Silverstone AIO Water Cooler TD02-Slim
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от Тодор Богданов (mollov) на 12.01.2016,TD02-Slim е част от “тройката” водни охладители на Silverstone, предлагащи 240мм широчина на радиатора, като варианта Slim е с най-тънкият (логично) радиатор от всичките – само 22мм (при модела -Е дебелината е 27мм). Комбинацията от два “slim” вентилатора и 22мм радиатор дава обща дебелина на радиаторната част от само 37мм. В комбинация с 120мм вентилатор също със стандартна дебелина от 25мм, разликата между варианта TD02-Е/LITE и TD02-SLIM нараства до 15мм, което изобщо не е за подценяване. Който му се е налагало да събере вентилатор или воден блок в по-ограничени (тесни) пространства вероятно е наясно колко много могат да бъдат само 15мм в подобни ситуации.
Silverstone TD02-SLIM е ново поколение AIO необслужваем воден охладител за процесори, при който е налице радиатор с дължина от 240мм и възможност да се поставят два 120мм вентилатора. Казвам това, защото макар SLIM-а да е специално насочен към инсталация при по-малки и ограничени от към място шасита, понякога е налице малко повече пространство и се отваря опцията за поставяне на 120мм вентилатор с дебелина от 25мм. Да погледнем и основните характеристики на TD02-SLIM:
Както вече стана дума, TD02-SLIM е екипиран с 240мм радиатор с дебелина от 22мм, както и двойка 120мм вентилатори с дебелина от само 15мм. Налице разбира се е и воден блок с медна основа и помпа със “скорост” от 2500 RPM. Що се отнася до двата вентилатора, те могат да предложат до ~36CFM от всеки при обороти от около 2200 RPM. И двете перки поддържат PWM, което позволява за контрол над оборотите им от страна на дънната платка. Споменатите 36 CFM не звучат като много голям въздушен дебит, а и се постигат при максимални обороти, което разбира се води след себе си и повишено ниво на шум. Но за двете перки ще говорим след малко.
Водният блок на TD02-SLIM е с медна основа и пластмасово “шаси”, като не е най-добрият блок на Silverstone (с новият блок може да се похвалят само моделите TD02-E и TD03-E), но въпреки това е с съвременен дизайн и следва да върши една много добра работа. За самата помпа нищо конкретно не можем да кажем, освен че е много тиха и не се чува по време на работа.
По време на инсталацията се наложи доста сериозно да огъваме и “насочваме” маркучите на водният охладител, които изглеждат доста здрави и няма да имате никакви проблеми с усукването им според нуждите на конкретният инсталационен процес. От маркучите преминаваме към радиатора, който наистина е доста тънък на фона на “ширпотребата” стандартни 240мм радиатори.
С размери 273мм х 120мм х 22мм, радиатора на TD02-SLIM предлага относително прилична площ за разсейване на топлината, отделена от CPU-то. Радиаторната част е класическа, базирана на “V”-образна форма на ламелите. Макар да е снабден с две перки, този радиатор съвсем спокойно позволява монтаж и на други 120мм вентилатори, ако потребителя пожелае. Предвид сравнително ниският дебит на двата 120х15мм вентилатори, подмяната им с по-големи може да подобри охлаждащите сподобности на TD02-SLIM, а от там и температурните характеристики на процесора.
Налице са два вентилатора тип Silverstone FN123, но с повишени обороти до 2200RPM и дебит от почти 36 CFM. Според Silverstone перките развиват ниво на шум от максимално 27dBA, но сме готови да се обзаложим, че нивото е по-високо, предвид демонстрираното пред нас от двата вентилатора (да не забравяме и радиатора, поставен точно пред тях). До около 1600 RPM/ 1700 RPM двете перки могат да се нарекат тихи, но преминаването на 2000 RPM ги прави по-скоро шумни (стандартно инсталирани във вариант “push”). Не прекалено, но определено е осезаемо (заглушават всички други вентилатори в тестовата кутия HAF-XB, включително и перките на Sapphire Tri-X R9 290X ). Въздушният напор, който тези вентилатори могат да направят е до 1.84 mmH2О (при 2200 RPM).
Що се отнася до окомплектовката на охладителя TD02-SLIM, към него получавате още и:
Освен всички нужни крепежни елементи за инсталирането на този охладител при платформите Intel Socket LGA775/115X/1366/2011/2011-v3 и AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2, към тях налице е също и Y-адаптер за включване на двете перки към единичен конектор на дънната платка. Ако случайно нямате такъв свободен, налице е допълнителен преходник “PWM-to-MOLEX”, чрез който да свържете перките към свободен конектор MOLEX. В комплекта също така получавате и топлопроводяща паста за нанасяне върху процесора преди инсталация.
