Преглед на 28-инчовия 4K UHD монитор Philips 288P6
В раздел: Прегледи, Ревюта, статии и ръководства от на 29.10.2014,
Страница от ревюто: 1 2
philips-288p6ljeb
Мониторите с UHD резолюция или 4K (3840×2160) стават все по-достъпни и широко разпространени, след като производството на подходящите панели вече е доста по-активно спрямо при появата на първите решения за компютри с тази резолюция. 4K резолюцията навлиза не само при компютърните екрани, но също така и при решенията за домашно кино, въпреки че наличието на видео съдържание предназначено за оптимално представяне на технологията все още е доста оскъдно. За разлика от телевизорите обаче, при компютърните монитори 4K съдържание не липсва, по-голямата част от по-актуалните игри няма никакъв проблем да се визуализират и на 3840×2160. И не само че няма проблеми, но игрите изглеждат и доста по-ефектно и впечатляващо благодарение на допълнителното ниво на детайли, което получавате, стига разбира се вашият компютър да може да се справи с предизвикателството 4K. Едно от актуалните и достъпни предложения под формата на 28-инчов 4K монитор, което вече е достъпна на нашия пазар и което ще разгледаме малко по-подробно е монитора Philips 288P6LJEB. Продукт, с който можете да се сдобиете срещу сумата от 999 лева с включено в тази цена ДДС.
28-инчовият Philips 288P6 с 4K разделителна способност разчита на TN LCD панел с резолюция от 3840×2160 точки, идва с богат набор от видео входове, ергономична стойка за настройване на позицията на екрана и гаранция от 3 години. Мониторът на Philips по начало е насочен към геймърите и ентусиастите, където 4K резолюцията става по-популярна, макар и за доста професионални потребители тези продукти с по-висока разделителна способност да стават примамливо решение. Разбира се не липсват и хора, които реагират не особено адекватно като чуят, че екранът е с TN панел, без изобщо да си дават сметка че между един TN панел от най-нисък клас до TN панел с 4K резолюция или с поддръжка на 120Hz+ честота на опресняване има доста сериозна разлика. И при TN LCD панелите има различни нива на представяне и възможности, като при Philips 288P6 определено имаме доста добър TN панел, като същото важи и за останалите 4К алтернативи от други производители. Все пак, когато се търси добър баланс между цена и възможности е необходимо да се направят известни компромиси – да, има 4K екрани с IPS панели, само че те са няколко пъти по-скъпи и в общи линии са насочени не към домашни потребители, а към такива използващи ги за професионални нужди.
Характеристики на Philips 288P6:
Диагонал на екрана: 28 инча (71.1 см)
Тип на LCD панела:: TN, WLED подсветка
Резолюция: 4K UHD 3840×2160
Покритие на екрана: Матово
Стъпка на пикселите: 0.16 x 0.16 мм
Максимална яркост: 300 cd / m2
Статичен Контраст: 1000:1
Динамичен контраст: 50000000:1
Зрителен ъгъл: 170°/160° @ 10:1
Цветове на дисплея: 1.073 (10 на цвят)
Време за реакция: 5 ms, 1 ms (сиво-сиво) със SmartResponse
Видео входове: D-SUB, HDMI 1.4a, DVI-D Dual-Link, DisplayPort 1.2
Вграден USB Hub: 2 x USB 2.0, 2x USB 3.0
Вградени високоговорители: 2×3 W (стерео)
Стойка: въртене наляво и надясно, движение по височина (150 мм) и портретно завъртане на екрана 90° (pivot)
Енергопотребление: 50.5 W (стандартно), режим готовност: 0.5 W
Тегло: 5.7 кг. със стойката
Гаранция: 36 месеца
philips-288p6ljeb-connectivity-options
От Philips са се постарали да оборудват добре този модел откъм видео входове, налична е поддръжка за всички основни стандарти – DSUB, DVI, HDMI и DisplayPort. В монитора има вградени съвсем прилични стерео високоговорители в комбинация с възможност за подаване на звук през някои от интерфейсите или посредством отделен кабел, наличен е и жак за свързване на слушалки и извеждане на звука подавам през HDMI или DisplayPort интерфейса към слушалките. Мониторът Philips 288P6 дори разполага и с вграден 4-портов USB хъб, екстра, която за някои потребители може да е удобство, а за други напълно излишна, за нас лично е нелош вариант да си включите например кабел за смартфона или таблета.
