EVGA представят най-бързата фабрична GeForce GTX980
В раздел: Новини от Тодор Богданов (mollov) на 1.10.2014,Надпреварата за представяне на най-бързата фабрично клокната графична карта GeForce GTX980 се случва с пълна сила, като към момента изглежда EVGA могат да се похвалят с най-доброто предложение чрез GeForce GTX980 Classified ACX 2.0. Tова е първата платка, която да предлага почти 1300 MHz номинална честота на ядрото и доста повече след бууст.
Платката разбира се разполага с фирменият охладител ACX 2.0, а след бууст средно постижимата работна честота на ядрото е 1405 MHz. При правилните условия, обаче, честотата при бууст може да е по-скоро около 1450 MHz, което е един наистина много добър фабричен овърклок, постижим без да има нужда дори да се стартира софтуер като AfterBurner или EVGA Precision X. Новата EVGA GeForce GTX980 Classified ACX 2.0 ще притежава три BIOS-а, всеки от които ще има своята функция.
Стартовата цена на най-бързата платка на EVGA с чип GM204 е все още неизвестна.
Етикети: EVGA, GeForce GTX980 Classified ACX 2.0
1 Петър // 01.10.2014 в 12:28
В EBAY я има за $1,399.99
2 BTVGZ // 01.10.2014 в 14:08
Що толкова евтино…
3 Гого // 01.10.2014 в 15:36
Е-бей ли му м@m@та?
4 BGRS // 01.10.2014 в 17:13
Я да я видим отвътре.
5 Свилен // 01.10.2014 в 18:06
Ще я видиш, ама друг път. :-D
6 BOKLUK_CHOVEK // 02.10.2014 в 00:07
И на 5Ghz да бачка все тая с тези 2000 стрийм процесора…GTX 780Ti е ма съша
щата цена като GTX980 ама е с 2816 срийм-а,няма как да я стигне 980 на каквато и четссттота да бачка
7 Pif // 02.10.2014 в 09:43
Колко тръбички са вързани за чипа и колко за красота хахах
8 Гого // 02.10.2014 в 10:01
Искам пак като преди 20 години. vga с 256kib и без активно охлаждане. С обикновено малко радиаторче на графичния чип. Сега егаси духалките са :D
9 bsdfds // 02.10.2014 в 13:48
2880cores е 780ti.
Тук използват охладител acx xtreme при който го няма проблема с heat pipes. Тоя проблемния всъщност го ползват и при 760.
Xtreme разполага с 5 до 6 heat-pipes(classified).
10 Гого // 02.10.2014 в 15:08
Стига с тия отминали величия. Време е да мислим за картите с наслоена 3D VRAM :D и как АМД ще отнесат по производителност Нвидиа, само щото графичните процесори не се ботълнекват от “бавната” GDDR5 памет :-)
11 1_11 // 03.10.2014 в 21:30
Е какво са отнесли,. AMD 290Х с 320GB/s и 512 бита шина какво я поту;неква токо че не може да бие GTX 980 с 256 бита и 224GB/s
320GBs>>224GBs и накрая пак се получава 2900XТ ако я помните тая предшественичка на 290Х от 2007 година,. историята се повтаря.
12 BGRS // 03.10.2014 в 23:07
AMD най-много да отнесат още един бой от GTX980Ti.
Иначе не виждам смисъл от подобни скъпи клокнати предложения, освен ако не са направили нещо и по въпроса с максималното TDP.
13 Гого // 04.10.2014 в 22:55
290Х вече е стара архитектура. Не знам защо правиш сравнение с нея. 780 е с 384 бита шина и пада от 290Х независимо че се ползува по-бърза GDDR5 памет и трасфера е подобен на този на 290Х.
14 bsdfds // 05.10.2014 в 09:45
Еми нормално – 2816 vs 2304 shaders. Той ти говори за 980, не 780..
15 Гого // 05.10.2014 в 10:46
Какво му е нормалното да сравнява различни поколения. Да вземе да сравни 980/980 ti с 390Х
16 bsdfds // 05.10.2014 в 12:19
Докато излезе 300 серия, nvidia ще пусне карти на 20-16nm заедно със 300 серията на amd. Мисля, че на 28nm друго от амд няма да видим.
17 Гого // 05.10.2014 в 22:11
Да бе, направо не 16нм, ами чипа ще е по толкова миниатюрен процес, че въобще няма да се вижда :D. За разлика от изоставането при централните процесори от Интел по миниатюризация,при графичните АМД никак не е зле спрямо Нвидиа. Рамо до рамо са.
18 bsdfds // 06.10.2014 в 09:23
Именно това казах, че 300 ще е под 28нм и няма да излезе скоро. Така че ще сравняваме с каквото има. :)
19 Гого // 06.10.2014 в 09:57
Какво е скоро спрямо твоите виждания. За мен примерно, никак не е далеч във времето. А относно наличните карти серия 900 на Нвидиа:
“NVIDIA GeForce GTX 900 может испытывать проблемы с поддержкой 4K” :D За 980 ti не се знае, знае ли се, щото не е пусната още, ама това малко ли е.
20 badman // 06.10.2014 в 15:37
истинският конкурент на 290x e GTX970, дори и да беше 1536 процесора, вместо 1664, с малко овърклок пак е 100 Вата надолу като консумация, а АМдъти-то не може да мръдне и на мегахерц заради калорифера вътре, какво са сложили че 20%~6200 повече транзистори има, почти същата площ на чипа, 398~429mm2, но не са сложили изолация както трябва между тях и има ужасни утечки на ток. транзисторите са много сбичкани вътре.
тази R390 с вълшебната памет с 3Д-етажност няма да добави повече “бандвич” особено първото бетатестерско поколение с 1ГБ чипове и 1Гхз честота… единственото е че платките стават парче текстолит и паметта се премества при графичното ядро, но първо да пуснат AdaptiveSync да работи 100% като хората и монитори за него на DisplayPort 1.2A.
