GeForce GTX 780 Ti – пълноценният GK110
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от на 7.11.2013,
gtx-780-ti-specs
Обратно към GTX 780 Ti, при която както стана дума имаме максимално оползотворено GK110 GPU с пълния набор от 15 блока SMX с общо 2880 ядра CUDA . Това е с 1 блок повече от 14-те на GTX TITAN (2688 CUDA ядра) и 3 блока повече от GTX 780 (2304 CUDA ядра). GTX 780 Ti поддържа технологията GPU Boost 2.0 за автоматичен овърклок на графичното ядро на база на натоварване, работна температура и консумация, така че да може да оползотвори максимум възможностите на картата. Особеното тук е, че макар и GTX 780 и GTX TITAN да поддържат същата технология с основен акцент поставен върху работната температура на ядрото под товар, при GTX 780 Ti има подобрение в балансирането на енергопотреблението на картата от различните източници на топ – PCI Express слота и двата PCI-E захранващи конектора, така че да се избегне възможността за претоварване на някой от каналите при допълнителен овърклок. И дотук всичко би било перфектно ако не беше сравнително ограничената възможност за вдигане на Power Limiter-а, който е максимум 106% или с други думи едва 6 процента над 250W TDP на картата, което реално е основният ограничител при допълнителен овърклок.
gtx-780-ti-temps
Няма как да пропуснем и факта, че от известно време от Nvidia залагат на тихата работа (GPU Boost 2.0) малко повече, отколкото е необходимо, в резултат на което работната температура, която по подразбиране е поставена на 80 градуса спомага за поддържане на по-ниски RPM на вентилатора. При GTX 780 Ti обаче тази температурна граница е леко повишена до 83 градуса. По този начин при GTX 780 до достигането на тази температурна цел охлаждането на видеокартата е максимално тихо, след което нивото на шум започва да се повишава малко по-малко, но при GTX 780 Ti ситуацията с контрола над оборотите на вентилатора спрямо нивото на бууста е променена. За това обаче ще говорим по-подробно след малко.
NVIDIA_GeForce_GTX_780Ti
Да продължим със самата GeForce GTX 780 Ti. Ако сте си мислели, че картата ще е променена или поне ще притежава нов охладител, значи налице е заблуда от ваша страна. Платката като хардуер е същата, а охладителят си прилича на 100% с охладителя при GeForce TITAN и GTX 780. Каква е уловката – ами такава няма. Отключването на повече блока SMX неминуемо ще доведе до повишаване на консумацията и топлоотделянето, но новото виждане на NVIDIA за това как да се управлява вентилатора на охладителя що се отнася до GeForce GTX 780 Ti компенсира за всичко това. В резултат получавате една малко по-шумна в сравнение с GTX780 графична карта, но за сметка на това този неприятен спад в честотата познат от референтната GTX780 просто не е наличен при GTX780 Ti. Но и за това ще стане дума след малко.
NVIDIA_GeForce_GTX_780Ti_PCB
На графиката по-горе се вижда, че GTX780 Ti е с номинална работна честота от 875 MHz и “типичен” бууст от 928 MHz. Това на пръв поглед не изглежда като огромен скок над GTX780, но в реални условия нещата са доста различни. Максималният бууст при 875 MHz номинал е точно 1020 MHz, който можете да постигнете не само “на хартия”. При GTX780 Ti изобщо не е рядко срещано работа при ~1 GHz честота на графичното ядро, та да не кажем, че почти постоянно работи при тези мегахерци. Всичко това ще зависи и от вентилацията в кутията на вашето PC, но при едни добре подготвени условия (адекватни на подобен графичен ускорител) можете да очаквате почти постоянно 980MHz+ при 3D натоварване. Що се отнася до паметта, там честотата е завишена сериозно – сега GTX 780 с добавка Titanium разчита на памет 7 Gbps, което е сериозен скок към по-добра производителност от страна на паметта. Поради това сега ядрото GK110 може да разчита на 336 GB/s пропускателна способност или с 16 GB/s над това, което се предлага на AMD Hawaii при Radeon R9 290X/290.
Ето какво “казва” GPU-Z за новият графичен ускорител GeForce GTX780 Ti:
gtx780ti_gpuz
  1. Когато и TITAN-а е недостатъчен...
  2. Какво ново при GTX780 под формата на GTX780 Ti
  3. Power Target - NVIDIA играят твърдо
  4. GeForce GTX780 Ti и овърклока
  5. Тестова система и софтуер
  6. Резултати - 3DMark FS, Heaven, Valley, Battlefield 3, Battlefield 4, STALKER
  7. Резултати - FarCry 3, Crysis 3, Tomb Raider, Rome II, Sleeping Dogs, Bioshock Infinite, SniperEliteV2
  8. Заключение
Етикети: , , , , , , , , , ,
14 коментара
  1. 1 Свилен // 07.11.2013 в 17:15
    Значи разликата от 30% няма да е в производителността, ами в цената.
  2. 2 Тодор Богданов (mollov) // 07.11.2013 в 17:18
    Така е… освен ако не броим дефолтна 290Х Quiet срещу нереферентно клокната 780Ti… тогава може и да се получат… с малко зор…
  3. 3 Toncho // 07.11.2013 в 18:55
    mollov
    Разликата в цената е 30 %-а колко е средната разлика в игрите ?
  4. 4 ssss // 07.11.2013 в 18:56
    Клока е добре, темп. също. Ама цената не трябва да е толкова. Някъде към 600-620 е ОК.
  5. 5 slokata // 07.11.2013 в 19:45
    еб*ти умрялата карта. да, най-бързата едночипова карта е… но на каква на цена? с какъв клок потенциал? Сега амд като намалят леко цените :О
    бтв за какво са ви такива карти? на колко монитора с ква резолюция? една 7950/760 е достатъчна за 1080p за мин още 2 години. А пък аз още с 5670ГДДР5 си карам :Д (играя 1440х900)
  6. 6 Гого // 07.11.2013 в 20:23
    Айде стига сте тролили!
  7. 7 slokata // 07.11.2013 в 20:44
    шът
  8. 8 Akamuto // 07.11.2013 в 21:50
    HD4000 докато не минат празниците .Относно дали ще е Ти или Х зависи само от как ще се предлага в наща мила България.По скоро 680-750 е личния ми диапазон ,добре е че не играя тежки игри .
    Какви „безплатни„ игри ще даде nvidia ?
  9. 9 grr // 07.11.2013 в 22:55
    Прочети ревюто и ще разбереш кои са игрите.
  10. 10 GeForce GTX 780 Ti | Stranger's Weblog // 07.11.2013 в 23:54
    […] Официалното инфо е тук, а тук hardwarebg.com имат пълноценно ревю на картата. […]
  11. 11 Гого // 08.11.2013 в 20:06
    Хм, очаквах страхотна еуфория и купуване не на бройки, а на цели щайги с GTX 780 Ti. А то дори като брой коментари, е далеч зад обсъждането на моделите на АМД?!
  12. 12 Nvidia // 09.11.2013 в 11:06
    Еми тука картата е супер ма е скъпа и нема кво да обсъждаме…
  13. 13 C2K // 11.11.2013 в 20:54
    Губава карта но цената ми е височка…
  14. 14 GunGod // 22.11.2013 в 01:26
    Тоше случайно да са ви дали 3 или 4бр за тестовете? Че ми се върти в главата един 3DM11P :D
