Be Quiet! Dark Rock 3 – наистина много тих процесорен охладител
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от на 25.02.2016,
Страница от ревюто: 1 2 3 4 5
В предишната статия, а именно тази за Pure Rock споменахме, че над този модел и варианта Shadow Rock съществуват няколко варианта на Dark Rock. Сега е момента да уточним, че сега ще погледнем по-конкретно към Dark Rock 3, а не към Dark Rock 3 Pro, защото налице е и версия Pro (а скоро очаквайте и нашият материал за Dark Rock TF). Така че всички погледи са насочени към Dark Rock 3, който по сухи спецификации представлява охладител тип “монокула” с единична перка. Това, обаче, е доста неясно и донякъде недостатъчно определение за Dark Rock 3, който прави впечатление още на пръв поглед.
dark_rock_1
Че е “dark” (тъмен), така си е. Както радиаторният блок, така и вентилатора са издържани предимно в черен цвят, като тук-там има по малко бяло и оранжево, за да може да бъде спазен цветовия дизайн на Be Quiet!. Черният цвят обаче е доста доминиращ и всъщност придава допълнителна солидност към почти килограмовият охладител на немците. Както вече казах, това е охладител тип “монокула”, съставен от сравнително голям радиаторен блок, свързан към основата на Dark Rock 3 чрез общо шест топлинни тръби. За допълнителна охлаждаща способност към основата е свързан и малък радиатор, който да помага за подпомагане на топлинните тръби в усвояване на отделената от процесора топлина.
dark_rock_3_bottom
На тази снимка по-добре ще видите и допълнителният радиатор на основата на охладителя, която впрочем е медна (допълнително никелирана), а радиаторите са алуминиеви. Големият радиаторен блок съчетава в себе си общо 51 “ребра”, като шестте топлинни тръби ф6 минават през него в различни участъци с цел по-доброто разпределение на усвоената топлина. В своят край топлинните тръби имат много интересни капачки, които още повече създават впечатление за добре свършена работа по дизайна.
dark_rock_3_side
Ето какви са и основните спецификации на be quiet! Dark Rock 3:
  • Дизайн – едносекционен охладител, тип моно “кула”, с вертикално разположение на радиаторният блок.
  • Изграждащ материал – мед за топлинните тръби и основата, алуминий за радиаторните ребра и малкият радиатор на основата.
  • Топлинни тръби – 6 броя, ф6.
  • Размери – 97 мм х 137 мм х 160 мм (с инсталиран вентилатор)
  • Съвместимост – Intel Socket LGA775, LGA1155/1156, LGA1366, LGA2011/-3; AMD AM2/2+/3/3+/FM1/FM2.
  • Вентилатори – 1 брой 135мм, контрол по PWM, диапазон на оборотите: 700RPM – 1400 RPM, максимален дебит – 67.8 CFM.
  • Тегло – 976гр.
Впечатление правят многото отвори по “ребрата” на радиаторният блок – това е направено с цел увеличаване на ефективността на обдухване на радиатора и като цяло на самият охладител. Със същата цел са направени и тези”вълни” от двете страни на радиаторният блок, което освен всичко друго помага и за понижен шум при обдухване, а точно при този охладител от Be Quiet! са решили да направят всичко възможно, че той да е практически безшумен.
dark_rock_3_fan
Безшумността до голяма степен се обуславя от вентилатора на охладителя, а “перлата в короната” на Dark Rock 3 е доста добрият 135мм вентилатор Silent Wings 3. Приличащ повече на 140мм вентилатор, BQ SIW3-13525-MF-PWM предлага почти 70 CFM въздушен поток при максималните си обороти от 1400 RPM, като заявеното (от Be Quiet!) ниво на шум е едва 21.1 dbA при същите тези 1400 RPM. На човек да му се прииска да приложи overvolt на перката и да получи още, без това особено да навреди на безшумността й.
Трябва да си призная, че този вентилатор наистина не се чува по време на работа. Ако приемем, че нямате абсолютно никакви други вентилатори в системата, или всичките те са поне 120мм и с обороти на въртене от 800 – 1000 RPM, тогава вероятно може и да успеете да доловите “нещо” идващо от този Silent Wings 3, но ще трябва да сте много близо до него. При затворен капак на кутията – никакъв шанс. Поради това и в нашите тестове изобщо не се занимавахме да понижаваме оборотите на 135мм вентилатор, а го оставихме да се върти “колкото му душа иска”.
