Tenda TX9 AX3000: рутер, който не иска да бъде купуван
В раздел: Ревюта, статии и ръководства от на 14.06.2023,
Tenda е добре установена бюджетна марка у нас, а и не само и има значително пазарно присъствие в световен мащаб. Вече сме разгледали множество техни мрежови продукти и сега предствои да ви представим поредния техен Wi-Fi рутер.
Наскоро, преди около два месеца, Tenda обяви, че на българския пазар вече е достъпен за продажба рутерът Tenda TX9. Този модел рутер е съвместим със стандартите IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. Както се вижда идва с поддръжка на новото поколение Wi-Fi 6 технология, като сумарната му двулентова скорост достига до 2976 Mb/s (2.4GHz: 574Mb/s + 5GHz: 2402 Mb/s). Tenda TX9 поддържа двулентов Wi-Fi, предлагащ както 2,4 GHz, така и 5 GHz обхват.
С четирите си независими FEM модула и 4x6dBi външни двулентови многопосочни антени, TX9 дава заявка за подобряване на мощността на сигнала и чувствителността на приемане, което е необходимо за осигуряване на стабилно Wi-Fi 6 покритие.
5 GHz обхвата поддържа ултрависока честотна широчина на каналите от 160 MHz, което улеснява потребителите при онлайн гейминг, без да се притесняват от претоварване на мрежата. TX9 предоставя и 4 гигабитови Ethernet портове, които могат да използват пълноценно всеки мегабит от честотната лента на оператора за безпроблемен гейминг и видео забавления.
Технически характеристики (спецификации) на Tenda TX9 AX3000
Опаковка и окомплектовка
Tenda TX9 Pro AX3000 пристига в голяма и здрава картонена кутия, със сходен дизайн на другите рутери на марката, така че устройството да бъде добре защитено.
Комплектът не включва нищо повече, нито по-малко от необходимото. Вътре в кутията ще откриете самия рутер, печатно ръководство, захранващ адаптор и UTP патч кабел (който изглежда много къс, но все пак е добре без нищо).
Дизайн
Tenda TX9 следва концепцията за прост минималистичен и футуристичен дизайн, която се наблюдава в повечето WiFi 6 рутери в портфолиото на Tenda. Корпусът е изцяло от бяла пластмаса и подобен на останалите модели на марката. Рутерът е оборудван с четири не сменяеми антени (две отстрани и две отзад), които могат да бъдат поставени в почти всяка позиция.
На лицевия панел, в централната част е разположено логото на компанията, а под него има мини LED индикатор, показващ статуса на устройството.
На гърба (задната страна) на Tenda TX9 са разположени портовете и контролите – бутон за Reset/WPS и захранващо букса. Той разполага с 1 x 10/100/1000 Mb/s WAN и 3 x 10/100/1000 Mb/s LAN портове.
Tenda TX9 е базиран на неизвестен за момента двуядрен @ 1,6 GHz SoC чипсет, със 128 MB RAM и 16 MB флаш памет. Процесорът осигурява изчислителна мощност на рутера TX9 за справяне с различни задачи и услуги. Количеството RAM в рутера може да повлияе на неговата производителност и капацитет за обработка на едновременни операции и трафик. По-големият капацитет на RAM позволява по-добра многозадачност, по-големи таблици за маршрутизиране и подобрена цялостна производителност. 16 MB флаш памет в рутера служи като носител за съхранение на фърмуера на рутера.
Всъщност хардуер (PCB компоненти) изглежда напълно идентичен с модела TX9 Pro, който вече сме го разглеждали. Единствената разлика в спецификациите е мощността на захранващия адаптор, като при TX9 се изисква такъв, който може да осигури само 1 A ток, докато при TX9 е 1.5 A.
Безжична връзка
Четирите 6 dBi, фиксирани антени на TX9 Pro влияят върху качеството и стабилността на Wi-Fi сигнала. Правилно разположената и добре проектирана антена може да минимизира смущенията и влошаването на сигнала, което води до по-надеждна и стабилна връзка. TX9 Pro е съвместим с 2.4 GHz Wi-Fi мрежи. Това е най-широко използваният честотен обхват и в някои случаи може да бъде пренаселен. TX9 също така поддържа и обхвата 5 GHz. Повечето съвременни устройства, като смартфони, таблети, лаптопи и смарт телевизори, поддържат двулентов Wi-Fi, което означава, че могат да се свързват както към 2.4 GHz, така и към 5 GHz мрежи. Като използвате честотната лента от 5 GHz, можете да разтоварите някои устройства от пренаселената честотна лента от 2.4 GHz, като намалите задръстванията и подобрите цялостната производителност на мрежата.
Този AX Wi-Fi рутер осигурява значително по-бързи скорости на трансфер на данни в сравнение с по-старите Wi-Fi стандарти. Те могат да поддържат по-високи скорости и увеличен капацитет, което позволява по-плавно поточно предаване, по-бързо изтегляне и подобрена цялостна производителност на мрежата. AX3000 се отнася до максималната комбинирана скорост на трансфер на данни, поддържана от рутера във всички Wi-Fi ленти. Tenda TX9 е способен на максимална пропускателна способност от 574 + 2402 Mb/s. Скоростта в реалния свят обикновено е доста по-ниска от неговата теоретична максимална скорост.
TX мощността на TX9 може да се регулира от потребителя или да се задава автоматично от фърмуера на рутера. По-високите стойности на TX мощност осигуряват по-силно предаване на сигнала, което може да доведе до по-голяма зона на покритие. Рутерът предлага няколко протокола за сигурност: WPA, WPA2, WPS. WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) беше въведен като подобрение спрямо WEP и осигурява по-висока сигурност. Ако WPA3 не е наличен, WPA2-Personal с AES криптиране все още се счита за защитен.
Tenda TX9 предлага и мрежа за гости. Устройствата, свързани към мрежата за гости, обикновено имат ограничен достъп до мрежовите настройки и конфигурации. Те обикновено са ограничени от достъп до устройства, свързани към основната мрежа, като принтери, мрежово хранилище (NAS) или други споделени ресурси.
Няма да се спираме на производителност и покритие на TX9, защото те са идентични с тези на модела TX9 Pro, който сме разгледали преди година и половина, и не е необходимо да се повтаряме.
Финални думи
Всичко казано за него важи с пълна сила и за Tenda TX9. Искаше ни се да открием някаква разлика между двата (в крайна сметка разликата между тях е едно “Pro”, което в доста случаи носи някакви осезаеми подобрения), но не открихме и не измерихме нищо видимо. Така, че за нас тези два модела са просто едно и също нещо в различен цвят “кожи”. Малко странно, но все пак това не е най-странното около TX9.
Tenda официално обяви преди два месеца, че рутера е наличен за продажба на българския пазар на цена от 160 лв., но интересното е, че до момента на писане на този материал, не можахме да намерим неговата актуална цена на дребно и търговец, който да го предлага. Цялата тази “мистерия” се оказа, че си има много логично обяснение. След проверка при официалния вносител на марката Tenda – Most Computers -, се вижда, че модела TX9 Pro се предлага на по-ниска цена от TX9, което е абсурдно. Усреднената цената на дребно на модела TX9 Pro, предлаган от множеството БГ търговци, e около – 145 лв. Това дава и ясна представа защо TX9 липсва от пазара и защо никой търговец не иска да го предлага на клиентите, при положение, че за малко по-ниска цена има по-висок модел (поне по обозначение).
