Ревю на механичната геймърска клавиатура Genesis Thor 401 RGB
В раздел: Ревюта, статии и ръководства от на 13.08.2021,
Съвсем наскоро разгледахме гейкмърската клавиатура Genesis Thor 380 RGB. Още тогава споменахме, че Genesis имат още два модела клавиатури (Thor 400 RGB и Thor 401 RGB), които на външен вид са напълно идентични, като единствената разлика между тях е използваните превключватели. Именно в това ревю ще разгледаме най-високия модел по моделен номер, а именно Genesis Thor 401 RGB.
Ще се повторим от предишното ни ревю, че това е програмируема пълноразмерна механична клавиатура, която се предлага с подвижна подложка за длани. Тя е оборудвана с кафяви механични превключватели Khail Brown (тихи, линейни) с ресурс от 50 млн. Наборът от функции на Thor 401 RGB включва както предварително зададени, така и подлежащи на персонализиране настройки на RGB осветлението, превключване с n-key бутона , конфигуриране на макро клавиши и др. Поставянето на копчето за подсветка/сила на звука изглежда като единствен недостатък.
Genesis Thor 401 RGB е тясно свързана с другите два модела – Thor 380/400 RGB , тъй като единствената разлика между нея и тях е видът на използваните ключове – Outemu Blue за 380 RGB и Kailh Red за 400 RGB. Всички тези ключове са достатъчно дълготрайни със своите 50 млн. превключвания, независимо, че това е двойно по-ниско от Cherry MX ключовете, но и в класовете, респективно ценовите нива, в които се срещат тези превключватели са съвсем различни.
Genesis Thor 401 RGB може да се намери на родния пазар на цена варираща от около 149 лв., която е по-висока от Thor 380 RGB, но на промоция може да бъде намерена и за 119 лв. Тя е и най-скъпата измежду останалите два модела.
Спецификации на Genesis Thor 401 RGB
Пълните спецификации на Thor 401 RGB, можете да видите на страницата на продукта.
Genesis Thor 401 RGB простига в типична за производителя кутия с характерното цветово и графично оформление, която изглежда добре и привлича внимание. В нея ще откриете клавиатурата, печатно ръководство за бързо инсталиране и инструмент за демонтиране на капачките на клавишите.
Като цяло клавиатурата изглежда точно както е изобразена на снимките в рекламните материали. Единствено символите за алтернативните функции, са леко бледи, но това не е някакъв кой знае какъв проблем.
Thor 401 RGB е пълноразмерна клавиатура със скъсени капачки на бутоните, така че визуално наподобява нископрофилна клавиатура. Освен допълнителните функции на стандартните бутони, са добавени три функционални бутона в горния десен край, както и въртящо се копче, с което се регулира силата на звука и същевременно изпълнява ролята на RGB контролер.
Честно казано, независимо, че това въртящо се копче се чувства много добре, позицията и размера му са доста спорни и това е всъщност може би единствения недостатък на тази клавиатура. Освен това, тази двойна функционалност и по-специално управлението на RGB, е напълно излишна при наличие на софтуер, който със сигурност ще си свалите и ще използвате.
Thor 401 RGB има два режима на работа на функционалните бутони – офис режим и персонализиран. При продължително натискане (5 сек.) и задържане на въртящото се колело, се превключва между двата режима. При първия режим мултимедийните бутони на клавиатурата функционират като такива, докато в другия режим, мултимедийните бутони започват да изпълняват функции на персонални RGB конфигурации. За целта, когато искате да използвате всички функции на клавиатурата, най-добре да си свалите управляващия софтуер за Windows, от който можете много лесно да правите каквото искате без излишно объркване. Не се занимавайте с автономния режим на настройка, защото от една страна упътването трябва винаги да ви е под ръка, а от друга, ще изгубите много време, а и грешки често стават.
Корпусът на Thor 401 RGB изглежда доста стабилен. Клавиатурата се чувства като изработена от качествени материали и е направена да издържа сериозни натоварвания независимо, че практически само горния панел е метален (алуминиев), а долната част от корпуса е ABS пластмаса.
Както вече споменахме, Genesis Thor 401 RGB използва кафяви линейни превключватели Kailh Brown с време за реакция от 8 ms, изключително ниска точка на задействане от 1,8 мм и сила на натиск от само 45 г. Още при пръв досег с клавиатурата, клавишите се чувстават доста бързи.
Магнитната подвижна подложка за длани изглежда много добре и се чувства солидна, независимо, че е просто текстурирана пластмаса. Тъй като не е покрита с някакъв материал, почистването ѝ е много лесно и няма да се “разпадне”, както често се случва с тези, които са облечени в изкуствена кожа.
За щастие софтуерът, който е необходим за персонализиране на Genesis Thor 401 RGB, е лесен за употреба и работи по предназначение. Въпреки че персонализираните настройки за RGB осветление могат да се регулират автономно, без неговото използване, записът и управлението на макроси не могат да минат без него. В допълнение към настройките на подсветката, софтуерът за Thor 401 RGB разполага с четири отделни профила: Office (без възможност за присвояване на макроси) и три потребителски профила, всеки от които позволява на потребителя да задава макроси, които могат да бъдат достъпни чрез мултимедийните функционални клавиши. Предварителните настройки на RGB осветлението по подразбиране изглеждат добре и регулирането на интензивността и скоростта (където е приложимо) на тези настройки е много лесно. Очевидно и популярният ефект PRISMO е в списъка с ефекти. Активирането на режима гейминг (по този начин се деактивира клавиша Windows и контекстните бутони ) е много лесно и може да се направи с помощта на комбинацията от клавиши Fn + Windows.
Писането на клавиатурата Genesis Thor 401 RGB не е такова удоволствие, както например с модела Thor 380 RGB, който е оборудван с тактилни бутони, но за сметка на това гейминга е много по-приятен и издавания шум при натискане на бутоните е много по-малък.
Като цяло механичната геймърска клавиатура Thor 401 RGB има здрав корпус, издръжливи механични превключватели Kailh Brown и вградена памет за съхранение на потребителските профили и макроси, което означава, че можете да преместите клавиатурата на друг компютър, без да се налага да правите настройките наново. Гумените крачета против хлъзгане и подвижната магнитно съединяваща се подложка за длани, вършат чудесно работата си и използването на клавиатурата е доста приятно, стига да нямате проблем с шума от тракащите механични бутони.
Силата на Thor 401 RGB е в гейминга с нейните тихи линейни превключватели, които осигуряват бърза реакция, без забавяне, което в интензивни ситуации може да се превърне в проблем.
Genesis Thor 401 RGB изглежда и се чувства много добре. Разбира се има какво да се подобри, но то е минимално и в крайна сметка тя доставя почти всичко, което потребителят може да поиска за тази цена.
Етикети:
