Ревю на Synology DS918+
В раздел: Ревюта, статии и ръководства от Denislav Slavchev (acdc) на 29.06.2020,
Доста рядко ни се случва да тестваме NAS устройства и тази обективна причина не ни позволява да следим всичко най-ново в този сегмент на пазара и съответно да ви запознаваме с него. Може да се каже, че в това отношение сме ви длъжници, но определено това са фактори не зависещи от нас.
Преди седмица пристигна за тестове едно NAS устройство – Synology DS918+. За него не може да се каже, че е нов модел, но фокусът му е малко по-изместен към малкия бизнес, а не към домашния потребител, въпреки, че напълно покрива потребителските му нужди. Излишно е да споменаваме, че Synology е водеща марка на този пазар и е доста популярна сред домашните потребители.
NAS устройството DS918+ е част от серията “Plus” на Synology, която по принцип осигурява платформа за ентусиасти и начално бизнес ниво.
Идвайки от линията Plus, DS918+ е 4-дисков NAS, предлагащ поддръжка на две NVMe SSD устройства, както и поддържа на разширителната дискова кутия Synology DX517, в която могат да се монтират до 5 диска. Като вземем предвид, че DS918+ поддръжка дискове с обем на съхранение до 12 TB, то общият капацитет за съхранение може да достигне до внушителните 108 TB.
Спецификации на Synology DS918+
| CPU | CPU Model: Intel Celeron J3455 CPU Architecture: 64-bit CPU Frequency: Quad Core 1.5 burst up to 2.3 GHz |
| Memory | System Memory: 4GB DDR3L Memory Module Pre-installed: 4GB (4GB x 1) Total Memory Slots: 2 Memory Expandable up to: 8GB (4GB x 2) |
| Storage | Drive Bays: 4 Maximum Drive Bays with Expansion Unit: 9 M.2 Drive Slots: 2 (NVMe) |
| Compatible Drive Type | 3.5” SATA HDD 2.5” SATA HDD 2.5” SATA SSD M.2 2280 NVMe SSD |
| Maximum Internal Raw Capacity | 56TB (14TB drive x 4) (Capacity may vary by RAID types) |
| Max Raw Capacity with Expansion Units | 126TB (56TB + 14TB drive x 5) (Capacity may vary by RAID types) |
| Maximum Single Volume Size | 108TB |
| Hot Swappable Drive | Yes |
| External Ports | RJ-45 1GbE LAN Port: 2 (with Link Aggregation / Failover support) USB 3.0 Port: 2 eSATA Port: 1 |
| File Systems | |
| Internal Drives | Btrfs EXT4 |
| External Drives | Btrfs EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT (purchased separately in Package Center) |
| Appearance | |
| Size (H x W x D) | 166mm x 199mm x 223mm |
| Weight | 2.28kg |
| System Fan | 92mm x 92mm x 2 pcs |
| Noise Level | 19.8 dB(A) |
| Power | |
| Power Supply Unit / Adapter | 100W |
| AC Input Power Voltage | 100V to 240V AC |
| Power Frequency | 50/60 Hz, Single Phase |
| Power Consumption | 28.8 W (Access) 12.6 W (HDD Hibernation) |
| Environment Temperature | |
| Operating Temperature | 5°C to 40°C (40°F to 104°F) |
| Storage Temperature | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |
| Relative Humidity | 5% to 95% RH |
| Warranty | 3 Year Hardware Warranty (Extendable to 5 Year Coverage) |
Опаковка, окомплектовка и външен вид
Устройството пристига в обикновена картонена кутия, като липсва някакъв по-специален ритейл дизайн, за да привлича вниманието по рафтовете на магазините.
В кутията, освен самото устройство ще намерите захранващ адаптор (12V, 8.33A), захранващ кабел, два мрежови кабела, винтове за монтиране на 2.5-инчови дискове/SSD устройства, два пластмасови ключове за заключване на дисковите чекмеджета, кратка инструкция за инсталиране и листовка за собствената облачна услуга за съхраняване на данни на Synology.
DS918+ е с типичния дизайн на подобни NAS устройства. Корпусът е черен с матов финиш. Отстрани е разположено логото на компанията, което е перфорирано и изпълнява функцията и на декоративна решетка за входящия въздушен поток. На лицевата страна са разположени четирите отсека за монтиране на дисковете, като всяко чекмедже притежава собствена ключалка. От дясната страна на дисковете е разположен бутона за включване на устройството, един USB 3.0 порт и LED индикатори, указващи статуса на устройството и дисковете.
