Ревю на Intel Frost Canyon NUC
В раздел: Ревюта, статии и ръководства от на 23.12.2020,
Мисля, че е излишно да разясняваме какво е това Intel NUC (Next Unit of Computing), защото тази продуктова гама на Intel (представена през 2012 г.), е на пазара от 2013 година. Още повече в момента е актуално 10-то поколение, чиито представител е предмет и на това ревю. Разбира се през тези години този мини компютър претърпя еволюция и намали своите размери и тегло, като понастоящем е доста симпатичен и компактен мъник. По принцип NUC е ултракомпактен компютър и се предлага в готово за употреба PC или “Barebone” комплект, който сами да сглобите. Нашият тестов NUC беше от последния тип, но предварително сглобен и готов за работа още с изваждането от кутията си.
Най-новата 10-a серия NUC на Intel е малка, но мощна. Тя е с нов, по-мощен хардуер, разположен в добре позната “опаковка”. Мини компютърът на Intel е получил малко подобрение на CPU производителността и понастоящем всички модели от продуктовата линия са базирани на платформата Comet Lake. Нашият главен “герой” в това конкретно ревю, Intel NUC 10i5FNH2, използва процесор Intel Core i5-10210U.
Наред с другите неща, Intel са ревизирали и микрофоните отпред, за да има по-добра разбираемост на гласовите команди, като вече новите модели разполагат с общо четири микрофона.
От гледна точка на дизайна новите NUC са идентични с предшествениците си. Нашата тестова бройка беше версия със “стандартна” височина. Intel предлага всеки един модел на NUC в 2 версии в зависимост от дизайна – стандартна и тънка. При стандартната версия, освен NVMe SSD диск, има допълнителен 2.5-инчов отсек за монтиране на друг HDD/SSD.  На “тънката” версия, тази възможност липсва.
Нашият тестов NUC беше оборудван с 32 GB RAM (2x16GB) и 512 GB NVMe SSD. Трудно ни е да кажа точната цена на barebone варианта, защото варира при различните търговци от 700 лв. до 800 лв.
Спецификации на тестовия Intel NUC 10i5FNH2
Процесор: Intel Core i5-10210U 4 x 1,6 – 4,2 GHz, Comet Lake-U
Графичен адаптер: интегриран GPU Intel UHD Graphics 620
RAM памет: двуканална 32 GB (макс. 64 GB), DDR4-2666 Crucial (Micron)
Съхранение: 512GB Intel SSD 660p, NVMe SSD
Мрежа: LAN 1Gb/s Ethernet; Wi-Fi 6 (802.11ax)
Захранващ адаптер: 19V/4.74A ,  90 W
Размер (ШхДхВ): 113 mm х 117 mm x 52 mm
Повече информация може да намерите на страницата на продукта.
Дизайн
Наистина нищо съществено не се е променило от последното поколение. Все още Intel NUC е направен от метал и пластмаса и компактният му корпус е много качествен и здрав.
Черният лъскав панел от горната му страна вероятно ще изглежда хубав и лъскава веднага след разопаковане на устройството, но след известно време той ще бъде покрит с малки драскотини и отпечатъци на пръсти, които не са в полза за елегантния му външен вид.
Панелът от долната страна е метален и е закрепен с помощта на четири винта, които се отвиват лесно, а след като се свали, се осигурява достъп до всички вътрешни компоненти, тоест до тези, които трябва да се добавят и подлежат на надграждане, като RAM памет NVMe SSD и 2.5′ SATA SSD/HDD.
Процесорът се намира от обратната страна на дънната платка и като всяка една мобилна “U” версия е запоен на нея, като не може да се надгражда, така че оставате с него до края на жизнения цикъл на устройството. Охлаждането му е активно и когато охлаждащият вентилатор се включи, например при по-тежки задачи, определено можете да го чуете ако сте в тиха стая, но все пак не е прекалено шумен. Корпусът е добре вентилиран с отвори за всмукване на въздух от двете страни и изпускателен отвор за вентилатора от задната страна.
Хубавото на NUC е, че позволява да го монтирате на гърба на монитор (или дори на телевизор), за да спестите място на бюрото. За целта се използват VESA отворите. Но трябва да се има предвид, че на някои монитори стойката може да пречи на отворите за закрепване или просто тя да ги използва. Така че не е гарантирано, че NUC може да се монтира, на който и да е монитор, но дори да седи и под монитора, той е доста ненатрапчив.
Свързаност
За толкова малко устройство, опциите за свързаност са много добри.
От предната страна има USB-C (10Gbps) порт, един USB-A (10Gbps) порт, порт за слушалки и бутон за включване.
Добро допълнение към портовете за връзка с външни устройства е високоскоростният Thunderbolt 3.
