Be Quiet! Dark Base Pro 900
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от на 4.11.2016,
Dark Base Pro 900 е едно много стилно компютърно шаси, което все пак притежава своя определена линия на дизайн и комбинация от пластмаса, метал и стъкло. Единият от двата странични капаци е всъщност 4мм дебело темперирано стъкло, и то само стъкло – няма допълнителна метална рамка или нещо подобно. Тук е добре да се внимава при сваляне/поставяне на страничният “капак”, защото изпускането на това стъкло може да доведе до доста неприятни последствия…
dark_base_900_pro_first
Като говорим за самото стъкло, в определени ситуации можете да го използвате дори за огледало, както например прави колегата Григор:
dark_base_900_pro_window
Като оставим шегата настрана, липсата на рамка на стъкленият прозорец всъщност прави Dark Base Pro 900 още по-стилно компютърно шаси.
Предната част на шасито е покрито от специален капак, който освен всичко друго притежава изолационни компоненти, които да намаляват нивото на шум от интериора на машината.
dark_base_900_pro_front_open
Зад капака се “крият” две от трите перки Silent Wings 140mm, които със своите 1000RPM максимални обороти на въртене са наистина безшумни. Над вентилаторите са и двете позиции за устройства 5.25″.
От едната страна вече коментирахме, че Dark Base Pro 900 е изцяло покрита със стъклен панел, докато от другата е затворена по съвсем класически начин:
dark_base_900_pro_side_1
Този н.нар. капак, който се вижда в страничният панел не е просто декоративно/дизайнерско решение, а конкретна позиция за поставяне (по желание) на два броя 120мм вентилатори. Ако смятаме и тези две позиции, общият им брой по цялото шаси е цели 11 (единадесет) – два на предният панел, два на страничния, два на долния, четири на горния панел и един на задния.
dark_base_900_pro_top_1
Горният панел на Dark Base Pro 900 освен като “покрив” изпълнява функция и на място за поставяне на смартфони за безжично зареждане на батерията (в предната част на шасито). Вентилационните отвори в задната част може да ви се струват недостатъчни при поставяне на примерно четири броя 120мм перки, но ако се вгледате по-внимателно ще видите, че под самият панел всъщност са налице 20-30мм пространство между панела и носещата конструкция за вентилаторите и водните радиатори, като място за разсейване на топлината има от всички страни на шасито.
dark_base_900_pro_back
Задният панел на Dark Base Pro 900 показва наличието на 8 разширителни слота за графични карти (и не само), както и третата фабрично инсталирана перка Silent Wings 3 140mm. Съвсем очаквано, почти цялата задна част на шасито е “надупчена” за максимална вентилация в коя и да е част от интериора на кутията.
dark_base_900_pro_power_on_usb
Що се отнася до основните бутони и конектори на предния панел на Dark Base Pro 900, тук са налице стандартните и логично очаквани бутони Power и Reset, задължителните конектори за микрофон и слушалки, както и четири конектора USB – два отговарящи на спецификацията USB 3.0 и два по-класически, USB 2.0. Налице са разбира се и LED индикатори за Power ON и заетост на HDD/SSD.
  1. Компютърни шасита Be Quiet!
  2. Be Quiet Dark Base 900 Pro - основни спецификации
  3. Be Quiet Dark Base 900 Pro Отвън
  4. Be Quiet Dark Base 900 Pro Отвътре
  5. Be Quiet Dark Base 900 Pro Модулност
  6. Заключение
12 коментара
  1. 1 Белков // 05.11.2016 в 09:02
    Интригуващо…
    Каква е цената ѝ?
  2. 2 flashko // 05.11.2016 в 11:05
    ‘Не на последно място ще споменем, че цялата метална конструкция е изградена от 0.8мм – 10мм дебела стомана, в комбинация с някои алуминиеви повърхности (като например предния панел и капаците).’
    10мм стомана, наистина ли!? До какъв калибър куршуми е ефективна?
    Като оставим майтапа настрана кутията изглежда любопитно. Предполагам това не се отнася за цената, която явно нарочно не сте споменали.
