Gainward GeForce RTX 4080 Phantom
В раздел: Ревюта, Ревюта, статии и ръководства от Димитър Чизмаров (DeepBlue) на 22.12.2022,Тази есен беше силно запълнена с анонси на нови хардуерни компоненти, като и трите основни хардуерни компании се „отбелязаха“ в различни моменти. И след като вече говорих за AMD и Intel, крайно време е да поговоря и за NVidia. Компанията обяви новата си серия GeForce RTX 4000 базирана на новата архитектура NVidia Lovelace, наречена на Ada Lovelace, британска математичка от 19-ти век, дъщеря на известният поет Лорд Байрон и считана за първият програмист, написвайки алгоритъм за хипотетичната „аналитична машина“ на Чарлз Бабидж. И честта да бъде първият представител на тази архитектура, който ще тествам, се пада на
Gainward GeForce RTX 4080 Phantom.
Този графичен адаптер се базира на вторият по размер чип в серията ADA на Nvidia, AD103, в който освен това са деактивирани 2 TPC (Thread Processing Cluster) или 4 SM-а. Това означава че GeForce RTX4080 разполага с 38 активни TPC или 9728 АЛУ, по 304 текстуриращи модула и тензорни процесора, 76 РТ ядра и 112 РОП-а. Базовата честота е 2205 МХц, а заявената турбо честота е 2505 МХц. Ширината на шината на паметта е 256-бита, като се използва GDDR6X памет със скорост 22,4 ГТ/с и обем 16 МБ. TDP е 320 Вт.
Gainward GeForce RTX 4080 запазва стандартната спецификация на чипа, като „присажда“ към сравнително компактната платка масивен радиатор с 3 големи вентилатора. Благодарение на това по време на работа графичният адаптер почти постоянно стои закован на 2760 МХц, с температури устойчиво под 70оC, като дори известната с горещия си нрав GDDR6X памет остава отлично охладена с температури около 60 оC според отчитането на HWinfo64. Заедно с това вентилаторите остават приемливо тихи, макар и не напълно безшумни, като достигат до около 1700/мин.
Големият размер на графичният адаптер (329,4 мм дължина) обаче правят поместването му проблематично дори и в сравнително просторни ATX кутии, като например в често използваната от мен BeQuite Pure Base 500 трябва да се премахне вторият вентилатор на предния панел, като дори и тогава остава само около 1-1,5 см след монтажа, което напълно изключва използването на предно разположено водно охлаждане. Заедно с това разположението на новият 12+4 пинов захранващ конектор в средата на графичният адаптер и нуждата от използване на пристигащият в комплекта адаптер поставят и допълнителни условия за ширината на кутията, тъй като по този начин се добавят ще 20-30 мм във височина, към и без това прилично сериозните 141,6 мм за графичният адаптер. Така че ще ви трябва кутия, която да е с над 20 см ширина. И накрая дебелината графичният адаптер е заявена като 3,5 слота или 69,7 мм, така че дори и на пълноразмерна ATX дънна платка няма да ви остане много място за допълнителни адаптери.
Всичко това честно казано ми се вижда сериозно престараване на фона на наличието на доста по-компактните модели на компанията от предишното поколение, с под 300 мм дължина, които са способно да се справят дори с по-високата консумация на GeForce RTX 3090. Но така или иначе гигантските размери на моделите от серията GeForce RTX 4080 са факт за всички производители.
Сред другите особености са наличието на 3 Display Port + 1 HDMI конектора за дисплей и ARGB подсветката на надписа на горния ръб на графичният адаптер, което според мен стои доста стилно, без да е прекалено агресивно, както се случва с някои модели на други производители. Може да синхронизирате тази подсветка с останалите елементи в кутията си, като за целта близо до захранващият конектор има изведен A-RGB конектор, а в комплекта за доставка имате и съответният кабел. Освен него, с графичният адаптер идва и сглобяема подпора, ако искате да се подсигурите против провисването му в кутията.
Но преди да преминем към тестовете, нека да си поговорим малко за архитектурата на новият модел.
- Gainward GeForce RTX 4080 Phantom
- Архитектурата Lovelace
- Количествени натрупвания при AD102 и AD103
- DLSS3 и Frame Generation
- Тестова система
- Производителност в 1440p
- Производителност в 4К
- Производителност с RT в 1440p
- Производителност с RT в 4K
- Консумация и температури
- Заключение
1 Вълчо // 23.12.2022 в 09:10
Благодаря за ревюто. Точно се бях насочил към тази карта.
2 n/a // 23.12.2022 в 12:31
Връзва си всичко 3090 има 36 TFLOPS. 4080 е 33% повече и при положение че пропускателна способност е намалена с 24%, кеша успява да компенсира 24% + 33% и реалната пропускателна е еквивалентна на 1,2TBs вместо 0,7.