В задната част на корпуса се намират захранващата букса, пълноразмерен HDMI порт, Gigabit ethernet порт, два 10Gb/s USB-A порта, USB-C Thunderbolt 3 порт и отвор за заключване Kensington. Лявата страна, освен вентилационната решетка има също и слот за пълноразмерни SD карти.
Като обобщение можем да кажем, че почти всички портове са разположени от предната и задната страна на Intel NUC, с изключение на четеца на SD карти UHS-II, който е от лявата страна. Общо има четири USB 3 порта, единият от които е USB Type-C порт, HDMI 2.0b порт, Thunderbolt 3 порт, Ethernet порт и 3,5 mm жак за слушалки.
Представяне
Ефективността на Intel NUC NUC10 е достатъчна за обикновен офис компютър. Мобилният процесор Intel Core i5-10210U, заедно с 32 GB оперативна памет е не само много ефективен, но също така и подходящ за най-често срещаните офис приложения. NVMe SSD-o на Intel е бързo и предлага ниски латентности за достъп. В графично отношение това мини PC разчита на интегрираната графика Intel Graphics UHD 620. А конкретно този графичен процесор е много разпространен в преносимите компютри.
Процесорът Core i5-10210U е базиран на мобилен SoC, който може да се намери предимно в лаптопи, и включва в себе си интегрираната графика Intel UHD Graphics 620. Благодарение на своя дизайн, този конкретен SoC има сравнително добра енергийна ефективен и позволява изграждането на малки мощни устройства като нашия NUC участващ в ревюто. Процесорът Core i5-10210U е базиран на дизайна на Intel Comet Lake и предлага четири физически ядра и може да изпълнява осем нишки програмен код.
Той работи на базова тактова честота от 1.6 GHz и може да се ускори до 3.9 GHz при многоядрено натоварване и дори до 4.2 GHz при едноядрени сценарии. Той се справя много добре за мобилен процесор и е значително над средното ниво лаптопи.
Консумацията му е около 30 W, като за кратки периоди може да достига и до 64 W и това е възможно благодарение на много по-мощния охладител, отколкото в компактните и тънки лаптопи.
Новият SoC “Comet Lake” все още използва добре познатата графика Intel UHD Graphics 620. При NUC липсва специален графичен процесор. Интегрираният графичен процесор поддържа декодиране H.265 / HEVC Main10 с висока разделителна способност (10-битов цвят) и кодиращ хардуер за VP9 на Google. Използването му за игри обаче е ограничено до по-стари или по-малко взискателни заглавия. Съвременните 3D игри изобщо не могат да се играят с това вградено GPU.
Производителност
Хардуерът, инсталиран в системата, играе основна роля в цялостната производителност на системата. Тестовият NUC беше с инсталирана двуканална RAM, което допълнително подобрява производителността му.
PCMark 10
PCMark10
GeekBench OpenCL
GeekBench CPU
UserBenchmark
Съхранение
Като цяло нашите тестове показват, че производителността на Intel NUC 10i5FNH2 е повече от достатъчна за прости офис задачи. Дори паралелните изчисления не бяха голям проблем. Ако обаче възнамерявате да имате едновременно много отворени табове на браузъра, не трябва да инсталирате RAM памет по-малко от 16 GB.
Температура
Температурите на NUC 10i5FNH2 останаха през цялото време далеч от критични стойности, като в случая само леко се затопля. Активното охлаждане успява да охлади достатъчно прилично Intel Core i5-10210U. Самият процесор достига максимална температура от около 84-86 °C при OCCT. Разбира се има регистрирани пикови температури и до 100 °C, но те са моментни, за части от секундата и не се отразяват на крайното представяне. Дори при продължително натоварване Core i5-10210U успя да постигне тактови честоти, значително по-високи от базовата честота от 1,6 GHz.
Заключение
Най-новият Intel NUC може да е точно това мини PC, което ви е необходимо, ако нямате много място на работното си бюро, или сте минималист по душа. Той не само може да се включи в монитор, но дори да се монтира на гърба му. Серията NUC 10 се базира на 10-то поколение процесори на Intel и е напълно готова за персонализиране. Просто трябва да добавите RAM памет, NVMe SSD и евентуално допълнително 2.5″ SSD. Въпреки малкия си размер, Intel NUC 10 разполага с доста добра свързаност, като има достатъчно много портове за връзка. Актуалните вътрешни компоненти и изобилието от елегантност правят това мини PC едно много атрактивно устройство, дори в дългосрочен план.
Що се отнася до производителността, компактният компютър е оборудван с модерни хардуерни компоненти, като например най-новата безжична технология Wi-Fi 6 и Intel Comet Lake SoC (Intel Core i5-10210U) процесора. Наличието на четири микрофона и IR приемник правят това устройство особено интересно като стрийминг бокс. Външните портове са достатъчно, въпреки липсата на втори HDMI порт, който е трябвало да бъде пожертван, за да се освободи място за порта Thunderbolt 3.
