ASRock подготвят ОС Formula и за Haswell-E
В раздел: Новини от Тодор Богданов (mollov) на 26.08.2014,Серията дънни платки OC Formula ще се увеличи с още един екстремен представител, след като ASRock показаха, че подготвят вариант и за платформата LGA2011-3 и процесорите Haswell-E.
Със сериозен поглед към екстремния овърклок, OC Formula ще предложи доста приятни характеристики, които ще се харесат не само на екстремистите, но и на по-конвенционалните овърклокъри. Платката е екипирана със захранващи елементи, които са способни да обслужват до 1300W консумация от процесора. Налице са общо пет броя слотове PCIe x16, като един от тях е директно свързан с процесора за минимална латентност при работата с процесора. Другите четири слота предлагат паралелна работа на графични ускорители до четири на брой в електрическа конфигурация х8 + х8 + х8 + х8. Аудио подсигуряването е Purity Sound 2, а също така налице са и два GBit LAN контролера, 10 порта SATA 6 Gbps, както и доста конектори USB3.0.
Наред с X99 OC Formula от ASRock ще предлагат X99 Professional – дънна платка доста сходна на X99 OC Formula, но притежаваща и “убийствен”-а мрежова поддръжка чрез контролера Killer E2200.
Етикети: ASRock X99 OC Formula, ASRock X99 Professional
1 Пламен // 26.08.2014 в 13:55
Има малка грешка. Сигурно сте имали предвид 130W, а не 1300W.
2 Гого // 26.08.2014 в 14:01
хах, нали е дъно за пържене на процесори в това число специално пригодено за охлаждане с течен азот…Вероятно си е около 1300 вата
3 Last V8 // 26.08.2014 в 17:12
Designed by Nick Shih
4 Max // 26.08.2014 в 17:25
Пламене, няма грешка :D
5 amd_fan // 26.08.2014 в 18:56
130 вата впечатляваха по времето на Пентиум 4, сега вече не:) Хубаво дъно, на съответната цена…
6 kostadin91 // 26.08.2014 в 22:43
1300W на процесора са си много,ама много,много,много сериозна консумация!Възможно ли е да се достигне,че дори и след зверски клок?
7 mollov // 26.08.2014 в 23:26
По принцип няма как да се достигне… но тук идеята е, че се използват супер качествени компоненти по захранването на процесора, способни при максимално натоварване да предоставят такива и такива характеристики… т.е. при супер екстремен клок и 400W да достигнеш да си сигурен, че захранването на процесора ще го издържи без никакви грижи :)
8 Last V8 // 26.08.2014 в 23:30
Маркетингови трикове. Подобно на гигабайтското Z77X-UP7, където са посочили цели 2000 вата.
9 mollov // 26.08.2014 в 23:31
И това е вярно… но си е друго да знаеш, че имаш на разположение една камара IR3550, които нямаш шанс да ги гръмнеш, независимо колко клокваш ;)
10 Гого // 27.08.2014 в 00:37
Да то дъното ще се разпои все някъде от жегата,преди да “гръмнат” ЦСС-тата(цифрови силови схеми) Е, освен ако цялото не се потопи в течния азот :D
11 kostadin91 // 27.08.2014 в 08:04
Не виждам как ще се разпои като всичко около сокета е сковано в лед :D. -150* не са малко,колкото и да напича процесора едва ли ще стане беля.Ако беше нещо с 4-6 фази да,но тук едва ли.
12 Пламен // 27.08.2014 в 10:29
Извинявам се, при мен е грешката. Четох една подобна статия и съм се подвел.
13 Гого // 27.08.2014 в 11:56
При такива екстревни клоци, всички чипове и схеми греят яко, далеч че не само процесора.
14 mihabolil // 27.08.2014 в 13:59
И без лед не виждам как някой елемент ще достигне над 200º C че да разпои каквото и да е.
15 Тодор Богданов (mollov) // 27.08.2014 в 14:13
200С са далеч НАД спецификациите на повечето мосфет-и, използвани в съвременните дънни платки… повечето над 130С са в състояние да пробият и в буквален и в преносен смисъл… на повечето платки има защита на 120С, достигането на която води до тротъл… и това се постига при съвсем обикновени условия на овърклок, без да се прилага екстремно напрежение и честоти.
16 Свилен // 27.08.2014 в 15:34
Моллов, този радиатор няма ли да опира в задната част на кутията и задната планка?
17 Свилен // 27.08.2014 в 15:36
Или се предполага, че задната планка ще има специален процеп за радиатора? :-D
Между другото, последните години задните планки ги правят доста по-халтави.
18 Last V8 // 27.08.2014 в 17:31
На Maximus серията са хубави планките.