    П.П. Мда, в newegg е $249.90. Множко ми е.
  3. 3 Гого // 05.11.2016 в 11:09
    “че цялата метална конструкция е изградена от 0.8мм – 10мм дебела”
    Абсолютно, до цял един сантиметър е дебела ламарината :)
  4. 4 Марто // 05.11.2016 в 16:33
    Fractal изкараха Define C – по-компактна и по като за нормални хора ;д 250 доларес за кутия нещо не мога да го приема.
  5. 5 Белков // 05.11.2016 в 18:28
    Да, 500 лева се намира про версията в България. Супер си е кутията, ама за толкова пари ще пасувам.
  6. 6 Гого // 06.11.2016 в 15:47
    Марто, такава кутия е за цял живот. Или поне докато компютърните компоненти се редят върху някой от стандартните размери дънни платки, без значение микро, мини, миди, нормални, или разширени. След като си я купиш, следващите 5-10 години или повече, ако не настъпят промени, ще си ъпгрейдваш другите компоненти, или цялата машина, все в тази кутия, няма да ти се налага да мислиш да купуваш друга. Освен разбира се, ако нещо не те човърка да сменяш визията, или си скучаещо богаташче.
  7. 7 2T6551 // 07.11.2016 в 16:32
    Аз пък си купих голяма бяла кутия втора употреба в перфектно състояние за 3 лева и ви уверявам, че същата ще ме изкара следващите 10 години без проблеми и също може да побере всички видове платки и с два вентилатора и потока е осигурен за охлаждане :) …..и даже е хубава – иеее
  8. 8 Марто // 07.11.2016 в 18:16
    Прав си, Гого, но за мен лично е в пъти над допустимия бюджет за кутия. Всичко над FD Define R5 си е леко излишно, освен ако не става въпрос за някакъв ултра ентусиастки уъркстейшън, а не мисля, че някога ще имам такъв.
  9. 9 Гого // 08.11.2016 в 15:25
    Явно тук е вододелът, между хората, които искат нещо повече, от нещо което само и единствено да им върши работа(не броя скръндзавите в това число, те са си отделна категория). Да, има втора или трета употреба големи “бели” кутии, на цената на едно, или на няколко кафета. Но си е друго кутията да не е просто голяма бяла, която все пак е от преди новата ера и няма твърде много 5.25″(или по-големи) стелажи, на които някога са редели грамофонните плочи и старите поколения дискети. Пък и все пак нещо дизайн и т.н. Не че не може човек с повече време, налични инструменти и материали, или приятели с такива, от които да изкяри и ако не е от тези с по 3 леви ръце, да си модифицира и на дъртата евтина консерва, това-онова.
  10. 10 DK // 08.11.2016 в 17:24
    Define C има ли я в БГ?
  11. 11 Марто // 08.11.2016 в 17:53
    Аз по принцип съм от тези, които искат малко повече от това, което реално им трябва. Въпросът е, че тая кутия е доста повече от много повече от това, което ми трябва. Ако искам да е красиво си взимам H440 с едно Hue+ и стискам палци да не ми се изпържат компонентите като на Грег от Salazar Studio. И все пак сравнявам фул тауър с мид тауър, та не е съвсем честно. Смисъл яка е кутията, функционална е, но за мен и един доста голям процент от хората е ненужна. Дано не звуча като един друг потребител, които е известен с тънките си сметки, всестранните познания по компютри, финанси и морал.
  12. 12 Марто // 09.11.2016 в 18:51
    DK, не я намирам. Има я в drivecity.de, евентуално с превозвач, ама това не е отговор на въпроса ти. Интересно е и друго нещо – S340 масово е изчезнала от магазините в БГ ;? Дали са свършили и чакат доставка или смятат да налагат именно Define C/mini C. Някакви конспирации си измислям. Наближава време за нов билд и чакам нея и MSI 1070 Quicksilver, ама засега х0й.. Друг вариант е от Румъния Phanteks P400/S. Говорим от тоя калибър кутии… иначе варианти много.
