Синьо, черно и сребристо – водно охлаждане за i7 и GTX470 в HAF932
В раздел: hwBG проекти от Николай Цеков (geniusloci) на 15.09.2010,Тези дни работихме по системата на наш съфорумник, който си поръча водно охлаждане през конфигуратора на iskamPC.com, затова използваме случая да пуснем малко снимки и коментари – къде, за да се похвалим, къде, за да се види как работи и едно от по-бюджетните откъм помпа решения – EK DCP 4.0.
В общи линии – Core i7 на 4 GHz, видеокарта GeForce GTX470 на “колкото пусне” и дъно на Asus, което плаче за воден блок на чипсета (или поне активно охлаждане). собственикът си имаше 3х120мм радиатор на Termochill, който използвахме, а по стечение на обстоятелствата се наложи да вземем EK Supremie HF Full Nickel блок за процесора вместо по-евтиният Plexi/Nickel или Acetal/Nickel.
Видеокартата беше първото и вечно от най-неприятните за инсталация на воден блок неща, с които се занимахме. Acetal Nickel версията на EK-FC470 наистина изглежда брутално добре с монтиран воден блок. Както ще видите – също толкова добре се оувърклоква.
Дъннатач платка с монтиран процесор, а след това и воден блок. Full Nickel версията на EK Supreme HF е първият от блоковете от тази фамилия, с които сме работили, при който планката за монтаж е между двете повърхности на блока. Както се оказва – Supreme HF вече ще изглежда така – квадратен при поглед отгоре, като това се отнася и за плексигласовите версии. Лично на мен ми харесваше повече старата и по-разпознаваема форма на блоковете с Plexi/Acetal капачки. На снимката се вижда и как Григор монтира Aerocool Shark Fan 120мм вентилатори на радиатора. Уж са от най-доброто, което може да се намери в момента, но затова все още нямаме тестове, които да го потвърдят.
Малко преди монтажа на маркучите – който, както винаги, се оказа предизвикателство по отношение на подредбата – искаше ни се и маркучите да не си пречат, и потокът да не се нарушава от излишни завои. В крайна сметка обаче стигнахме до това:
Етикети: EK, EK-FC470, EKWaterBlocks, Full Nickel, Primochill, Supreme HF, watercooling, водно охлаждане, компютър с водно охлаждане, овърклок, оувърклок
1 Радо // 15.09.2010 в 17:38
Със здраве да си го ползва човека!
2 Ангел Станоев(a4kata_pz) // 15.09.2010 в 17:51
Интересно ревю!Добре е станала машината.Видеокартата е добре ,обаче процесора би трябвало да може още…Това дъно толкова ли пък го спъва :conf:
3 Николай Цеков (geniusloci) // 15.09.2010 в 17:55
А, не, процесорът така си беше, човекът си клоква, ще каже какво е станало. Само дето радиаторът започва да се задъхва, тая карта на 1.025 гълта…
А дъното го спъва, защото върху охладителя на чипсета спокойно може да се изпече нещо.
4 Александър Зарков(Butcher) // 15.09.2010 в 19:19
Дебела работа се е получило и черничкото със сините елементи доста гали окото, ако боядиса кутията в черно и смени диодите на перките горе и долу със сини ще стане доста ефектно, не че сега не е де :). Айде със здраве и успех.
Well Done. :)
5 Lucas // 15.09.2010 в 20:37
Благодаря на всички за пожеланията :)
В момента системата е на 4.2ГХз а картата е на 850/1804 @1.025
памет на 2000 CL8
в момента още правя тестове и сложих стоковия охладител за чипсета, който си идва с дъното :)
за сега върши добра работа…
но ще се наложи натам подобрение..
навярно като тръгна да слагама 2 радиатор/помпа/470 и пълно охлаждане за дъното, макар то да е към 160€.
Да, кутията ще се поядисва черна, но навярно на пролет.
Сега нямам време и някка желание да се занимавам :)
Поздрави,
Бран!
6 MakeMeLaugh // 17.09.2010 в 20:56
Колко пари ти излезе цялото удоволствие, като цяло, че хич не съм запознат с цените? :)
7 Николай Цеков (geniusloci) // 18.09.2010 в 11:12
640 лева със смяната на предната перка на кутията, 1х140мм за отзад и 3 броя Aerocool Shark Fan отгоре. Lucas си имаше радиатор, обаче. Ако не се напъваш за никеловите версии на блоковете – малко по-евтино.
Повече инфо – тук.