Ако извадите всички дискове, получавате достъп до втория SO-DIMM слот, което ви позволява да увеличите паметта на устройството до 8GB. Да припомним, че пристига със заводски инсталиран обем памет от 4 GB (1x 4GB DDR3L-1600) и разполага с два слота, като максималния поддържан обем е от 8 GB.
От задната страна на DS918+ има монтирани 2 x 92 mm вентилатора, чиято основна цел е охлаждане на дисковете. Под тях са разположени 2 x RJ45 LAN порта, 1 x eSATA порт, 1 x USB 3.0, захранващата букса и Reset бутона.
Отстрани на устройството, Synology са поставили голямо лого на компанията, което изпълнява и функцията на декоративна решека за входящия въздушен поток.
eSATA порта на DS918+ може да използвате за свързване на външни HDD/SSD, или за допълнителен външен разширителен корпус Synology DX517, който побира до 5 диска, като по този начин, общия възможен брой на инсталираните дискове нараства на девет.
Двата гигабитови LAN порта дават възможност да се използват максималните скоростни възможности на трансфер на данни на устройството, като при свързването например с управляем комутатор с агрегиране на портовете.
Ако обърнете устройството от долната му страна, се виждат две декоративни предпазни капачки, които скриват двата NVMe слота. Както вече споменахме, можете да инсталирате до две NVMe 2280 M.2 SSD устройства, които NAS устройството ще използват като кеш за повишаване на скоростта.
Synology DS918+ е базиран на хардуерна платформа на Intel. Използва 4 ядрен процесор Intel Celeron J3455, работещ на 1.5GHz и бустващ до 2.3GHz на единично ядро. Това решение предлага, освен AES-NI хардуерно криптиране, така и H.264, H.265, MPEG2 и VC-1 4K30 хардуерно кодиране. Устройството идва с инсталирана 4GB DDR3L-1600 памет и разполага с два SO-DIMM слота, което позволява надграждане до 8GB. Има два гигабитови порта за свързване към локална мрежа, а за външни устройства има два USB 3.0 порта – един от предната страна и един отзад – и един eSATA. Интересна функция е вече споменатото SSD кеширане, за което са налични два NVMe М.2 слота. Разбира се, тук няма да спорим за реалната полза от тази функция в комбинация с такъв сравнително бавен процесор, но като цяло съвременните NAS устройства отдавна са преминали границите на стандартните такива и са нещо като мини сървъри, така, че в някои случаи, когато забавянето при достъпа до данни е критично, то това би имало смисъл.
Synology DS918+ поддържа файловата система btrfs, която позволява гъвкаво споделяне на папки и подобрен контрол на потребителските квоти. Снапшот репликацията позволява 1024 резервни копия на споделени папки и 65 хиляди снимки на цялата система, заедно с автоматично поправяне на файлове, което открива и възстановява повредени файлове без намеса на потребителя. Освен това Synology са въвели защита на цифровите активи, чрез своя съветник по сигурността, който анализира настройките, паролата и мрежите за всеки възможен злонамерен софтуер. AppArmor е платформа на ниво ядро, която блокира достъп до системни ресурси на злонамерен код.
Също така устройството позволява не само да се изпълняват основните функции за съхранение на данни и достъп до тях с контрол на потребителските и груповите права по мрежата, но и чрез Интернет от различни устройства, включително компютри с Windows, macOS и Linux, както и мобилни устройства, медийни плейъри и телевизори, както и още десетки други задачи.
Наборът от медийни услуги включва собствени модули за организиране на албуми със снимки, музика и видео. Освен това има налични и медийни сървъри за излъчване на съдържание по мрежата, както и програма за изтегляне на офлайн файлове.
Много популярни днес са инструментите за архивиране, синхронизация между различни устройства, работа с облачни услуги за съхранение и решения, които поддържат версия.
За корпоративния сегмент са налични необходимите инструменти за споделяне на документи, имейл сървър, разширени инструменти за архивиране и синхронизация, работа с моментни снимки на файловата система, iSCSI и среда за виртуализация. DS918+ умело се възползва от създадената от Synology екосистема от приложения. Ако инсталирате Synology Drive, Synology Chat и Synology Office ще имате работеща алтернатива на G Suite на Google, която е подходяща за малък екип, освен това тя тук работи на вътрешен сървър, а не в облака. Разбира се, наборът от функции на офисните приложения е ограничен в сравнение с “Документи”, “Таблици” и “Слайдове” на G Suite, но ако водеща е конфиденциалността на работата ви, това е компромис, който трябва да сте готови да направите. Реално DS918+ може да влезе в ролята на малък файлов сървър, приложения и облачни услуги, подходящ за малки офиси/компании с до 15-20 работни места. Посредством множеството безплатни приложения като Active Backup, Office 365 & G Suite Backup, услугите за споделяне на данни и създаване на частен облак, че даже и виртуализация, получавате доста гъвкава функционалност. Synology имат пълния набор от приложения за имейл, бележки, контакти, подобно на Microsoft Exchange Server и лесен начин за мигриране на данните, включително поддръжка на Active Directory.
