Ревю на 27″ Philips 278G4DHSD Gioco 3D монитор
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от Антон Белев (Bloody) на 9.05.2014,
От известно време не бяхме тествали 3D монитори, тъй като интереса към този тип продукти като че ли понамаля, а и стереоскопичните 3D възможности взеха да стават по-скоро стандартна екстра при по-високия клас телевизори. Попадайки на Philips 278G4DHSD Gioco 3D монитора обаче решихме, че той може би ще предложи едно добро средно положение между телевизор и монитор предвид възможностите с които разполага. Именно поради тази причина решихме да го тестваме, за да се убедим дали той наистина може да се покаже като добър вариант за домашен монитор за забавления под формата на игри и филми, в това число и за стерео 3D такива. Освен 3D възможностите на този елегантен на външен вид 27-инчов монитор, особен интерес предизвика и предлаганата от него технология наречена Ambiglow, която създава ореол от светлина около екрана в съответствие с изобразяваната в момента на него картина. На практика Ambiglow се явява нещо като олекотена версия на доста популярната Ambilight функция при по-високия клас телевизори на компанията, но повече за това след малко, когато ще подложим и тази възможност на тестове. От Philips предлагат и 23-инчов модел Gioco 3D монитор, който обаче за съжаление не разполага с Ambiglow технология, но е със същия дизайн и стерео 3D възможности. Все пак сега ние ще обърнем внимание на по-големия 27-инчов топ модел Philips 278G4D…
Основни характеристики на Philips 278G4DHSD монитора:
– Размер на екрана: 27 инча (68.6 см)
– Тип на LCD панела: AH-IPS, WLED подсветка,
– Разделителна способност: 1920×1080
– 3D технология: пасивно 3D, очила с поляризиращ филтър
– Време на отговор (типично): 14 ms
– SmartResponse: 7 мс в режим 2D
– Яркост: 250 cd/м2
– Съотношение на контраста (типично): 1000:1
– SmartContrast: 20 000 000 : 1
– Стъпка на пикселите: 0.311 x 0.311 мм
– Зрителен ъгъл: 178 (хор.)/178 (верт.), при C/R > 10
– Зрителен ъгъл в 3D режим: 60 при 3D CT < 10
– Конектори: 3x HDMI 1.4а, VGA (аналогов), 4x USB 3.0 порта с вграден USB HUB, HDMI аудио изход
– Стойка наклон напред/назад: -5/+20 градуса
– Енергопотребление: 25.94 W (стандартно), режим готовност: 0.5 W, режим изключено: 0.3 W
– Тегло: 5.44 кг. със стойката
Трябва да обърнем специално внимание на това, че този модел монитор на Philips използва лъскаво, а не матово покритие на екрана. И докато при нормалните 2D монитори това не от чак толкова голямо значение и покритието на екрана е по-скоро до предпочитанията на потребителя, като и матовото и “огледалното” покритие идват със своите предимства и недостатъци, то при 3D екраните това не е точно така. И макар при предложението на Philips да имаме средно ниво на отражение от “огледалното” покритие, то ефекта на огледало е съвсем ясно видим при наличието на външна светлина. Именно този ефект е крайно неприятен при ползването на монитора за възпроизвеждане на 3D съдържание, защото създава допълнително натоварване и неприятно усещане у зрителя. Разбира се проблемът с отраженията има едно много лесно решение – елиминирането на външните източници на светлина премахва отраженията, но това не винаги е лесно. Предвид насочеността на конкретния монитор, която е домашно ползване за мултимедийни нужди, огледалното покритие на екрана може да не е чак толкова проблемно, но нашите лични предпочитания са по-скоро за 3D решения с матово покритие.
Друг особено интересен акцент при Philips 278G4DHSD монитора е неговата “супер тънка” рамка. На практика в изключено състояние този монитор изглежда сякаш няма рамка от двете си страни и отгоре, а само в долната част, където в дясно са разположени контролните бутони. При включването на монитора и показването на изображение на него обаче ще установите, че рамката реално не е чак толкова тънка, макар със своите около 11.5 милиметра дебелина и липсата на издаден ръб ефекта да продължава да бъде доста по-приятен на фона на повечето останали монитори.
Ако сте обърнали внимание на характеристиките на монитора, то вероятно ви е направило впечатление, че този модел не разполага с традиционния DVI конекторвместо това имате на разположение три HDMI 1.4a видео входа с поддръжка на 3D, както и аналогов DSUB VGA видео вход. Наличен е конектор за извеждане на звук към външен източник, ако такъв постъпва през HDMI вход към монитора, макар че при ползване в комбинация с компютър спокойно можете да изведете директно звука през изходите на звуковата карта. В корпуса на монитора е вграден и USB 3.0 HUB с 4 порта, като макар неговото наличие да може да се сметне като нелоша екстра, то разположението на конекторите за USB 3.0 портовете не е най-удобното и ще се наложи да се завирате зад монитора при нужда да включите или изключите нещо в USB HUB-а.
- Параметри и възможности на монитора
- Ambiglow функционалост, 2D представяне
- Тест на 3D възможностите на монитора
Етикети: Ambiglow, Ambilight, Gioco 3D, Philips, Philips 278G4DHSD, Philips 3D, Philips 3D монитор, SmartBiasLight
1 wiivn // 09.05.2014 в 18:29
За шим нищо не писахте. А дали може да ревюирате някой от новите LG-та?
2 BOKLUK_CHOVEK // 09.05.2014 в 22:22
Колко херца е този монитор? Ако е 60,за нищо не става.Какво ти 3Д на 60 херца,пълна порнография е.
3 SkS // 09.05.2014 в 23:26
Чакам да видя 3D-то на АОС как ще издържи теста!
4 Антон Белев (Bloody) // 10.05.2014 в 00:54
Пасивно 3D -> до 60 Херца в 2D и в стерео 3D режим (HDMI 1.4 1080p 3D макс 24).
Активно 3D -> до 60 Херца в стерео 3D режим, до 120/140 Hz в 2D.
И двете 3D технологии използвани при компютърните екрани си имат както своите предимства, така и недостатъци…
5 Гого // 10.05.2014 в 09:28
Като за ценовият клас в който е, мониторът има съответните достойнства(и дори е сякаш малко над класа си) :) Който желае нещо, което да е за човек с претенции, просто избира между моделите от горният ценови клас. Там и резолюции има различни и ъгли на видимост и качество на цветопредаване и на равномерност на подсветката, херци има – модели даже с повече от минимума и максимума и т.н. Само пари да има човек за харчене ;)
6 nv // 31.05.2014 в 10:00
Мониторите Philips от най-ниския клас дават толкова много дефектни пиксели, че това отказва клиентите от бъдещи покупки на монитори с тази марка.