Визията и усещането, както и качеството на изработката са на най-високо ниво. Разбира се не всичко е “цветя и рози” и например матов горен панел на устройството би бил по-подходящ – без съмнение лъскавият черен финиш изглежда страхотно, но най-вероятно няма да остане така дълго време. От една страна Intel NUC работи много добре при натоварване и поддържа процесора хладен през цялото време, но от друга страна шумът на вентилатора не е най-тихият – вентилаторът е активен дори при ситуации на ниско натоварване. За щастие става досаден само при пълно натоварване.
Ако търсите „всичко в едно“, ултракомпактна алтернатива на настолен компютър, не можете да сбъркате с NUC 10i5FNH2 на Intel. В крайна сметка NUC е мини компютър с акцент върху “mini”, а серията Intel NUC 10 предлага различни варианти. Разбира се, мощността на процесора не е толкова впечатляваща, колкото в по-големите десктопи, но за своя размер това е доста мощен компютър.
Intel NUC 10 повече съответства на приличните лаптопи от среден клас (без дискретна графика), но все пак е повече от добър за ежедневни задачи, медиен стрийминг и забавление от общ характер (включително някои стари игри). Той има правилните интерфейси за свързване, много място за съхранение и много добра разширяемост за такъв компактен компютър.
Подробна информация за продукта можете да откриете на страницата на официалния дистрибутор на Intel  за България – АСБИС България: https://www.asbis.bg/about/intel_nuc
Етикети: ,
8 коментара
  1. 1 Гого // 24.12.2020 в 10:06
    Хм, само на мен ли ми изглежда, ама на рендерите всичко изглежда ок, обаче на реалната снимка на разглобената бройка доста неща са криви? Повечето външни букси, някои странични планки? Ако е така, да се говори за качество, е малко пресилено, кой знае колко им трябва да се откъртят, а това дали панела отгоре ще се надраска, не бих го квалифицирал като проблем, защото няма да попречи на експлоатацията на машинката.
  2. 2 Denislav Slavchev (acdc) // 24.12.2020 в 13:28
    Няма криви букси. На печатна платка няма как да са криви. Може би се заблуждаваш от гумените уплътнители, които са залепени върху тях, или апертурните изкривявания на обектива на телефона.
  3. 3 Гого // 24.12.2020 в 15:40
    Мда, за буквите, май наистина става си за кофти поставени уплътнения, ама за нитованите планки, от които са сглобени металните странични стени, не съм съгласен, вижда се че са изкривени и в средата отстоят от външният корпус повече, отколкото в ъглите. Общо взето, не ми изглежда ок, макар че, едва ли има значение, най-много да влиза повече прах на повече места.
  4. 4 Pr0fessor // 24.12.2020 в 22:50
    не знам кой ще си купи поредния смешно бавен интелски боклук с атом процесор и да инсталира още по бавния windows 10, като може да доста по малко пари да си купи android box с по големи възможности (кеф ти линукс, кеф ти андроид) и куп софтуер за него. не мисля че някой ще тръгне да рендва нещо на такава смешна машинка, тя обикновенно се ползва или за рутиране под линукс или за мултимедия с андроид… а съм сигурен че под windows 4к видео няма да върви както трябва, нито пък браузване в нета…
  5. 5 Гого // 29.12.2020 в 11:38
    Професоре, тая машинка не е с “Атом”. Сигурно е поне 2.5х по-производителен процесора от най-последният и най-бърз модел “Атом”. Какво очакваш от нещо в толкова малка кутия, да набутат 280 вата тредрипър ли и РТХ 3090?
  6. 6 Иванчо // 30.12.2020 в 13:03
    Е как можахте да не сложите ПОНЕ 1 тест за плейбек на 4K HDR, серията клипчета с Jellyfish?! Това си е компютър за мултимедийни цели, не само за офис работа… Щеше да е интересно да се види, пък и ще разширите аудиторията от възможни клиенти ИЗВЪН офиса.
  7. 7 Denislav Slavchev (acdc) // 30.12.2020 в 13:33
    @Иванчо
    За мултимедийни цели има много по-добри и интересни решения, като вече споменатия TV Box. Така че с цената си този NUC не може да е конкурентен в тази област.
    @Pr0fessor
    Пишеш абсолютно наизуст!
  8. 8 Oni // 13.01.2021 в 10:15
    Трябваше да направите тест и на Wi-Fi връзката. По-старите модели със сметачи Intel Celeron J4005 и J5005 имат огромни проблеми със слабата безжична връзка. Малко по-малко проблеми (но все така налични) се срещат и при модели Intel NUC от последните години, оборудвани с Core-i5.
