Ревю на компютърните колонки Edifier R1700BT
В раздел: Ревюта, статии и ръководства от Denislav Slavchev (acdc) на 18.02.2022,
Отдавна слушам добри отзиви за тези компютърни колонки, тъй като си търся нещо подобно, но така или иначе, не можах да ги чуя как звучат. Вече ги бях отписал, когато миналата седмица съвсем случайно успях да се добера до един чифт, който успях да тествам и сега ще ви представя моите впечатления от тях. Но преди това да кажа акво е интересното при този модел на Edifier?
Edifier R1700BT разполага с цифров звуков процесор (DSP), мощна DRC система за контрол на динамичния обхват, би-ампинг, дистанционно управление, безжична (Bluetooth) функционалност за свързване към аудио източник и много други интересни функции. Е, как всичко това е изпълнено и колко добре работи, ще видим по-нататък.
Опаковка и комплектовка
Edifier R1700BT пристигат в не особено голяма за размера им ритейл опаковка.
В кашона, освен двете колонки, ще откриете малко дистанционно управление с 6 бутона, доста дебел 4-жилен кабел за свързване на активната с пасивната тонколонка, стерео RCA-RCA и RCA-minJack (3.5 mm) кабели.
Кратки технически спецификации
Марка: Edifier
Модел: R1700BT
Формат: букшелф
Акустично оформление: отворено (басрефлектор)
Тип: активни двулентови.
Мощност (RMS): 2x 33 W (2x15W HF + 2x18W LF)
Сътношение S/N: ≥85dBA
Честотна характеристика: 60Hz-20kHz
Драйвери: НЧ – 1x 4″ (101,6 mm); ВЧ – 1x 0,75″ (19 mm);
Контроли: усилване, ниски, високи
Безжична свързаност: Bluetooth 2.0
Аудио кодеци: SBC
Цвят: черен, бял, дървесен (орех)
Размер: 154 x 254 x 214 mm
Цена: 250-260 лв.
Гаранция: 2 години
Дизайн
Нещо трудно постижимо е проектирането на тонколонка, която изглежда добре, но също така не “стърчи” върху бюрото. Трудно е да се постигне баланс, защото искате тя да е достатъчно елегантна и непретенциозна, за да не привлича твърде много внимание, но ако отидете твърде далеч в тази посока, това ще я направи скучна. R1700BT изглежда поразително добре, факт, който веднага ще забележите, когато ги извадите от кутията, независимо, че имат доста остри ръбове в дизайна си, лесно ще се “впишат” във всеки интериор.
Корпусите и на двете колонки в комплекта са изработени от МДФ клас Е0. Според своите технически спецификации днес този клас материал е признат за най-висок сред съществуващите.
Edifier R1700BT имат доста обичайна цветова схема – странични панели от ламиниран МДФ с дървесен цвят орех (реално изглежда като череша/махагон), загатвайки за класическата естетика на аудиотехниката от 70-те години, а останалите повърхности са покрити с черен ламинат тип шагре. Също така има варианти с бял и черен ламинат на страниците.
Лицевата плоскост е покрита с демонтираща се рамка, покрита с плат, която се закрепва върху четирите метални щифта, стърчащи от лицевия панел.
Ако всичко изглежда доста познато с дървената текстура, то формата на високоговорителите се различава от обичайния „паралелепипед“. Равнините на предния и горния панел са наклонени с около 10°, нещо, което може да се срещне и в други модели на компанията, както и при други производители, но е доста рядко.
Краката на R1700BT са големи гумени с дебелина малко над 2 mm. Поради значителното тегло и ниския център на тежестта колонките се оказаха доста стабилни и за да ги преобърнете ще трябва доста да се потрудите.
Висококачествената конструкция на Edifier R1700BT осигурява голяма здравина, но това е нож с две остриета, защото увеличава и теглото, но пък всички знаем, че качествените колонки са и масивни и тежки.
Като цяло смятам, че тези високоговорители изглеждат страхотно, постигайки красив баланс между екстравагантност и непретенциозност. Качеството на изработка е много високо и колкото и да се взирах, не намерих за какво да се хвана – всички ръбове и луфтове бяха перфектни.
Въпреки факта, че в пакета е включено дистанционно управление, контролите за силата на звука и тембъра се предлагат и на самите високоговорители. Подобно и на други колонки на Edifier, те са разположени от дясната страна на активната колонка в малка ниша.
Самите копчета са алуминиеви, като създават усещането за премиален продукт. Единствената забележка, която имаме е, че ръбовете им са малко остри. Там под тях, се намира и единственият многофункционален LED индикатор – свети при включване, мига при регулиране на силата на звука и има син цвят при превключване към Bluetooth и зелен при използване на аналогов сигнал.
