Tenda A15 AC750: компактен и мощен WiFi екстендър
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от на 5.08.2020,
Tenda A15 AC750 е двубандов WiFi екстендър, поддържащ честотните ленти 2.4 GHz и 5GHz, като автоматично превключва свързаните към него устройства между тях. Той е предназначен за двуетажни къщи, вили или многостайни жилища с площ над 120 кв. метра. Предлага скорост на трансфер на данните до 300 Mb/s при стандарта 802.11n и 433 Mb/s при 802.11ac. С две външни многопосочни антени, Tenda A15 може да осигури по-голямо WiFi покритие, както и бърза скорост, удовлетворяваща приложения като възпроизвеждане на HD (1080p) видеоклипове, онлайн игри и високоскоростно изтегляне на файлове. Благодарение на софтуерния помощник за настройване, са необходими само три стъпки за конфигуриране на екстендъра.
С цената си от 47 лв. (с вкл. ДДС), Tenda A15 е най-евтиният Wi-Fi екстендър, който някога ни е попадал. Той е и най-малкият, дори оборудван и с две малки антени отстрани, той няма проблем да бъде включен във всеки един захранващ контакт, без да пречи на съседните гнезда.
Технически характеристики
Технически характеристики на Tenda A15 AC750
Тип WiFi екстендър
Външни антени 2
Консумирана мощност (в режим на готовност) 3.4 W
Конфигурационен интерфейс уеб интерфейс
Декларирана максимална скорост на безжичната мрежа при 2.4 GHz 300 Mb/s
Обявена максимална безжична скорост при 5 GHz 433 Mb/s
Ethernet 100 Mb/s
Размери 58 x 48 x 80 mm
Цена с вкл. ДДС 47 лв.
Пълните спецификации на на Tenda a15 AC750 може да видите тук.
Tenda A15 пристига в компактна опаковка, в която освен него, има само печатно ръководство за бърза инсталация на множество езици.
Самото устройство, както вече става дума е доста компактно и с много приятен дизайн.
Странично на устройството са разположени множество миниатюрни отвори, чиято функция е по-доброто му охлаждане. Също така странично са разположение и двете му антени, които се завъртат на 180 градуса.
На лицевата страна, която е с доста интересна релефна повърхност, са разположени LED индикатори, които показват:
– Нивото на WiFi сигнала: (при липса на сигнал от рутера не свети; при слаб сигнал, свети в червено; а при силен сигнал, свети в синьо).
– WPS индикатор (дали е активирана WPS функцията за свързване)
– Power индикатор, указващ, че устройството работи (има захранване).
Непосредствено под LED индикаторите е разположен и WPS бутонът.
На гърба на екстендъра се намира захранващият щепсел за включване към електрическата мрежа.
От долната страна на A15 е разположен и 10/100 Mb/s LAN порт (RJ45) за кабелна връзка например на настолно PC (безжичната производителност, която осигурява A15, прави това доста спорно) или към рутера в зависимост от режима му на работа. Tenda A15, освен като WiFi екстендър, може да работи и в режим AP (WiFi точка за достъп) и тогава този LAN порт се използва за връзка с рутера. A oт горната страна на A15 има залепен стикер с данните за SSID и уеб адреса на конфигурационния интерфейс на устройството.
Инсталиране и представяне
Инсталацията на Tenda A15 AC750 е изключително лесна. За нея е необходимо да направите само три стъпки – да включите устройството в контакта, да се свържете с него и да отидете на уеб интерфейса му за конфигуриране, където например можете за допълнителна сигурност да създадете черни списъци с конкретни клиенти, въпреки че не позволява да създавате бели списъци, или да планирате достъп, като и други стандартни настройки.
Макар компактният дизайн да е удобен и доста търсен, той обикновено върви ръка за ръка с радио модул с малка мощност и малки антени, които от своя страна влияят на производителността. При A15 радио модулът е доста приличен за размерите на устройството и осигурява приемлив обхват.
Скорост в отдалечена точка със слабо покритие,  директно от рутера
Скорост на същото място, но  при използване на екстендъра Tenda A15 AC750
Устройството претендира за максимална скорост на предаване на данни от 433 Mb/s на честотния обхват 5GHz и 300 Mb/s на 2.4 GHz, които са доста скромни скорости, според съвременните критерии. Така, че не се изненадахме и от реалните посредствени скорости, които осигурява този екстендър, но в крайна сметка, наличието, на какъвто и да е екстендър в една WiFi мрежа е компромис със скоростта, тъй като той я редуцира поне наполовина. От друга страна е съвсем достатъчен за връзка на мобилни устройства, като таблети и телефони, където водещ критерии е разширяване на обхвата, а не постигане на някаква сериозни скорости.
Заключение
Tenda A15 AC750 не е най-добрият WiFi екстендър на света, но за цената си е наистина впечатляващ. Производителността на 5GHz е повече или по-малко прилична и сравнима с двойно по-скъпи подобни устройства. Ако просто ви е необходимо да усилите сигнала, за да разширите обхвата на WiFi мрежата си до най-отдалечените кътчета на дома ви и не се нуждаете от супер бързи скорости за изтегляне, няма нужда да плащате повече за друго устройство.