Като стана дума за инсталацията на охладителя, да преминем към този така “труден” процес върху платформата Intel LGA2011-3.
- Slim AIO охладител от Silverstone
- Silverstone Tundra TD02-SLIM
- Инсталация на Tundra TD02-SLIM
- Тестова система и резултати
- Заключение
Етикети: SilverStone, Silverstone TD02-SLIM, Silverstone Tundra, Silverstone Tundra TD02-SLIM
1 lqlqlq R4.0 Turbo Edition // 12.01.2016 в 21:25
Да измислят някакви нови охлаждания, дали ще са азотни или на фреон идеята е да не е проклетата вода, защото водни охлаждания има от маса време, а въздушни да не говорим.
Един азотен охладител, оставящ клокнат процесор на 10 градуса е друго нещо..
2 bobo // 12.01.2016 в 22:14
Това наистина е много добра идея, ама надали скоро ще я реализира някой. Всяка година, почти едно и също изкарват всички.
3 МоНаХа // 13.01.2016 в 09:27
Като гледаш цената на водните, представяш ли си цената на нещо по-добро? И да го извадят няма да има кой да си го сложи в правия и преносен смисъл ;)
4 Тодор Богданов (mollov) // 13.01.2016 в 10:14
Преди години имаше и “фреон” и охлаждане с Peltier елементи (TEC). Доста по-не user friendly и с ограничено приложение… Asetek бяха пионер в това отношение, но както виждаш се отказаха и решиха да преминат към водните охладители и първо предлагаха собствени водни решения, но в последствие се превърнаха в OEM производител.
При AIO водните постоянно има промени в положителна посока – нови блокове и помпи, по-специфични решения с промени по радиатори и вентилатори и т.н. AIO-тата в момента имат малко общо с моделите от преди 3-4 години (дизайн и конструкция).
5 Гого // 13.01.2016 в 21:21
На мен водните охлаждания през последните поне 6-7 години ми изглеждат твърде еднакви. Сетих се обаче кой ги произвежда(поне на много сериозен процент от “марките”) и само им лепи стикерите, че са от еди коя си марка. Бае Тошо го е споменал в коментара над моя: Asetek
6 Марто // 13.01.2016 в 23:08
Какво им има на водните охлаждания? Добре се справят и няма кой знае какъв смисъл от качване на нивото поне към момента. Единственото е, че всички AIO са еднотипни и скучни, но ако имаш пари си правиш някъв custom loop и готово. Иначе за някакви ентусиасти има и phase changing охлаждания.
7 lqlqlq R4.0 Turbo Edition // 14.01.2016 в 02:55
Как какво им имало на водните охлаждания ?
Липсата на развитие как ти звучи, че не са се променили особено с масата години откакто съществуват, та водни охлаждания хората си правеха още далечната 2004 година.
За определени марки видеокарти и особено процесори, само се говорят тъпотии, как нямало развитие, как били слаби, как били не знам си какви, а изведнъж какво им било на водните..
Такова им е, че трябва да се преминава на нова технология, фреон или азот, защото сме като в каменната ера.
И тук доказах как, сам си противоречиш, как се правиш на ударен и как за едно нещо веднага казваш как е изостанало, ама например водните охладители не ти правят впечатление, че са едни и същи, дали ще е AIO или custom все са еднакви, докато за процесори и видеокарти други глупости говориш…
Аз например искам азотно охлаждане, за да може всеки процесор да е на 10 градуса и разбит от клок, а не тия изгъзици, където един Corsair H110 струва повече пари от Noctua NH-D15/ Thermalright silver arrow extreme и се представя по зле от тях, особено под idle….
8 МоНаХа // 15.01.2016 в 09:25
И е по-шумно и на престой и на пълно натоварване на процесора, отколкото при споменатите въздушни ;)
9 Спиро // 15.01.2016 в 17:00
Пълен смях са тия водни бе човек..
Високия клас въздушни бие такива като Corsair H110, по нива на шум (заради скапаната помпа) и под full load, също.
Та хора който разбира поне малко (или не разбира), купете си висок клас въздушни, кеф ти цена, кеф ти температура, кеф ти че няма как да се разлее вода и да ти прецака машината…
10 amd_fan // 16.01.2016 в 18:20
Проблема винаги е, че трябва силен въздушен поток за да се постигат сносни резултати. Хайде в случая се гони компактност, но дори при дебелите радиатори, пак се иска поток. И според мен не си заслужава! Най-добре си е една огромна кула, с перки забити в диапазона 600-1000 оборота и да ти е тихо и спокойно. Друг е въпроса, че всичко до I7, спокойно си кара с интелския бокс, без да шуми особено.