Крепежните елементи на Dark Rock 3 са по-специфични от тези, които видяхме при Pure Rock, като са съобразени с по-различният начин на инсталация върху дънната платка.
dark_rock_3_fittings
Както добре се вижда по спецификациите, този охладител поддържа най-актуалните платформи на Intel и AMD – LGA775/1150/1151/1155/1156/2011/2011-3, както и Socket AM2(+), AM3(+), FM1/ FM2(+). В комплекта получавате и термопаста, както и допълнителен комплект от крепежни елементи за втори вентилатор, чрез който да повишите охлаждащите способности на Dark Rock 3, ако търсите подобен ефект.
Сега е време да преминем и към самата инсталация на охладителя, която е по-специфична, но пък и доста лесна за изпълнение.
  1. Да вдигнем малко летвата
  2. be quiet! Dark Rock 3
  3. Инсталация на Dark Rock 3
  5. В заключение
Етикети: , , , , , ,
11 коментара
  1. 1 Анонимен // 26.02.2016 в 11:11
    Охладителя е отличен, но цената ме отблъсква. В този клас може спокойно да се вземе noctua. Те често и предлагат нови захващания, когато излязат, тишина и производителност на високо ниво. Конкретно за този пък – явно няма захващане за втори вентилатор.
  2. 2 Valcho // 26.02.2016 в 14:28
    Аз си взех CM Hyper 612 ver.2 на половината за тея пари и съм много доволен.
  3. 3 Тихомир // 26.02.2016 в 18:22
    Дизайнът е много добър!
    Защо го ставняват с AIO-та, а не с някоя Noctia или CM!?
    Да, действително този модел е само с един вентиалтор-щипка/в чужди ревюта също/.Съмнявам се още една “щипка” да се намери трудно.
    -Правилно, охладител според нуждите.Аз също съм товолен от моята Noctua – eee, черна, но се преживява :D
  4. 4 Тодор Богданов (mollov) // 26.02.2016 в 18:58
    Чудя се само – хем съм го написал, че има втори комплект “закачалки”, за втори вентилатор, ама се надпреварвате да твърдите, че са само едни, за основната :)
  5. 5 Разбирача // 27.02.2016 в 13:32
    И с кой точно модел на СМ да го сравнят , като тия нямат един ставащ за нещо друго освен за охлаждане на CELERON охладител ?
  6. 6 VLADO // 27.02.2016 в 19:52
    Перката е интересна и дали се продава отделно.
    В самия радиатор надали има нещо революционно. Между другото боя или анодизация върху алуминия влошава топлинните му характеристики. Така че ако не беще черен можеше и да е малко по студен :)
  7. 7 Тихомир // 29.02.2016 в 13:53
    Разбирачо, нима “V8”, “V6”, “Master 5” не са конкутернтни модели!?
    Добре, извинявам се за “заблудата/лъжата” от моя страна за наличието на втори колплект щипки./не си позволявай да се объщаш по този начин/
  8. 8 Тодор Богданов (mollov) // 29.02.2016 в 14:01
    Нещо не разбрах – към мен ли ти е “забележката”, или?
  9. 9 Тихомир // 29.02.2016 в 14:03
    Нее!Отнася се до анонимния “разбирач”.
    Нека не се приема като забележка!
  10. 10 Разбирача // 29.02.2016 в 15:58
    v8,v6 конкуренти , на какво най-вероятно на box на intel .
    Такива масивни и накичени с пластмаси коледни играчки , а да се представят много по-зле от бюджетните решения на топ марките за охладители , защо така ?
    То не е чудно след като coler master не са имали охладител , който да се е представял над средното ниво на другите производители . Изкараха онова подобие на охладител еvo 212 и всеки , който не може да си позволи истински охладител започна да го хвали колко бил добър :D
    “Мaster 5” ако става въпрос за кутията , има много по-добри предложения от Fractal Design , Phanteks , Corsair и др. и ще е смешно да се вземе тая кутия пред тях , че даже е и по скъпа , за какво като не представлява нищо .
  11. 11 Крали Марко // 16.04.2016 в 22:43
    Значи CM V серията в момента им се явява като среден клас заради наличието на AOE водни като Seidon, Nepton, там нещата са доста по различни. Но както и да го гледа човек високия клас въздушни като Noctua D15, Thermalright Silver Arrow Extreme пращат другите въздушни обратно в завода, и дори са по добри и от водните.
