Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства, Статии от Димитър Чизмаров (DeepBlue) на 31.10.2020,На 1-ви септември Nvidia официално анонсира 3 представителя на новата си фамилия GeForce RTX 3000, като вече ви представих единия, GeForce RTX 3080. По принцип планът беше след това да ви запозная с младия модел, GeForce RTX 3070, но той беше забавен с 2 седмици, за да се появи едва на 29-ти октомври, за да може уж да се увеличат наличностите при търговците, за да се избегне фиаското с моментално изкупените модели от по-горните класове. По всичко изглежда, че това не помогна кой знае колко, но все пак ето че имам под ръка един брой от GeForce RTX 3070, в изпълнение отново Palit Gaming Pro.
GeForce RTX 3070
Още в предния материал ви запознах с характеристиките на този модел, но нека да ги припомним набързо. Той е базиран на чипа GA104, който разполага с 6 GPC, всеки с по 4 TPC, или общо 48 СМ-а с 6144 АЛУ, 192 текстуриращи блока, 192 тензорни процесора, 48 РТ ядра и цели 96 РОП-а. В изпълнението RTX3070 е блокиран един TPC или 2 СМ-а, при което остават 5888 АЛУ и 184 текстуриращи блока/тензорни процесора и 46 RT ядра. Шината на паметта е 256-битова, а обемът на L2 кеша е 4 МБ. Ако погледнете спецификациите, имаме изненадващо съответствие между GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2080, като и двата имат по 6 GPC с по 4 TPC и 46 SM, 46 RT ядра, 256-битова шина към 14 ГТ/с GDDR6 памет. Разликите са, че в новия модел имаме двойно повече „CUDA ядра“ и донякъде изненадващо, 50% повече ROP блокове – 96 спрямо 64, както и броят на тензорните процесори е намален наполовина, но пък предвид двойната производителност на новите фактически е запазена изчислителната способност.
Тактовата честота на GeForce RTX 3070 е 1500 МХц базова и 1725 МХц турбо, а този път TDP остава много близко до предшествениците със скромните на фона на големите му събратя 220 Вт. За сравнение GeForce RTX 2080 беше с официално 215 Вт TDP и 225 Вт за Founders Edition модела и другите фабрично овърклокнати варианти. Цената на новият представител официално е $499, а заявката от страна на НВидия е за производителност на нивото на GeForce RTX 2080Ti при цена на GeForce RTX 2070 Super.
В същото време спрямо GeForce RTX 3080 нещата стоят доста интересно, като геометричната и ROP производителността е идентична (6 активни GPC и 96 ROP-а) за сметка на 37% по-малко изчислителни и текстуриращи модули и 41% по-ниска пропускателна способност. Теоретично тази „небалансираност“ на чипа би следвало да води до голямо разминаване в относителната производителност спрямо по-големия чип в различните игри. Дали е така, ще видим в тестовете.
Донякъде изненадващо за мен, се оказа че моделът на Palit, който имам възможност да тествам, а визуално практически идентичен с вече тестваният GeForce RTX 3080. Запазени са 3-те вентилатора, ARGB подсветката, хексгоналните дупки в задната третина на картата, като единствената визуална разлика е, че планката, закриваща гърба на видеокартата, не е в бронзовия (или какъвто там се води) цвят на другият модел, а е черна.
Съответно при намалената консумация може да се очакват по-ниски температури (за гейминг до 69 градуса) и по-ниска скорост на вентилаторите (примерно около 46% вместо около 55%, ако правилно си спомням). Работните честоти като цяло се оказаха леко по-високи, като картата рядко падаше под 1815 МХц, макар че най-често отново прекарваше между 1815 и 1845 МХц.
Опитите ми за овърклокване не бяха кой знае колко по-успешни, като при зададена честота от 1965 МХц с напрежение около 0,975 волта, картата започва да опира в максималната позволена стойност на добавеното напрежение (113% или 249 Вт) и да държи между 1905 и 1965 МХц. Паметта се оказа изненадващо податлива на овърлок, като постигнах цели +1350 МХц или 16,7 ГТ/с. Крайният резултат от това се оказа повишение на производителността от около 7-8% в двете игри, които тествах – Red Dead Redemption 2 и Horizon: Zero Dawn.
- Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro
- Тестова система
- Резултати в 1440p
- Резултати в 4K
- Резултати с рей трейсинг
- Консумация и температури
- Заключение
Етикети: Gaming Pro, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080, Palit
1 Пецата // 01.11.2020 в 03:54
Цените втора ръка на 1080ti от 580лв до 650лв направо са си изгодни, ако на човек не му трябва ray tracing и dlss 2. Спрямо проценто отношение, нищо не може да бие 1080 ti за 600лв :) Може би това е правилният избор докато не се нормализират цените на 3080.
2 Димитър Чизмаров (DeepBlue) // 01.11.2020 в 11:05
По принцип винаги е така, втората употреба почти винаги бие по цена/производителност.
3 ... // 01.11.2020 в 09:02
Много безмислена карта, срещу 2080ti няма никакъв шанс, а дори в някои заглавия да има 2080ti може да се клокне много по-добре от 3070 и отново да излезе напред. Ако беше представена преди 1 година, когато нямаше нито ампера нито RDNA2 щеше да бъде наистина добра карта, но за тези пари през 2020… Още повече, че сега като тойдат RDNA2 картите цялата линия на ампера ще изглежда безмислена с изключение на няколко заглавия, които пддържат DLSS, но честно казано никога не бих взел карта, която да е добра само в няколко заглавия използващи определена технология, която не може да се приложи в повечето игри и софтуер, които използвам.
4 No // 01.11.2020 в 18:28
Роп-овете явно носят голяма полза, значи 3080 е сериозно орязана сериозно с това че има 16 роп на всеки 1536 сметача закръглено на 6х16. А 3070 има 1024/16×6, голяма каша 70% повече пропускателна и само 35% производителност над 3070 и то качено на 4К за да клекне повече. И двете не си струват. Но така ни друго. Чакаме 7нм с нещо като 8192Cuda/128rop/256 бит на 300-400кв.мм и 16ГБ G6X така нормално да закръглим цифрите в компютърен стил, а не 5888 и 8704, що за работа
5 emillio // 03.11.2020 в 09:09
От много поколения видеа съм се убедил, че няма смисъл да скачам на най-новата карта, основно заради грешните пари, но и не малко бъгове се изчистват в следващите ревизии. Подкрепям Пецата.
6 Dragoon // 03.11.2020 в 16:47
Само не разбирам откъде ги праскат тия цени … 3070 на Палит 1400-1500 лв. Ся обявена цена от Нивидия 500 долара … цена в БГ 1500 лв. ба си чудото. Възмутен съм ;)
7 2131 // 04.11.2020 в 19:56
Това е обявената цена на founders edition видео картите, които никога, ама никога не достигат до България.
Афтър маркет компаниите си продават картите малко по-скъпо, защото те са и с минимално по-голяма мощност.
Но въпреки всичко нашенците надуват със 200-300 лева отгоре цената, за да спечелят нещо и те и зат’ва са по 1500.
В много форуми съм разпитал и по принцип за около 570-620 евро си ги купуват в чужбина, което си е към 1000-1100 лева.
