Идентифицирана е основната причина за сагата с чиповете AMD 7000X3D
В раздел: Новини от на 25.04.2023,
Изглежда “виновниците” са напреженията за EXPO и SoC и са засегнати всички производители на дънни платки и всички чипове Ryzen 7000.
Вчера писахме  за появата на сигнали от потребители за изгорели процесори Ryzen 7000 X3D, които в буквално избухнаха в интернет през последните дни. Повредените чипове не само са издути и са прегрели до точка, до която са се разпоили контактните падове, но също така са причинили значителни щети на дънните платки, в които са инсталирани.
Вече имаме достатъчно информация за ключовите технически подробности на проблема от запознати източници от индустрията, които обаче желаят да останат анонимни.
Първо е важно да се знае, че това състояние може да възникне както при стандартните модели Ryzen 7000, така и при новите чипове Ryzen 7000X3D, въпреки че последният е много по-чувствителен и податлив към подобен проблем, като основната причина може да варира между двата типа чипове. AMD скоро ще пусне корекция, но времевата линия е неизвестна. Подобни повреди са възникнали при всички марки дънни платки, включително Biostar, ASUS, MSI, Gigabyte и ASRock.
Според източниците, подкрепени с изявление на ASUS до Der8auer, проблемът произтича от захранващите напрежения на SoC, които са променени до опасни по-високи нива. Това може да се случи или от предварително програмираните напрежения, използвани в профилите за овърклок на паметта EXPO, или когато потребителят ръчно регулира напреженията на SoC (честа практика за извличане на малко повече пространство за овърклок на паметта).
Допълнителни подробности за естеството на повредите на чиповете са, че в някои случаи прекомерните напрежения на SoC унищожават термичните сензори и механизмите за термична защита, като напълно деактивират единственото средство за откриване и защита от прегряване. В резултат на това чипът продължава да работи, без да знае температурата си.
Модерните чипове на AMD често работят на своите термични граници, за да изстискат всяка последна капка производителност в техния безопасен термичен диапазон. Не е необичайно тези чипове да работят при 95C по време на нормална работа и автоматично да продължават да увеличават черпената енергия, докато не нахвърлят безопасната граница и бъдат върнати обратно, за да останат в рамките на безопасна температура. В този случай липсата на температурни сензори и защитни механизми освобождава чипа да получава повече мощност отвъд препоръчителните безопасни граници. Това прекомерно потребление на енергия води до прегряване, което в крайна сметка причинява физическа повреда на чипа, като издуването, което виждаме от външната страна от няколкото публикувани снимки на пострадали чипове, или разпояването, съобщено от Der8auer.
Чипът получава прекомерен голям ток през сокета на дънната платка по време на тази своеобразна смъртоносна спирала, което води до видимата повреда, която можем да видим в сокета на vCore пиновете и издуването на LGA падовете на чипа. Въпреки това, по-малко видимите щети се простират и до CPU SoC, CPU_VDDCR_SOC и CPU VDD MSIC линии/пинове — те просто не черпят достатъчно голям ток, за да оставят видимо изгаряне, както виждаме с vCore пиновете.
Знаем, че 1,25 V е препоръчителната безопасна граница на напрежението на SoC и се казва, че 1,4 V и повече определено увеличават вероятността от възникване на опасно състояние. За да бъде ясно, работата над 1,4 V не означава, че непременно вашият чип ще изгори, но шансовете да се случи това се увеличат. Обратното – 1,35 V изглежда “безопасно” напрежение, но продължете на свой собствен риск.
Източниците казват, че AMD работи върху корекция, която включва ограничение на напрежението или заключване във фърмуера/SMU, което трябва да попречи на профилите на паметта EXPO и простите манипулации на BIOS да надхвърлят все още недефиниран от тях лимит. Казват също, че AMD не може напълно да преустанови манипулирането на напрежението на SoC, тъй като количеството, подавано към чипа, се диктува от VRM, оставяйки средство на “хитрите” производители на дънни платки да позволяват промени в напрежението въпреки заключването на AMD (това няма да е първият път, когато производителите на дънни платки са заобиколили ограниченията, за да предложат редки функции).
Няколко доставчици на дънни платки, като ASUS и MSI, вече пуснаха нови BIOS, за да коригират някои от проблемите. Вече се потвърди, че са възникнали повреди и на платки Biostar, ASRock и Gigabyte, така че всички производители са засегнати до известна степен.
Както при всички форми на овърклок, всякакви щети от използването на EXPO профил за овърклок не се покриват от вашата гаранция, но като се има предвид ситуацията, ние не смятаме, че AMD или производителите на дънни платки биха използвали това, за да анулират гаранциите.
Рекламираната производителност, която получавате от EXPO профил, също не е гарантирана от производителя на чиповете. Също така трябва да се отбележи, че планираното от AMD ограничение на напрежението на SoC може да доведе до по-ниски стабилни честоти на овърклок на паметта. Въпреки това не смятаме, че това ще има голямо значение за повечето собственици на Ryzen 7000, тъй като DDR5-6000 ще работи добре с предложените ограничения. Въпреки това, екстремните овърклокъри и тези, които изстискват всяка капка производителност от системите си, могат да се окажат с по-ниски граници на овърклок.
Докато чакате решение от AMD можете да предприемете следната превантивна стъпка: Въпреки че шансовете са малки, EXPO профила да доведе до физическа повреда на вашия чип и дънна платка, все пак, ако използвате такъв, трябва да проверите напрежението на SoC във вашия BIOS, или с помощна програма от типа на HWiNFO. Ако е на 1,4 V, или на по-високо напрежение, трябва да деактивирате профила и да стартирате паметта при стандартни настройки. Ако ръчно сте задали 1,4 V, или по-високо напрежение на SoC, върнете го обратно към по-безопасна стойност.
Сега всичко, което липсва, е официалната дума от AMD по въпроса. Казаха ни, че компанията работи бързо, за да разреши проблема, така че очакваме скоро да пристигне изявление. Ще актуализираме, ако е необходимо.
Източник: Tomshardware
Един коментар
  1. 1 the professor // 03.05.2023 в 10:17
    с бюджетния чипсет A620 такъв проблем няма…
