ASUS представят DirectCU II варианти на GTX680 OC и GTX680 TOP
В раздел: Новини от Тодор Богданов (mollov) на 20.04.2012,Както вече стана известно, средата на месец април се превърна в нещо като стартов период за анонсиране на нереферентни графични ускорители, базирани на GeFORCE GTX680. След като вече видяхме предложения на Gainward, Gigabyte, MSI, Palit и други познати производители, сега идва ред и на ASUS. Компанията се е погрижила за своето участие с две модификации – GTX680 DirectCU II OC и GTX680 DirectCU II TOP.
3D ускорителят изглежда много познато, предвид дизайнът на охладителя DirectCU II. Ако гледате само него, може и да сгрешите този ускорител с някой друг DCII-базиран видеоконтролер. Под охладителя обаче се крие истината за модифицираната GTX680:
Платката изглежда доста различно, като не малка “вина” за това има 10-фазното захранване към графичното ядро. Освен това конекторите за захранване са в “стандартната” комбинация 8pin + 6 pin, което не е учудващо предвид завишените работни честоти. Като стана дума за честоти, то нито един от двата варианта на модифициран GTX680 от асус не работят при номиналните MHz за ядрото GK104. Версията OC е на номинална честота 1019 MHz със “среден” скок на GPU Boost до 1084 MHz. При “TOP” нещата са още по-сериозни – номинална честота 1137 MHz и “среден” скок на GPU Boost до 1201 MHz. Честотата на паметта е запазена на референтните 6008 MHz, но по желание на клиента и тя подлежи на “оптимизация”.
Официалните цени на ASUS за GTX680 DCII OC и GTX680 DCII TOP все още не са известни.
Етикети: ASUS GTX680 DirectCU II OC, ASUS GTX680 DirectCU II TOP, ASUSTek, DIGI+ VRM, NVIDIA GeForce GTX680, NVIDIA GK104
1 leiuno // 20.04.2012 в 17:55
За България цените може още да не са известни, но за останалата част от света цената е +20$ за OC-то над референтния модел ;).
2 Тодор Богданов (mollov) // 20.04.2012 в 18:26
То ОС-то не е много интересно… ТОР-а ако не е повече от 50$ ще си заслужава :)
3 FTA // 20.04.2012 в 21:16
Чакаме ревю с 4GB-вите варианти на EVGA.
4 Иван // 21.04.2012 в 21:40
@FTA, няя кво да го чакаш Моллов, той пак ще докара от девет кладенеца вода,ще носи, за да ти докаже, че при 1260Mhz радеоните работят по-добре.
Нищо, че много трудно може да намериш радеонка(една от десет) която да то работи стабилно на тия честоти. Дори и сега им трябват моднати охлаждания, пък не ми се мисли за лятото.
Ама, има едни застояли 7970, че балъците трябва да си набият китарите де! :) :))
5 Mollov // 22.04.2012 в 11:02
Пич, не ти ли омръзна с тия глупости? Поне малко не се ли умори да си измисляш? Честно?
MHz vs MHz AMD-тата работят по-добре… точка по въпроса. Дали обаче Radeon-ите могат да работят също толкова лесно над 1200 MHz, както NVIDIA-та – не, не могат. Не и толкова лесно, не и с въздушно охлаждане, не и толкова голям процент от чиповете, както при NVIDIA. Същото това го пише и в ревюто на GTX680. Като не ти се четат моите материали поне недей да си измисляш какво бих направил или не.
6 Въпрос // 22.04.2012 в 15:47
Интересува ме, тези 2GB, при FullHD, няма ли да спъват Nvidia-та още догодина?
Това в момента ми е 100% спирачка, поради която се насочвам към 7970 като дългосрочна инвестиция и затова питам.
7 Mollov // 22.04.2012 в 19:24
Ами съвсем скоро ще се предлагат 4 GB варианти на GTX680, така че обема памет няма да е проблем за 680 ;)
