Cooler Master обявиха CM Force 500
В раздел: Новини от Тодор Богданов (mollov) на 6.02.2013,Cooler Master са готови да предложат на своите клиенти поредната по-бюджетно ориентирана компютърна кутия, която обаче не жертва ефективност и възможности за сметка на по-добрата си цена. Новата Force 500 е с официална европейска цена от 39.99 евро и е способна да побере компютърни конфигурации от най-висок клас.
Въпреки че е с горно разположение на захранването, Force 500 предлага доста интериорно пространство с опцията да съберете вътре един 240мм воден радиатор в комбинация с 120мм воден радиатор или общо три броя 120мм радиатори. Наред с тях налице са седем разширителни слота, общо осем позиции за 3.5″ устройства и една за 2.5″. Що се отнася до 5.25″, за такива устройства са предвидени две позиции. Зад предният панел има две позиции за 120мм вентилатори или една за 140мм. На задната страна фабрично е монтиран един 120мм вентилатор, а останалите три възможности са разпределени по следния начин – 2х 120мм на единия страничен капак и 120/140мм от страната на основния.
Въпреки горното разположение на захранването е възможен монтаж и на по-големи PSU, а Force 500 е предвидена да може да събере дори най-дългите двучипови графични ускорители, като например GeForce GTX690 или някоя от версиите на Radeon HD7990/7970 X2.
Етикети: Cooler Master Force 500
1 amd_fan // 06.02.2013 в 17:01
Какъв им беше проблема да сложат захранването долу…
2 Deep Shadow // 06.02.2013 в 18:42
И ако се предлага на нашия пазар с бял цвят,цена няма да има… :)
3 MASTER OF DARKNESS // 07.02.2013 в 08:37
Перфектна!
Точно отгоре е мястото на захранването.Това е голяма глупост да направят захранването отдолу и да е като прахосмукачка.
4 amd_fan // 07.02.2013 в 15:34
С какво точно тази кутия е по-добра от Elite 430/431 (Примерно) ? Може би с липса на дупка зад цокъла, за да е по-интересно монтирането/демонтирането на охладители…
5 sashko02 // 07.02.2013 в 16:35
Има си дупка зад цокъла и при това доста голяма :)
6 jack-02 // 07.02.2013 в 16:37
Има опцията да се монтира воден радиатор отстрани. Дупка зад цокъла и Elite 430/431 имат :)
7 sdfsdf // 07.02.2013 в 17:45
@amd_fan Най малкото е по-добра, защото не святка и мига като коледна елха.
@MASTER OF DARKNESS захранването е по-добре да е долу, за да не засмуква топлия въздух от процесора. Така работи по ефективно и има по-дълъг живот.
8 zxc // 07.02.2013 в 19:21
захранването е по-добре да е долу не само заради горещия въздух който духа надолу към процесора ,а и дебелият кабел не пречи на всички други…
9 mollov // 07.02.2013 в 20:05
@zxc – В кой вариант на кое захранване при горно разположение се получава така, че захранването вкарва топлият въздух към процесора??
Иначе при долно разположение е много ефективно за охлаждането му, защото забира студен въздух отвън, а не топъл от интериора на кутията.
10 amd_fan // 07.02.2013 в 23:06
@sdfsdf – светкането като коледна елха на моята 430-ка го реших много лесно – с изключване на 2-та диода (по-точно не включването им към дъното). За последно ще обобщя, че тази кутия просто не ми допада. За 20 Евро да, за 40 – не.
