Alpenföhn обявиха Triglav – процесорен охладител с 10мм тръби
В раздел: Новини от на 23.08.2011,
В желанието си да развият все по-ефективни охладители, някои производители правят какви ли не експерименти. В момента от Alpenföhn, например, са решили да заложат на още по-големи (дебели) топлинни тръби, а именно 10 мм. Съвременните процесорни охладители (че и графичните такива) са основани почти винаги на 6 мм топлинни тръби, като някои от по-сериозните продукти съчетават 8 мм с 6 мм. От Alpenföhn са създали охладител, използващ само три топлинни тръби, но всяка една от тях е с дебелина от 10 мм.
Новият охладител носи името Triglav и съчетава три топлинни тръби с директен контакт и радиаторна част, съставена от 46 алуминиеви ламели. Топлинните тръби са медни, но са с никелово покритие. Радиаторният блок има специален дизайн, който подобрява въздушният поток, минаващ през ламелите, като така се предполага, че ще можете да понижите RPM на перката без да загубите охлаждаща производителност.
Приложеният вентилатор е тип Hydro Bearing с 120мм размер и може да контролира оборотите си между 800 RPM и 1500 RPM. Съвсем очаквано и логично, поддръжката на процесорни платформи е познатата – всички съвременни процесори на AMD (Socket AM2/+, AM3/+ и FM1) и Intel (LGA775/1156/1155, без LGA1366). Цената (в западна Европа) на новият Alpenföhn Triglav е 39.90 евро.
Етикети: ,
18 коментара
  1. 1 Nikola1994 // 23.08.2011 в 11:51
    Чудовище, нямам търпение да видя ревю.
  2. 2 Алекс // 23.08.2011 в 11:55
    Немците луди :)
  3. 3 Алекс // 23.08.2011 в 11:55
    Забравих ,ще ми се да видя NH-D14 с 1см тръби :D
  4. 4 Nikola1994 // 23.08.2011 в 12:05
    Ето ревю:
    http://www.vortez.net/articles_pages/alpenfoehn_triglav_cpu_cooler_review,1.html
    Иначе ако бяха сложили 12 тръби сигурно щеше доста да зори NH-D14.
  5. 5 ReeT // 23.08.2011 в 12:49
    моя Thermalright Ultra-120 eXtreme е с 6 тръби на тая цена
  6. 6 shikito // 23.08.2011 в 12:51
    триглав змей от бавария :)
  7. 7 Алекс // 23.08.2011 в 13:15
    @ReeT ,6 малки ,но не се знае кой ще бъде по-ефективен ,нека излезе на пазар и ревютата да нацъфтят и ще видим кой е по-добрият. А и все пак твоя е стар радиатор :) къде го сравняваш с още не-излязъл ?
  8. 8 ReeT // 23.08.2011 в 13:20
    еми мога да ти кажа че моя наистина доста стар радиатор разсейва цялата топлина която минава през термопастата и моя 2500к работи на 50 градуса при 4 ядра на мах 4664 мн
  9. 9 Nikola1994 // 23.08.2011 в 14:06
    @ReeT
    Добре бе…Нали и аз съм с този охладител.
    При игра или при тест програми?
    Аз съм на 4х47, и правя 55 градуса при игрички, но при приме95 и стига до 69 някъде…
    На какво напрежение си, аз на 1.320v.
  10. 10 ie // 23.08.2011 в 15:34
    От видяното ревю издъхва при клок, тези 3 тръби са зле, не е трябвало да го пускат изобщо това недоразумение.
  11. 11 ReeT // 24.08.2011 в 08:14
    аз съм с z68 дъно ползвам и вграденото видео пуснал съм процесора на динамичен оверклок с 0,98-1,368в които работи чудесно между другото, при игри температурата не превишава 55 градуса като това е температура на най топлото ядро като варира в вариант на ехг между 35-45 температурата на целия процесор не превишава 40 градуса,при фурмарк и същото при АИДА64 температурата е ехг между 45-65 градуса. успях да го подкарам и на 4х48х104,3 но при напрежение 1,46 теста за стабилност го издържа но температурата варираше между 60 и 78 градуса
  12. 12 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 24.08.2011 в 08:35
    @ReeT – при игри обикновено не се натоварват всички ядра и поради тази причина такъв тест за стабилност/температура не е особено коректен. Също така ако не си “пипнал” и Power Limiter-а на дъното ти, дори и да натовариш четирите ядра едновременно те най-вероятно няма да отидат на 4664MHz, а ще стоят на по-ниска честота в зависимост от настройката на Power Limiter-а.
    Пусни един тест с OCCT или Linx и виж какви са ти температурите на ядрата и дали процесора ти стои постоянно на 4664MHz.
  13. 13 ReeT // 24.08.2011 в 09:11
    напротив пипнал сам ги и то доста
  14. 14 zeox // 24.08.2011 в 09:54
    Името “triglav” навява мисли за някаква българска жилка :D
  15. 15 Кирил Венев (Ba4o Kiro) // 24.08.2011 в 10:08
    @ReeT – ОК, това е много добре, а какви са ти температурите на ядрата след 30 мин. OCCT (да речем на Infinity PSU тест)? Съмнявам се на 1.368V и честота ~4,7GHz температурата на ядрата да не превишава 55*С. По скоро ще се закове на 65+*С, дори и с Thermalright Ultra-120 eXtreme (който между другото е един от най-добрите охладители на пазара от доста време насам и то не само в ценовият си клас ;) ).
    @zeox – И аз си помислих същото :D…
  16. 16 Yulian // 24.08.2011 в 11:18
    По ревютата не се представя по-добре от предишните охладители Alpenföhn:( В момента съм с Alpenföhn Brocken Heatpipe, който излиза по-добър.
  17. 17 ReeT // 24.08.2011 в 13:44
    единствено AIDA64 1.8 ми разпознава дъното коректно, пък и не се затормозих да рова, но теста за стабилност 3ч. го въртях на същия волтаж но при 4384мн и охладителя си вършеше работата. п.п. кутията ми е антика на т-мобил доста е голяма нещо от рода на 60х50х30 с доста дупки и ползвам вграденото видео тъка че нямам печка в кутията
  18. 18 ReeT // 03.09.2011 в 10:09
    след известно заиграване и настройки постигнах 4490мн при 1,280в и след 10ч. въртене на AIDA 1.80 температура от 65 градуса което според мен е перфектно
