Тъмните сили на be quiet! – Dark Rock Pro 4 и Dark Rock 4
В раздел: Ревюта, статии и ръководства от на 9.11.2018,
Монтаж
Някои от въздушните охладители могат да бъдат малко смущаващи с множеството си елементи в окомплектовката и операциите необходими за инсталиране, но невинаги това определя сложността или простотата на монтаж.
При Dark Rock 4 нещата изглеждат съвсем нормални и без някакви особени усилия се монтира сравнително безпроблемно. Единствената забележка е свързана с монтирането на вентилатора. Скобите са малко по-твърди и стегнати от това, което сме свикнали да виждаме и монтажа при ъпгрейд на място в кутия (без демонтаж на дънната платка), е малко труден и има голяма вероятност да изкривите някой друг алуминиев ламел на радиатора.
Ако трябва да сме честни нашите опасения бяха свързани с монтажа на Dark Rock Pro 4 и бяхме доста любопитни да видим промените в монтажната система, която за предходния модел (Dark Rock Pro 3) може би беше една от най-трудните, с които някога сме се сблъсквали. Това изобщо не е шега, защото монтажа  на Dark Rock Pro 3 беше един малък кошмар.
За радост от be quiet! са били напълно наясно с този проблем и са се опитали да оправят нещата при Dark Rock Pro 4.  Ако кажем, че при Dark Rock Pro 4 вече всичко e безпроблемно, както при Noictua или Gelid,  то ще трябва да ви излъжем, защото инженерите на be quiet! има още върху какво да поработят.  Всъщност затрудненията при монтаж на Dark Rock Pro 4, се срещат единствено при ъпгрейд на охладителя, когато обикновено не се налага демонтаж на дънната платка. При първоначален монтаж, проблеми няма, защото дънната платка е извън кутията и около нея има достатъчно пространство.
Основният проблем е закрепващата алуминиева скоба, която не се захваща постоянно към основата на охладителя (например с винт). Вторият проблем е свързан с монтирането на средния вентилатор, когато имате ограничено пространство отстрани.
Независимо от това монтажа на Dark Rock Pro 4 е огромна крачка напред спрямо предшественика му.
  1. Въведение
  2. Технически характеристики
  3. Опаковка и съдържание
  4. В близък план
  5. Монтаж
  6. Тестова система и резултати
  7. Заключение
2 коментара
  1. 1 wutsdis // 26.11.2018 в 15:27
    “Преработените, горни алуминиеви панели, не само карат охладителите да изглеждат по-добре, но те също така спомагат на въздушния поток да не изтича нагоре.”
    Това “нагоре” според кой е, има ли цитат от някъде или автора така си мисли? Нали се сещате, че нагоре е относително, особено в кутия, където дъното е на стената и тавана на радиатора гледа настрани. Доста смешно ми стана с това изказване, малко лаишко, редактора го е изпуснал май. : D
  2. 2 Denislav Slavchev (acdc) // 28.11.2018 в 12:14
    Какво точно лаишко и неясно има, или просто всичко се приема буквално?!
    Нагоре, над ламелите – вентилатора излиза над тях-, а пък как е позициониран охладителя в кутията, това е без зачение в случая.
