PowerColor Radeon HD7850 2 GB PCS+ и Radeon HD7790 TurboDuo
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от Тодор Богданов (mollov) на 2.08.2013,PowerColor предлагат няколко варианта на графичния ускорител Radeon HD7790, като за тестове ни бе предоставен най-интересния от всичките – HD7790 Turbo Duo. Тази видеокарта се отличава не само с най-висока фабрична честота на ядрото, но и с най-добрият охладител от всичките версии на PowerColor за HD7790 – Turbo Duo. Към това можем да добавим и поддръжката на Windows 8 Fast Boot. Името на охладителя е свързано с наличието на два вентилатора, които обдухват радиаторната част, както и малкият радиатор на VRM, който се намира под основния радиатор.
Стана вече дума, че това е най-доброто предложение на PowerColor що се отнася до Radeon HD7790. Тестовата платка е с 1 GB графичен буфер, но самото PCB е с възможност да поддържа и 2 GB видеопамет чрез използването на четири чипа 4 Gb (платката не предлага място за поставяне на памет върху задната страна на PCB. Работните честоти на ядрото и паметта са съответно 1075 MHz и 6.0 Gbps (1500 MHz GDDR5), което означава фабричен овърклок със 75 MHz за чипа Bonaire, но паметта не е претърпяла корекция в положителна посока. Хубавото в случая е, че потребителя лесно може да направи тази корекция и сам.
PowerColor HD7790 Turbo Duo е базирана на ядро Bonaire, което за момента ексклузивно се използва само за Radeon HD7790 и представя модифицираната версия на архитектура на AMD Graphics Core Next. Тази модификация поддържа дори DirectX 11.1 и не е дериват нито на ядрото Cape Verde (Radeon HD7700), нито на Pitcairn (Radeon HD7800). Самите AMD казват, че това е напълно нов ASIC, който има своите много приятни предимства, особено за средния клас графични предложения. Няма обаче да се впускаме по-подробно в архитектурата и особеностите на ядрото Bonaire, за което ако искате да прочетете повече можете да погледнете нашият материал на тема Bonaire/Radeon HD7790.
Това е и самата платка, която се “крие” под сравнително големия охладител на PowerColor HD7790 Turbo Duo. Макар привидно платката да изглежда не много “населена” с компоненти, предвид използването на ядро Bonaire и само четири модула памет, SMD елементите са повече от достатъчно, наред с използването на само алуминиеви кондензатори. Що се отнася до силовата схема на захранването на ядрото, наличието на 5 дросела показва желанието на PowerColor да подсигурят наистина сериозно GPU-то. Предвид наличието на доста приличен охладител и ядро Bonaire, тук желанието за овърклок се вижда още от дизайна на платката. Малкият радиатор намиращ се върху десетте MOSFET транзистора всъщност върши своята работа много добре и ги поддържа в оптимална работна кондиция. За съжаление отчитане на температурата им не е налично.
Да погледнем и самия охладител. PowerColor са го наименовали Turbo Duo, което на по-прост език означава комбинацията от една топлинна тръба, радиаторен блок с прилично количество ламели и два вентилатора. Формата на топлинната тръба донякъде позволява да я смятаме и за “двойна”, особено предвид дължината й и начина, по който контактура с ядрото и радиаторната част. Контактът с GPU-то е директен, което допълнително спомага за по-ефективното отнемане на топлината. Що се отнася до двете перки, те вършат много добре своята работа, като след преминаване на границата от 50% от максималните си обороти започват да се чуват и по-отчетливо. При нормалният си автоматичен режим на работа обаче, те не достигат дори до 40%. Единствено след прилагането на овърклок и желание за поддържане на по-ниски работни температури може да ви се прииска да промените кривата на работа на вентилаторите, но ако стоите около и под 45% RPM няма да имате проблеми от “шумно естество”.
Казахме, че платката е оборудвана с 1 GB графична памет, която е производство на SK Hynix и е маркирана като 6.0 Gbps. Това обаче не й попречи да работи на доста по-висока честота, но за това ще стане дума след няколко реда. Самите чипове памет не притежават никакъв тип охлаждане и разчитат единствено на силата, с която двата вентилатора успяват да ги обдухват.
А ето и видеоизводите, които получавате за връзка с дисплеи и телевизори. Налице са както DVI-I и DVI-D, така и пълноразмерни конектори DisplayPort и HDMI. Предлага се поддръжка на AMD Eyefinity върху до три дисплея.
