Истинският 12V PSU стандарт с име ATX12VO, ще дебютира по-късно през тази година
В раздел: Новини от Denislav Slavchev (acdc) на 24.01.2020,
По време на изложението CES 2020, на щанда на FSP имаше на пръв поглед незабележимо изглеждащ захранващ блок. При по-внимателно заглеждане на въпросното PSU беше забелязан любопитен 10-пинов конектор на мястото на стандартния 24-пинов ATX. FSP500-30AKB се оказва първият публичен експонат на истинския 12V PC стандарт за PSU, който се лансира от Intel и който се нарича “ATX12VO” (Advanced Technology eXtended 12-Volt Only). Според спецификацията, захранването има захранващи линии с напрежение +12 V и +12 VSB и премахва линиите +5 V, +5 Vsb и +3.3 V. Това значително опростява дизайна на PSU, тъй като при съвременните компютри 5V&3.3V отдавна са се превърнали в “мъртви напрежения”. Компютрите все пак се нуждаят от +5V (например за USB), но за тази цел може спокойно VRM регулатора от захранващия блок да се премести на дънната платка. В телекомуникациите от десетилетия се използва подобен принцип с едно стандартизирано захранващо напрежение, така че компютърната индустрия е доста консервативна в това направление.
Стандартът Intel ATX12VO може да дебютира до 2020 г., посредством следващата генерация десктоп платформа на компанията, която ще разполага с 10-пинов конектор вместо 24-пинов. Остава да видим дали Intel ще има желание да помогне за прехода от текущите PSU към новия стандарт, като партньорите, които произвеждат дънните платки, добавят и някакъв вид 24-пинов към 10-пинов адаптер-преходник. Основният проблем при подобен адаптер е, че трябва активно преобразуване на 5VSB към 12VSB, което усложнява нещата и неминуемо ще доведе до някои ограничения.
Както и досега, в допълнение към новия 10-пинов ATX конектор, при ATX12VO PSU ще има още два други захранващи +12 V конектора: 8-пинов (4 + 4) EPS и 8-пинов (6 + 2) PCIe . Да припомним – EPS конекторът захранва VRM на процесора, докато PCIe конекторът захранва допълнителни карти, като графични карти, RAID контролери и др. Вероятно ще има и 4-пинови Molex конектори, но те ще имат само +12 V захранване (ще липсва пина за +5 V).
Източниик: Techpowerup
Етикети: ATX12V, ATX12VO, PC PSU
1 Dimcho // 24.01.2020 в 14:16
Това е добра новина, защото 24 пина заемат твърде много място, особено на по-малките дъна, което може да се ползва за нещо по-полезно.
2 jivko // 24.01.2020 в 15:00
това трябваше да се случи поне преди 10години!
3 Александър // 24.01.2020 в 20:33
VSB ако е въпросът, предполагам, че дъната могат и да работят на 5V както досега. И да конвертират 12, ако им се подава такова. Така че преходникът да е пасивен. Или направо отделен пин, ако е с преходник.
4 amd_fan // 25.01.2020 в 18:33
Добре, че по форума масово се даваха съвети да се презапасяват хората с излишно мощни (и скъпи захранвания). Сега ако си си купил 1200 вата с 5 години гаранция :)
5 Ян // 26.01.2020 в 11:40
За изненада на рагер, май ще ги махат 3,3 и 5 линиите скоро.
6 hollowman0 // 27.01.2020 в 11:32
Интересно кой държи патента в случая? Това ли е скрития жокер на Интел да си пазят пазарната ниша?
Опростено захранване ОК, по-малък размер, по-евтино. Но и без това скъпите дъна ще станат още по скъпи като имплементират, допълнителни преобразуватели на напрежението, вероятно ще умират и по бързо, и ще има повече шум.
7 Александър Генов (rager) // 27.01.2020 в 20:18
Ян “За изненада на рагер, май ще ги махат 3,3 и 5 линиите скоро.”
Дааа, сринаха ми се акциите в производителите на 3,3 и 5 линиите….. как ги измисляте такива неща – не знам.
8 any // 28.01.2020 в 11:10
Все едно сега като се скапе захранването да сменя и дъното. Колкото повече рароти набутат в дъната по-скъпи ще стават, а ще трябва да се сменят по-често.
А захранващ блок пак ще трябва да си купуваме и то на същите цени. Защото видиш ли ще трябва да са много стабилни и издръжливи. Ще си плащаме за PSU и ще надплащаме дъната за добавените “екстри”.
9 rowny // 28.01.2020 в 15:49
Има интегрирани DC-DC блокчета +12->+3.3 и +5V, струват центове и почти няма да се забелязват на дъното. И са на практика вечни, предполагам такива ще слагат.
10 Хардуерист // 28.01.2020 в 17:56
Абе, разбирачи, кой ще обясни какво значи това VSB и VRM ?
11 :) // 28.01.2020 в 23:27
Случвало се е вече, едно време като се минаваше от АТ на АТХ, захранванията просто имаха още един куплунг.
12 Denislav Slavchev (acdc) // 29.01.2020 в 11:07
@ Хардуерист
VRM – voltage regulator module (захранващ DC-DC модул например за дадено напрежение, като +5V; +12V и т.н.)
VSB – (xxx) Volt Standby (модул за дежурно захранване)
13 Ачо // 26.02.2020 в 09:26
Този 10-пинов конектор горе на снимката, не изглежда много по-малък от 24-пиновия. Чак място да се пести не вярвам.
14 Denislav Slavchev (acdc) // 26.02.2020 в 12:08
На снимката е 24-пинов, а долу на чертежа е показан 10-пинов.