Допълнителните приложения за DSM дават разнообразна функционалност и приложимост на NAS устройството – можете да свържете DS918+ към Amazon S3, Dropbox, OneDrive, Box и Google Drive, да стартирате виртуални машини или Docker контейнери (Тук въпроса с виртуализацията на графични ОС като Windows 10 и Linux Ubunto е малко сложен с този процесор и обем памет и по-скоро е приложим за конзолни версии на Linux.), да го използвате като секюрити PVR със станция за наблюдение или да настроите WordPress или Joomla CMS. И макар да няма HDMI изходи или допълнителни приложения, които да функционират като медиен плейър, възможностите му за мултимедиен сървър са доста сериозни, стигайки до стрийминг и транс кодиране на 1080p и 4K видео съдържание.
SDS918+ се възползва пълноценно от всички предимства на операционната състема DSM на Synology, включително простотата на настройка и конфигуриране, която е браузър базирана, както и богатия набор от приложения. Всички споделени папки могат да бъдат защитени с 256-битово хардуерно AES криптиране, а софтуерът пък поддържа проверка в две стъпки, за да се предотврати влизането на неоторизирани потребители. Технологията Hybrid RAID (SHR) на Synology предлага различен, по-гъвкав подход, който ви позволява да създавате обеми от дискове с различни размери, с ефективен баланс между максимален капацитет и производителност при RAID.
Общо към момента на писане на това ревю, в каталога с допълнителни приложения за този модел има достъпни 59 приложения на Synology и 63 на трети страни. Отделно, заслужава да се отбележи наличието на приложения за мобилни устройства, които ви позволяват да имате достъп до файловете и услугите по всяко време от всяка една точка, стига да сте свързани с Интернет.
- Synology DS918+
- Synology DS918+ Продължение
Етикети: DS918+, Synology
1 Гого // 30.06.2020 в 11:13
Ммм, нов модел, пък поддържа дискове до 12ТБ обем. Не си се замислил в ревюто кога бяха представяни серии дискове, чийто представители бяха с такъв максимален обем. Май беше през 2016г. дори май тогава излязлата серия 12ТБ не беше най-големият диск. Най-големият беше 14ТБ…С други думи, нещо, някой чарк в устройството, е твърде стар и затова поддържа дискове с максимален обем като от преди 4 години.
2 Denislav Slavchev (acdc) // 30.06.2020 в 13:27
@Гого
Чети внимателно! – “За него не може да се каже, че е нов модел….”
Иначе май от 2018 се продава, a e разработван 2016-2017, откогато са му официалните спецификации на сайта. В момента, с последните фърмуери се поддържат и 16ТB HDD-a, но трябва да се гледа в списъка с поддържани марки модели, който перманенто се обновява.
P.S. To иначе по спецификации поддържа и само 8GB RAM, ама всъщност може да му се инсталират и 16GB (2x8GB)…, е с известен трик, че SSD cahe advisor-а (ако се използв кеширане) се насмита и тряба първо да се боднр само една плочка от 8GB, след това да се настрои SSD кеширането, след което да се инсталира другата плочка от 8GB.
3 Гого // 30.06.2020 в 14:00
Ай, къде съм блял. :)
Дано изпратят нещо прясно, от тия които ще излязат есента и ще поддържат от тия новите дискове по 18 и 20ТБ.
4 Nik // 30.06.2020 в 16:41
с последния DSM (версии излизат сравнително често) се поддържат 16ТБ дискове във всички устройства, не само в този модел. Да не забравяме, че не всеки диск става за непрекъсната работа, каквито са изискванията за дисковете в NAS устройствата.
5 NAS // 30.06.2020 в 17:58
https://www.synology.com/en-us/company/news
6 Жоро // 01.07.2020 в 10:51
Благодаря за ревюто!
Джаджата е хубава, но гигабитовите портове са bottleneck, уви… за вкъщи е окей ;)
