Mercusys Halo S12 – достъпна AC1200 Mesh Wi-Fi система за дома
В раздел: Прегледи от на 16.11.2020,
Страница от ревюто: 1 2
Домашните Mesh Wi-Fi системи стават все по-интересно и достъпно решение за подобряване на покритието на безжичната мрежа, тъй като отдавна само един безжичен рутер не стига. Идеята на този тип безжични решения е те да са максимално лесно и удобни за добавяне към вече съществуващата безжична мрежа, като по този начин разширяват нейното покритие от една страна и подобряват скоростта на трансфер в местата където сигналът е бил по-слаб допреди това. Mercusys Halo S12 Whole Home Mesh Wi-Fi системата, която ще разгледаме тук е едно такова интересно и доста достъпно ценово решение с поддръжка на AC1200 (до 867 Mbps в честотната лента от 5 GHz и до 300 Mbps в тази от 2.4 GHz). Mercusys Halo S12 се предлага с 2 години гаранция и на цена от около 95 лева за версията с 2 устройства, която ще разгледаме тук, като е наличен вариант и с 3 устройства в комплекта за покриване на по-голяма площ.
Основни параметри на Halo S12:
– Wireless Standards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
– Frequency: 2.4 GHz, 5GHz
– Mesh protocol: 802.11k/v
– Signal Rate: 300 Mbps on 2.4 GHz, 867 Mbps on 5 GHz
– Transmit Power: 2.4 GHz: <20dBm(EIRP), 5 GHz: <23dBm(EIRP) - Reception Sensitivity: 11g 6M: -95dBm; 11g 54M: -77dBm; 11n 20M MCS7: -75dBm; 11n 40M MCS7: -72dBm - Wireless Function: Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Statistics - Wireless Security: WPA2-PSK + AES - WAN Type: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP - DHCP: Server, Address Reservation, DHCP Client List - Port Forwarding: Virtual Server, UPnP, DMZ, Port Triggering - Management: Access Control, Local Management, Remote Management - Protocols: IPv4, IPv6 - Guest Network: 2.4 GHz Guest Network, 5 GHz Guest Network - LAN Ports: 2x 10/100 Mbps (WAN/LAN auto-sensing) - Buttons: Pair button, Reset button - External Power Supply: 9V/0.85A - Dimensions (W x D x H): 88 × 88 × 88 mm
Ето едно ънбоксинг видео, в което можете да видите как изглеждат и самите устройства Mercusys Halo S12, какво получавате във версията с 2 Mesh устройства като окомплектовка и колко бързо и лесно може да разширите покритието на WiFi мрежата си добавяйки ги към нея.
Основни акценти на Mercusys Halo S12:
– Една обща мрежа – Благодарение на усъвършенстваната Mesh технология, Halo S12 модулите работят заедно, за да образуват единна мрежа, която ползва само едно единствено име и парола за всички устройства.
– Лесно и бързо инсталиране – Благодарение на изчистения уеб интерфейс, потребителите могат да инсталират и конфигурират основното Mesh устройство само за няколко минути, а добавянето на допълнителни модули е елементарно и става с натискането само на бутона Pair.
– Ефективно покритие за целия дом – Halo S12 (2-Pack) предлага ефективно покритие на площ до 260 квадратни метра, според официалните спецификации, макар че това зависи много и от специфичните условия във всеки един конкретен случай.
– Високоскоростна Wi-Fi връзка – Осигурява висока максимална комбинирана безжична скорост до 1167 Mbps (на 2.4 и 5 GHz) и е съвместима с всички основни доставчици на интернет услуги, включително DSL и други модемни връзки.
– Seamless Roaming – Безжичната връзка се пренасочва автоматично към най-близкия модул на Mesh системата, докато потребителите се придвижват от една стая в друга, за да се осигури най-добрия сигнал и скорост на трансфер всички свързани устройства.
– Self-Healing – Ако един от модулите Halo има проблем, системата автоматично ще пренасочва данни, за да попълни всички пропуски в покритието. По този начин гарантирано ще останете онлайн, дори един от модулите да спре да функционира.
– Beamforming технология – Beamforming технологията осигурява високоефективна безжична връзка (налична в честотната лента от 5 GHz).
– Родителски контрол – Родителите могат да наблюдават и контролират онлайн активността на децата, а работодателите могат да ограничат достъпа на персонала до различни видове съдържание, по време на работа.
– Мрежа за гости: Guest Network позволява на посетителите да се свързват с изолирана Wi-Fi мрежа, без да се налага да споделяте паролата за основната ви безжична мрежа и без да има достъп до вашите лични свързани устройства и/или мрежови ресурси.
– MU-MIMO технология – Осигурява едновременно прехвърляне на данни на множество устройства за по-добра производителност и ефективност, оптимизирайки трафика на множество връзки. Необходимо е и клиентските безжични устройства да поддържат технологията за да може да се възползвате от нея!
  1. Какво точно е Mercusys Halo S12
  2. Впечатления от Mercusys Halo S12
Етикети: , , , , ,
5 коментара
  1. 1 Димитър // 21.11.2020 в 10:56
    Конкретен въпрос – мога ли да го добавя към рутера ми на виваком и да си разширя обхвата на мрежата вкъщи?
  2. 2 Николай // 24.11.2020 в 19:14
    Разбира се, че можеш да направиш това. Всъщност това е основната цел на тази Mesh система.
  3. 3 Александър // 26.11.2020 в 01:46
    Mercusys взех един от кауфланд рутер. Не това точно. Никаква софтуерна поддръжка. Стои си със всички WPA бъгове.
  4. 4 Светослав // 04.12.2020 в 18:34
    Подходящ ли са за много устройства около 30 смарт релета прахосмукачка и т.н.Гледам пише че мрежата е една на 5 и 2.4 дали няма да е проблем понеже те работят само на2.4
  5. 5 Александър // 07.12.2020 в 21:36
    Светославе, при текущото зашумяване на 2.4GHz ефира, по-скоро бих заложил на отделни wi-fi ap точки за достъп навсякъде, където трябва, отколкото да се използват безжични разширители.
    Понеже пишат Mesh, очаква се да прекарват трафика през различни пътища, но ако са само 2, то няма различни пътища. Но пък ако са умни, те ще си говорят на 5GHz и няма да хабят банда на клиентските устройства…
    Така че, може и да стават. Но пак пиша – това е някаква измислена марка, нямат стабилни ъпдейти. По-добре ubiquity или дори tp-link, като tp-link-a желателно да е модел с поддръжка на OpenWRT.
    А за IoT наистина искаш сигурна локална мрежа. Защото тяхната сигурност е пословично липсваща. Някой ако има достъп до мрежата ти, може да почне да ти включва/изключва лампите…