Това са основните характеристики на PowerColor HD7790 Turbo Duo според GPU-Z. Добре се вижда завишената със 75 MHz честота на ядрото, но това е по-скоро нещо като бонус, а не толкова овърклок. Графичното ядро Bonaire е способно на доста повече, което си пролича и при нашите опити за ОС на този графичен ускорител. Тази платка няма опцията за контрол над напрежението на графичното ядро, затова използвахме стандартно зададената стойност от 1.200V. Реалното напрежение според GPU-Z обаче варира между 1.17V и 1.195V.
Овърклок на PowerColor HD7790 Turbo Duo
Това бе максималното, на което тази платка е способна. 1200 MHz GPU е доста прилично постижение, но постигането на 1800 MHz при паметта (7.2 Gbps) определено е нещо различно. Пропусквателната способност към паметта се увеличи от 96 GB/s на 115.2 GB/s, което при наличието на 128bit достъп до паметта е от съществено значение за производителността на графичния ускорител. В някои от игрите ядрото работи и на 1225 MHz, но пълна стабилност не бе налична. Същото може да се каже и за паметта – 1850 MHz бяха прекалено висока летва за преодоляване, но не можем да сме недоволни, дори напротив. Овърклок потенциала бе отличен. А температурите, които се постигаха в този режим….
… бяха повече от отлични. 1200 MHz работна честота и само 71С под натоварване от Heaven Benchmark 4.0. По-горе споменах, че двата вентилатора започват да се чуват едва след около 45% RPM, така че при 36% можем само да кажем, че картата е привидно безшумна.
- Power Color в България
- Power Color AX7790 1GBD5-TDH/OC
- Power Color AX7850 2GBD5-2DHPPE
- Тестова система и софтуер
- Резултати - 3DMark 11, 3DMark Fire Strike, Heaven 4.0, Valley 1.0, F1 2012
- Резултати - Battlefield 3, FarCry 3, Crysis 3, Skyrim, Resident Evil 6
- Резултати - SniperElite V2, Bioshock Infinite, Sleeping Dogs, Tomb Raider Reborn, Dirt Showdown
- Заключение
Етикети: AMD Eyefinity, AMD Radeon HD7790, AMD Radeon HD7850, Power Color, Power Color AX7790 1GBD5-TDH/OC, Power Color AX7850 2GBD5-2DHPPE, Power Color PCS+, Power Color Radeon HD7790 TurboDuo 1 GB, Power Color Radeon HD7850 2 GB PCS+, ревю на Power Color Radeon HD7850 2 GB PCS+, ревю на Radeon HD7790 TurboDuo, тест на Power Color Radeon HD7850 2 GB PCS+, тест на Radeon HD7790 TurboDuo
1 I don`t know who I am // 02.08.2013 в 22:18
На FarCry3 не се виждат резултатите от тестовете… Иначе е супер карта 7790, но малко късно според мен се сетиха да я пуснат от AMD…
2 lqlqlq // 03.08.2013 в 07:49
Имам една 7850 на сапфир 2гб с dual-x охлаждане и дава подобни, ако не същите резултати. Само за над 1200 на ядрото искаше да мина границата от 1,2 V и да тръгна към 1,225
3 gggg // 03.08.2013 в 10:05
Na tazi 7790 @moje li da se otkluchi voltaja s aftherburner
4 Тодор Богданов (mollov) // 03.08.2013 в 10:46
Към момента напрежението на 7790-то не може да бъде контролирано. Нито AB, нито например TriXX не е в състояние.
5 lqlqlq // 03.08.2013 в 10:58
Взимаш един молив и правиш волт мод. Ама внимавай, че може да изгориш една 5670…
6 gggg // 04.08.2013 в 10:30
qsno.. Obmislqh edna takava no obicham da si igraq sus kloka,a bez naprejenie si e skuka …;]
7 Stuen4y // 04.08.2013 в 11:17
Чудесно ревю, браво на Mollov отново.
8 lqlqlq // 04.08.2013 в 11:26
Събери пари за 7850, ще останеш доволен.
С клок на 1200 минава 7870 и наближава 7950.
9 gggg // 04.08.2013 в 15:19
A nqkoi znae li koga se ochakva da izlezne 8ta seriq na radeon?
10 lqlqlq // 04.08.2013 в 15:36
В края на годината, ноември-декември.
11 gggg // 04.08.2013 в 23:24
Aha ami qvno shte se izchakat novite modelchete..Dano izleznat spoluchlivi ..Mersi za infoto
12 hah // 09.08.2013 в 10:38
Няма да е 8-ма а ще е 9-та серия!