Говорейки за наличието на всички основни интерфейси за връзка на монитора към компютъра, а и не само, е необходимо да направим няколко важни уточнения, които са пряко свързани с използването на поддръжката на 4K. При използване на аналогов VGA или DVI-D Single Link кабел максималната поддържана резолюция е 1920×1080 @ 60Hz, с Dual Link DVI-D кабел и HDMI можете да използвате 3840×2160 @ 30 Hz, като само с DisplayPort 1.2 интерфейс можете да достигнете препоръчителната оптимална резолюция от 3840×2160 със 60 Hz. Имайте предвид, че ако не разполагате с видеоконтролер, който да поддържа DisplayPort 1.2, то ще сте ограничени до 4K с 30 кадъра максимум. Дори да имате видеоконтролер с поддръжка на DisplayPort 1.2 то ще трябва да влезете в менюто с настройките на монитора и да смените стандартната опция за DP от версия 1.1 на 1.2, нещо, което е особено важно за да може да използвате пълноценно възможностите на екрана.
philips-288p6ljeb-menu
Един бърз поглед към менюто за настройките на монитора и неговите основни настройки. Тук искаме да ви обърнем внимание на няколко неща, а именно наличието на възможност за управление на SmartResponse (Overdrive) за по-бърза реакция на пикселите и SmartContrast за управление на динамичния контраст от потребителя. Другата интересна опция, която се комбинира доста приятно с многото налични видео входве е PiP (Picture in Picture) функцията в комбинация с високата резолюция, която позволява да имате образ от два различни източника едновременно показани на екрана. Що се отнася до възможностите за настройка на цветовото представяне на екрана, то те са стандартните за този клас продукти – не насочените за професионални цели и нужди за работа с цветове. След малко ще стане дума и за това как се представя Philips 288P6 що се отнася до точността на възпроизвеждане на цветовете с фабричните си настройки и след калибрация. Тук само искаме да ви обърнем внимание на факта, че в спецификациите на монитора има един ред, който твърди че отклонението в цветовото представяне (Delta E) е под 2, нещо, което също ще проверим. Това е заявка за много добро представяне по отношение на възпроизвеждането на цветовете с голяма точност, което ни връща към това, че 4K TN панелите са доста по-различен клас от тези при бюджетните TN-базирани решения с 1080p резолюция.
  1. Параметри и възможности на Philips 288P6
  2. Представяне на 4К монитора Philips 288P6
Етикети: , , , , , , , , ,
8 коментара
  1. 1 борис // 06.11.2014 в 11:06
    Здравейте,
    интересна е тенденцията да се появяват вече 4к монитори…малко е рано според мен. Интересува ме нещо друго,което не сте споменали. На фона на всички тези входове,които монитора има,какви са “максималните” спецификации на самите входове. Смисъл, доколкото знам от всички тия “дупки”, май само DP 1.2 предлага 4к резолюция при 60херца. VGA дори не знам защо са сложили.
  2. 2 Борис // 07.11.2014 в 14:07
    Борис, точно така. За да използваш 4К резолюцията на 60 херца трябва мониторада е включен само на DP 1.2, но ако е включен през DVI примерно пак визуализира 4K но на 30 херца.
  3. 3 Veseliq // 10.11.2014 в 14:23
    Здрасти bloody,
    на тия монитори работят ли им USB 3.0 хъбовете през DisplayPort? По принцип стандарта го поддържа, но някои монитори не са го имплементирали така. Мен ме блазни идеята, че лаптопа ми има DisplayPort и да мога да закачам само един кабел за монитор, мишка, клавиатура, зарядно за телефон и тн като се прибера.
  4. 4 Антон Белев (Bloody) // 10.11.2014 в 15:16
    Veseliq, не USB 3.0 хъб-а е реализиран независимо през отделен кабел. Монитора поддържа DisplayPort 1.2, още е рано за 1.3 :)
  5. 5 очен лекар // 11.12.2014 в 14:03
    Зрителен ъгъл: 170°/160° :-(
    Хора ,ама още ли се продават такива боклуци в 2015 г бе ?
    Разберете стандарта е 176°/176°Градуса – еталон
    Не може да купиш 4к монитор и да е с 170°/160° просто е пълна простотия това.
    Отделно ., какви са рефрешите на този монитор ,дайте комуникационната част с входовете какво и как поддържа
    какви стандарти …волтажи … ква карта трябва за да пуснете 4к на 120 херца без трептене няма да се мора да пиша.
  6. 6 очен лекар // 11.12.2014 в 14:24
    178 градуса е стандарта -извинявам се.
  7. 7 Nikalsson // 02.01.2015 в 19:09
    очен лекар, измерването на ъглите се извършва при различни условия при различните производители и това важи за повечето технически характеристики. Няма точен стандарт и всеки производител може да си прави измерванията както му е угодно и съответно както са повече нулите. Спокойно можеш да видиш монитори с големи числа дадени в техническите характеристики, а всъщност ужасна картина, ужасни ъгли, ужасни цветове. Например на почти всеки TN монитор зрителните ъгли и контраста им ги дават като числа по-добри от моите два монитора с S-IPS матрица и още един с PVA, но като седнеш пред тях и провериш с очите си и разликата е доста голяма в полза на IPS и PVA матриците. Никога не гледам техническите характеристики на мониторите, особено ъглите, защото се пишат дадени ъгли /178/ при определено отклонение в картината. А това “определено отклонение” всеки производител може да си го тълкува както му е угодно. Тоест може да се напише и 180 градуса на всеки монитор, ако искаме при дадено отклонение в картината. Затова професионалните монитори се измерват по един начин и няма такива гръмки големи числа, а за потребителите измерванията са по метода на многото нули и големите числа, да го наречем търговски метод.
  8. 8 потребител // 03.01.2015 в 11:40
    Здравейте!
    Бих искал да попитам откъде мога да си го закупя, ще бъда благодарен за всяка информация.
