не е фокусиран само за второто,както е AOC.
3 Hermiona Granger // 27.08.2021 в 17:45
Една микрусекунда респонс с 144 херца на 10 бита реални с тънка ергономична стойка за контрол може и триъгълна форма квадрата ме дразни и с рамки още по тънки особенно долната линия .Тия 60 херца убиват играта.Иначе добро изпълнение.Съпътстващ всеки IPS дисплей проблем – „IPS glow“.
4 Denislav Slavchev (acdc) // 27.08.2021 в 18:05
Аз го написах вече, не гледайте на този монитор като чисто геймърски. От Philips е таргетиран като бизнес модел с “възможност” и за гейминг (разбирай кежуъл гейминг). Поради тази причина не е гонена бърза рекция на матрицата и по-висока честота на опресняване, като последното и за мен е голяма греда, защото веднъж разцъкал ли си на 144/240, после тези 60 Hz ти се струват като да се качиш на талига от средновековието.
