Zalman разработват изцяло пасивен охладител за CPU
В раздел: Новини от на 14.11.2012,
На фона на сериозните стойности на TDP, до които достигат най-бързите съвременни процесори, създаването на пасивен охладител е една доста сложна задача. От Zalman са се заели с подобно начинание и ето, че резултата е може би готов. Става дума за FX100-Cube, който няма нужда от вентилатори.
Охладителя може би още не е готов за официален анонс, като повече подробности не са налични. Все пак се знае, че е базиран на четири топлинни тръби с размер ф8, а радиаторната част представлява огромна конструкция с перпендикулярно разположени ламели.
Очаква се новият охладител да бъде официално представен на CES 2013, провеждащ се в началото на следващата година.
Етикети: ,
7 коментара
  1. 1 Сашо // 14.11.2012 в 17:21
    Сериозно се чудя дали ще е трудно да се направи едно радиаторче на стената с една тиха помпа да прекарва вода през всички компоненти на компа. Това спокойно може да е над 500вата отопление на стаята. Обаче май трябва да е по- големичко, защото ел. радиаторите работят на температури над 100 градуса, значи трябва да е по- големичък този, за да не се вдига температурата над 90 примерно градуса. Та идеята е за напълно тих комп, не само отопление на стаята, което той така или иначе си осъществява.
  2. 2 simovski // 14.11.2012 в 18:48
    Не е лошо Сашко не е
    а лятото какво правим…..
  3. 3 required // 14.11.2012 в 22:53
    @ Сашо
    Гледах преди много време в руски сайт как бяха ползвали две ребра от алуминиев радиатор за водно..
  4. 4 vankicha // 15.11.2012 в 14:25
    аз бих ползвал радиаторче от парно на кола
  5. 5 ugi // 15.11.2012 в 16:18
    @Сащо – алумиевите радиатори със стандартна височина 60см имат 125 вата мощност при 75 градуса температура, тъй че цял радиатор няма да ти трябва за един комп :)
  6. 6 Петър // 18.11.2012 в 22:11
    Сашо ти ли беше измислил далаверата да се акра на H20 ?
  7. 7 Петър // 18.11.2012 в 22:11
    *Кара