На задния панел на активната тонколонка ще забележите два чифта входни RCA конектори, специална букса за присъединяване на пасивната тонколонка, както и ключ за включване/изключване на R1700BT и кабел за свързване към електрическата мрежа.
Между другото R1700BT могат да бъдат свързани едновременно с до три източника на звук – два посредством кабели и един безжичен, чрез Bluetooth. За съжаление, превключване на аналоговите входове не е предвидено и сигналите, подавани към тях едновременно, ще бъдат сумирани, за което производителят съвсем коректно предупреждава в инструкциите. Можете да превключвате между цифров (Bluetooth) и аналогов сигнал, но само от дистанционното управление.
Безжичното сдвояване се извършва по най-класическия начин. Първоначално трябва да активирате Bluetooth на източника на звук и да го поставите в режим на търсене на други устройства. След това натиснете съответния бутон на дистанционното управление и изчаквате, докато желаното устройство се появи на екрана на вашия мобилен телефон.
Що се отнася до дистанционното управление в комплекта, с него също е лесно да се справите. На панела има общо шест бутона. Два от тях с характерната маркировка са “отговорни” за регулиране на силата на звука. Освен това има и бутон за избор на източника на звук, включване/изключване и безжична връзка. Всички те също имат характерните обозначения, които от своя страна изключват объркване по време на управлението.
Звукова част
Електрониката на R1700BT е базирана на DSP процесор, DRC система за контрол на динамичния обхват и би-ампинг. На практика процесорът осигурява разделяне на сигнала по честота, DRC системата предотвратява повишаване на нивото на изкривяване при максимална сила на звука, а би-ампингът усилва сигнала на всеки високоговорител поотделно.
Системата е оборудвана с универсално импулсно захранване 110V-240V. В резултат на това решение, се осигурява необходимия диапазон от напрежения и също така се осигурява висока ефективност на системата.
Що се отнася до звука, първото нещо, което трябва да се отбележи е, че качеството му в много по-малка степен зависи от източника. R1700BT разпределя равномерно обхвата, чува се отчетлив бас, забелязва се обем и детайлност. Най-силната страна на тези колонки е средата. Тя е детайлна и напълно прозрачна. Високите също са добри, но им липсва малко детайлност. Ниските са отчетливи и не предизвикват особени оплаквания. Фазовият инвертор е добре проектиран и настроен, така, че долната гранична честота е някъде към 80 Hz, което за този обем е добър резултат. Регулаторът за ниските честоти работи добре и на практика не влияе на средния диапазон, в резултат на което е значително по-малко дразнещото фазовочестотно изкривяване на общата звукова картина.
Bluetooth високоговорителите Edifier R1700BT са идеално решение за тези, които просто не могат да решат какво точно искат.
Искате ли малки букшелф тонколонки за непретенциозно слушане на музика? Искате ли Bluetooth устройство, достатъчно силно за малки партита? Искате ли нещо, което да работи добре като ваша TV звукова система? Edifier R1700BT прави всичко това и най-вече го прави добре. В резултат на това, закупувайки Edifier R1700BT, вие ще получите отлично решение с безкомпромисна комбинация от характеристики от дизайн, конструкция и звук.
Точно като останалите по-евтини модели от линията тонколонки на Edifier (от среден и нисък клас), те звучат много по-добре, отколкото показва цената им (около 250-260 лв.). Те също така не пестят от стил с красивите си акценти и класическа естетика. Освен това, с допълнителната си свързаност, която няма да намерите в моделите без Bluetooth, това са универсални високоговорители за тези, които се нуждаят от нещо, което покрива много приложения.
Етикети: Edifier R1700BT
1 odido // 23.02.2022 в 15:41
Ако човек може да отдели малко повече бюджет ,си струва да обърне внимание на Edifier R1850DB.За мен е осезаем скок на качеството на звука в сравнение с модела от ревюто.Разбира се мнението ми е субективно ,но има и редица ревюта които могат да се прочетат.
2 the professor // 25.02.2022 в 10:43
аз като си търсех колони за телевизора, тия бяха една от възможностите, друг вариант беше soundbar + bass , но накрая си взех fenda t-60x, сега като гледам снимката на тези отзад тия са с двулентов усилвател, а не като фендата с един и пасивни филтри
3 warstomp // 02.03.2022 в 14:14
Тези според мен не стават за телевизор, защото не виждам да имат оптичен вход. Моя например няма чинчове или изход за слушалки.
4 Denislav Slavchev (acdc) // 02.03.2022 в 19:24
Да, нямат.
