Zotac комплектова видеокарта GeForce GTX 480 с геймърска мишка Razer
В раздел: Новини от на 29.06.2010,
След като от Зеления лагер на NVIDIA не могат да предложат на партньорите си нищо ново и интересно поне на този етап, компанията Zotac прибягва до оформянето на атрактивни комплекти със старшите видеокарти от фамилия Fermi. Първата такава комбинация се състои от графичен ускорител GeForce GTX 480 AMP! и геймърска мишка Razer DeathAdder.
Видеокартата в пакета е от лимитирана серия с фабрично повишени честоти и заема цели три разширителни слота заради използвания охладител. Той е нереферентен Zalman VF3000 с медна основа, пет топлинни тръби с диаметър 6mm и два 92-милиметрови вентилатора. Графичното ядро GF100 работи на 756MHz, а поточните процесори (или още – CUDA Cores), които са 480 на брой – на 1512MHz. Паметта е от тип GDDR5, с обем 1536MB, 384-битова шина за връзка и ефективна честота 3800MHz (QDR). На платката са налични два DVI-порта и един конектор от тип mini HDMI.
Що се касае до мишката – става въпрос за обновената версия на модела с означение DeathAdder Respawn, който в случая предлага несиметричен ергономичен дизайн специално за десничарите. В сърцето на гризача се крие инфрачеврвен сензор с максимална разделителна способност 3500dpi. Бутоните са 5 на брой и всеки един от тях може да се програмира за изпълнение на дадена команда. Поддържат се и макроси. Самите бутони са изградени по фирмената технология Hyperesponse за бърз и отчетлив отговор при натискане. Покритието на контролера е антиприплъзващо, а тефлоновите крачета са оптимизирани за най-добро съотношение между контрол и ниско съпротивление (Ultraslick Teflon feet). USB-кабелът за връзка има текстилна оплетка и завършва с позлатен накрайник.
За момента цената на комплекта е неизвестна.
Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
12 коментара
  1. 1 iceman89 // 29.06.2010 в 14:22
    Интересно:
    @techPowerUp.com – I noticed a little issue that happens when you handle the card to install it in the slot (thumb on the back and four fingers on top of the metal fan shroud). In that case it is possible that you press down on the fan shroud too hard and it bends inward very slightly. When the card is installed in the system now this causes the fan blade to touch the metal making a screeching sound. It is easily fixed by bending the metal outward again, but on a perfect design it shouldn’t happen. My recommendation for this card is to handle the card with its PCB only.
    @bit-tech.net – Covering the fins of the heatsink is a flimsy black metal shroud which does little apart from give Zotac a place to put their brand name. When we removed the card from its box and gave the fans a playful little spin (Who doesn’t do this? No? Come on!) we actually found that the shroud fouled the rear fan, making the blades scrape against its inside edge. We made sure the fans we’re positioned correctly but the problem persisted and we were forced to remove the shroud before we actually powered up the card for the first time.
    We thought our sample may have taken a knock during transit, making the shroud distort or twist, so we opened up a test VF3000 that we happened to have in the labs and were dismayed to find the same problem. It doesn’t reflect well on Zotac or Zalman’s QC departments that such a simple and annoying defect seems to be commonplace. It’s not exactly what you want to hear from your brand new £510 graphics card.
  2. 2 sem // 30.06.2010 в 06:14
    Геймърска мишка с кабел,че като се изнервите да не достигне стената!
    Хитро :)))
  3. 3 Mir4o // 30.06.2010 в 09:15
    Ако мишката е безжична, със сигурност ще прекъсне точно в най- неподходящия момент и тогава срещата й със стената ще е 100% гарантирана:)
  4. 4 м // 30.06.2010 в 09:32
    Mir4o хващал ли си razer ? :)
  5. 5 LeGaL^CriMeR // 30.06.2010 в 13:18
    тая мишка ще качи цената поне със стотина лева.
  6. 6 Ники // 30.06.2010 в 13:47
    Е като е razer голяма работа важно е да ти върши работа…
    Дали ще е мишка за 1000лв. или за 20лв. не е голяма разлика само къде ще има изгазици и други подобни истории…
  7. 7 iceman89 // 30.06.2010 в 15:17
    А на някой да му направи впечатление от 1-вата публикация, че металното покривало на охладителя се гъне лесно и перките опират в него? Такава излагация е недопустима за какъвто и да е продукт, още повече за видеокарта в този ценови клас!
  8. 8 LeGaL^CriMeR // 30.06.2010 в 15:58
    Дори и да се окривят което не го вярвам (едва ли точно тази част е направена от мек материал)ламарината ще докосне пластмасата под която стои сърцето на вентилатора. А не самите пера на него. Другото което е , както знаем ламарината не приема формата в която сме я окривили , а има леки възвръщания към стандартното и състояние така , че ако я изкривиш към перките , тя веднага ще се отдели с най малко 3мм.
  9. 9 iceman89 // 30.06.2010 в 23:43
    Нямам картата и не знам със сигурност какво е положението, но според bit-tech.com, охладителя си идва с въпросния дефект (опираща ПЕРКА), без да се налага да го криви някой. Може само отделни бройки да са така, но в такъв случай е интересно как retail версия на охладителя е имала същият дефект. Дано се окажат изолирани случаи.
  10. 10 LeGaL^CriMeR // 02.07.2010 в 12:20
    Премахват крилата и си решават проблема :) Може и без тях не виждам и какво правят освен да красят.
  11. 11 m // 03.07.2010 в 15:22
    Ники i az si mislih taka, predi da si vzema hubava mi6ka (i podlojka) bez izguzici. Razlikata mejdu 100lv i 20lv mi6ka e mnogo golqma.(sry za latinskite bukvi)
  12. 12 Гого // 04.07.2010 в 19:47
    m също е за триене, трябва да се запранят линковете с препратка в никнейма за обикновените потребители, трябва да останат само за екипа!
