Noctua анонсират нископрофилният NH-L12
В раздел: Новини от Тодор Богданов (mollov) на 21.02.2012,Днес известният производител на процесорни охладители Noctua стартират продажбите на най-новото им продуктово предложение – нископрофилен охладител за процесори с моделно име NH-L12, предназначен за използване при HTPC системи или за изграждането на много малки десктоп машини, където се търси компактен процесорен охладител. Използващ два вентилатора, новият NH-L12 може да работи и в режим на “супер малка височина” чрез премахване на единия от двата вентилатора. В резултат се получава височина на охладителя от само 66мм.
Охладителят е базиран на комбинацията между медно ядро и компактен алуминиев радиаторен блок, свързани помежду си посредством четири топлинни тръби. Традиционно за Noctua, всичко това е с никелирано покритие. Стандартно NH-L12 е екипиран с два вентилатора – най-новият 120мм NF-F12 отгоре на радиаторният блок и NF-B9 под радиатора. В режим на ниска височина NH-L12 използва само 92мм перка, но така се ограничават и охладителните му способности. Според Noctua стандартната комбинация от перки позволява за овладяването на дори 130W TDP процесори, при наличие на адекватен въздушен поток в кутията на системата. Разчитащ само на 92мм перка, NH-L12 е в състояние да се справи с до 130W Intel или с до 100W AMD процесори, но при добра вентилация. При по-лоши условия, Noctua препоръчват да използвате NH-L12 за охлаждане на чипове с до 95W TDP.
Напълно екипиран, NH-L12 е с размери 93мм х 128мм х 150мм, но без горната си перка NH-L12 се “смалява” до 66мм х 128мм х 150мм. Теглото на охладителят е 660гр с перките и 415гр. без вентилатори. Препоръчителната цена на NH-L12 е 49 евро или 59$, в зависимост къде по света ще пазарувате този охладител.
Етикети: NF-B9, NF-F12, NH-L12, NH-L12 CPU cooler, NH-L12 low profile, Noctua
1 Тро // 21.02.2012 в 20:20
О, много добре.. Според мен това ще е новият хит при компютрите – умаляването на размерите. След като се разбра, че няма да имаме голяма борба при процесорите, а и продажбите на игри за ПЦ също не вървят много за да има смисъл да се правят тежки игри и купуват супер мощни видео ускорители, нищо чудно до 2-3 години всички да сме минали на мини ІТХ. (Защото това ще е яко).
2 JvR // 21.02.2012 в 21:28
Монтажът ще да е приятно занимание :)
3 Тодор Богданов (mollov) // 21.02.2012 в 21:46
Монтажът е лесен, не е като да не са го помислили :) Иначе тоя цуулер прилича на малък NH-C14… одрал му е кожата :D
4 Ghost // 22.02.2012 в 08:57
“чрез премахване на единия от двата вентилатора”
Като махнем долния (над сокетния) охладител , как ще смалим височината.. ?!
5 Mollov // 22.02.2012 в 09:29
Има се предвид махането на горния от двата… то е логично :)
6 Алек // 22.02.2012 в 11:13
Това се е супер охлаждане за core i3 или core i5
7 elendill // 22.02.2012 в 14:18
Те съм голям специалист и това не го разбрах: “Разчитащ само на 92мм перка, NH-L12 е в състояние да се справи с до 130W Intel или с до 100W AMD процесори, но при добра вентилация”
Тези 130W и 100W ми звучат много точно определени стойности (така и трябва да бъде). Само не ми стана ясно как така вентилатора може да се справи с 130-те вата на Intel а при AMD може да се справи само с до 100 вата, при това при специални условия. Да не би един АMD ват да е по-голям от един Intel-ски ват :-))))) Що за твърдение е това. Ако може някой да ми обясни ще съм благодарен.
8 Тодор Богданов (mollov) // 22.02.2012 в 14:21
W-овете зависят от големината на кристала… ако ядрото е по-голямо, разсейването на топлината става по-лесно, защото чипа е с по-голяма площ. Принципно и на мен ми е малко странно как тоя охладител ще удържи 130W процесор, но съвсем скоро ще го проверя.
9 elendill // 22.02.2012 в 14:38
Ахааа…не се замислих въобще за големината на кристала. Наистина площта е от съществено значение за разсейването на топлината. Благодаря за разяснението :)
