AMD вероятно разработват “VGA Boost”-подобна технология
В раздел: Новини от на 5.02.2013,
Докато са се ровели в документацията на AMD относно AMD Display Library колегите от Techpowerup са открили интересна информация относно вероятното разработване на технология, подобна на VGA Boost на NVIDIA. Става дума за динамичен овърклок на честотите на графичният процесор според натоварването, TDP и температурата. В конкретният случай обаче може би за първи път ще стане дума и за динамичен овърклок на честотата на паметта.
При данните за възможностите на AMD Overdrive 6 са описани три нови дефиниции, които се отнасят до промяна на честотата на графичното ядро и паметта в някакви граници, както и динамично следене на натоварването върху графичното ядро. С тези три функции AMD недвусмислено показват, че най-малкото обмислят технология за динамичен контрол върху работните честоти на ядрото и паметта, подобен на VGA Boost на NVIDIA. Поне за момента обаче има условия да се предполага, че разработката на AMD няма да указва някакви конкретни стойности на честотата, а по-скоро диапазон, в който да се варира. По-важното обаче е желанието на AMD да контролират не само честотата на ядрото, но и на паметта, което към момента е невъзможно при VGA Boost на NVIDIA.
10 коментара
  1. 1 3242343 // 05.02.2013 в 15:47
    “Става дума за динамичен овърклок на честотите на графичният процесор според натоварването, TDP и температурата.”
    Това означава ли, че при игра натоварваща видеото на 100% картата ще стои 10-20мин в овърклок режим, докато загрее след което честотите и fps ще паднат до номиналните?
    Ако да не виждам смисъл от подобна технология.
  2. 2 Тодор Богданов (mollov) // 05.02.2013 в 15:54
    Ако говорим за “загряване” трябва да вземем предвид вида на охладителя (стандартен или къстъм), както и температурата на ядрото като абсолютна стойност. Както и точните настройки на AMD в конкретният случай. Защото ако приемем, че платката е с добър охладител и ядрото не може да загрее (например!) повече от 70С, то ядрото ще може да работи при някакви максимални честоти според зададеното от AMD.
    Трябва да изчакаме да видим какво точно ще представлява технологията и тогава ще можем да правим по-точни преценки и коментари.
  3. 3 lqlqlq // 05.02.2013 в 18:13
    А едно време беше толкова просто… Просто си избираме честотата и картата работи на нея…
  4. 4 kalliman // 05.02.2013 в 19:19
    Идеята е може би картата да се надува само докато има тежки сцени, като се предполага, че това няма да е за дълго. Т.е. прави се опит да се вдигнат минималните кадри. Може би е малко спорна ползата, но със сигурност ще се вдигнат резултатите от кратки и много натоврващи тестове.
  5. 5 lqlqlq // 05.02.2013 в 19:59
    Тя ще се надува постоянно, освен ако не се включи Vertical sync.
    Тогава картата може да се надува само, когато FPS-ът падне под 60.
    Иначе това прави видео-картите доста трудни за сравнение. Как да сравним една карта на Nvidа с друга на AMD, при положение че честотите им играят както им скимне ?
  6. 6 mollov // 05.02.2013 в 21:01
    Ще се сравняват модели на съответните производители… вече директното сравнение на архитектурите няма да е много определящо, а по-скоро какво ще предлагат конкретните карти на съответната цена.
  7. 7 Гого // 05.02.2013 в 22:11
    Хм, ще се сравняват карти със различни фирмуери…вероятно изключая референтните модели, на които само баджа е нашарен с различно лого, доколкото такива биха били пускани?
  8. 8 BUKLUK_CHOVEK // 07.02.2013 в 00:36
    Ползата от цялата работа ще е по малко върнати за ремонт карти в АТИ изпечени от прекомерен клок.Според мен товя е единствената логична причина да слагат тази глупаст в картите си с която всъщност щесе ограничи клока от потребителя
  9. 9 BUKLUK_CHOVEK // 07.02.2013 в 00:40
    Ати все повече ме разочароват и съм на път да ги изоставя.Нескопосани драйвери от като са пуснали 7 серия. Hововъведения ограничаващи клока.Слухове че 8-ма серия ще е с пребандирани чипове от 7-ма с леко завишени честоти
  10. 10 Гого // 07.02.2013 в 01:09
    8-ма серия за ОЕМ поръчките, наистина ще е само с ребрандирани чипове от 7-ма серия. Но тези за свободния пазар, ще са..пак същите Tahiti XT чипове…на които обаче са отключени всичките гравирани елементи на кристала, които не работеха, макар и да бяха налични и в HD 7XXX серията. Има разбира се и някои фикснати дребни грешки и картите ще имат повече модели с повече и по-бърза GDDR5 памет. Докато при 7-ма серия с 6ГБ памет, имаше всичко на всичко 2-3 модела, при серия “8” такива ще преобладават на пазара, а топ моделите с два графични процесора ще имат и варианти и с 8-12ГБ памет.
