Ревю на ултра компактния лаптоп Huawei MateBook 14s
В раздел: Ревюта, статии и ръководства от на 30.12.2021,
Безспорно компанията Huawei е най-известна със своите смартфони, но наред с тях активно пуска и промотира други свои продукти, като безжични слушалки, монитори, компютри и разбира се лаптопи.
Huawei е на пазара на ултрапреносими лаптопи само от няколко години, но за толкова кратко време успя да се превърне в един от лидерите и да заслужи уважението на милиони потребители. Именно в това ревю ще ви разкажем за следващия нов ултрабук Huawei MateBook 14s, който не прави изключение с тънкия си метален корпус и за който разработчиците му държат цял набор от козове, скрити в ръкава, които даже удивляват въображението. Въпреки това Huawei нямаше да бъде Huawei, ако не размиваше строгостта на формите с креативност. Затова лаптопът се предлага не само в корпоративния тъмносив цвят “космическо сиво”, но и във версията „зелен смърч“, която изглежда много свежа.
Последното издание на MateBook 14s прави няколко промени във формулата MateBook. Това е новата клавиатура, дисплей с честота на опресняване 90 Hz и подобрено бързо зареждане на батерията. Може би решението да бъде върната уеб камерата обратно в горната рамка на дисплея, в крайна сметка е най-радикалната и най-адмирирана промяна.
Все пак да кажа, че MateBook 14s в никакъв случай не може да се нарече евтин ултрабук. Нашият тестов екземпляр струва около 2400 лв., а има и по-висок модел.
Нека сега да погледнем по-отблизо MateBook 14s и да разберем защо е интересен и дали този модел си струва да се купи.
Спецификации на Huawei MateBook 14s (тестов екземпляр)
Процесор: Intel Core i5-11300H (35 W), 3,1 GHz (до 4,4 GHz в режим Boost), 4 ядра/8 нишки,  10 nm, 8 MB кеш;
RAM: 16GB LPDDR4X. 3733 MHz, CL32-34-34, двуканална;
Графика: вграден Intel Iris Xe 80 EU, 1300 MHz;
Съхранение: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 3 × 4;
Дисплей: 14,2 ″, 3: 2, LTPS, 2520 × 1680 пиксела, 400 нита, 90 Hz, тъч (до 10 едновременни докосвания), гланц;
Батерия: Li-pol, 60 Wh, 4 -клетъчна;
Размери (Ш x Д x В): 314 x 230 x 16.7 mm;
Тегло: 1,43 кг;
Материал на корпуса: анодизиран алуминий;
ОС: Windows 10 Home, с възможност за надграждане до Windows 11 при първо пускане;
Клавиатура: чиклет, с подсветка;
Тъчпад: матов, гладък, мултитъч, поддръжка на жестове;
Безжична комуникация: Wi-Fi 6 802.11 a / b / g / n / ac / ax (Intel AX201), Bluetooth 5.1;
Портове:
1 × USB A 3.2 gen.1;
2 × USB C 3.2 gen. 2 (DisplayPort 1.4, PD 3.0);
1 × минижак 3,5 мм;
1 × HDMI 1.4;
Гаранциоя: 36м.
Цена: 2550 лв.
Пълните спецификации може да видите на страницата на Huawei MateBook 14s
В окомплектовката, освен самия MateBook, ще намерите кабел с два USB-C конектора в краищата и 90W зарядно устройство. Почти като окомпектовка на смартфон.
Дизайн на MateBook 14s
MateBook 14s изглежда модерен, елегантен и отличен за цената си, като има подобна визия на другите модели от серията MateBook, както и на Apple MacBook, така, че не е нещо невиждано досега и някак нереално красиво. Най-много обаче ми хареса корпуса на MateBook 14s. В началото споменах, че лаптопа се предлага в два цвята. Нашата тестова бройка дойде с процесор Core i5 и с тъмно сив цвят.
Корпусът на лаптопа е изработен от полиран анодизиран алуминий, със сатенен финиш. Металът е издръжлив, студен на докосване и не подлежи на надраскване. Ръбовете на корпуса са скосени и шлайфани до гланц. На капака на лаптопа, по средата, е гравиран надписът HUAWEI, който също е полиран до блясък. Всичко е изработено до съвършенство, което е благодарение на използваните в производството CNC машини.
Долният панел е със заоблени ръбове и две широки крака, които са от материал нещо между гума и пластмаса. Не бих казал, че не се хлъзгат, но леко повдигат лаптопа над масата, благодарение на което се охлажда по-добре. Също така на долния панел има решетки за високоговорителите и вентилационните отвори.
Капакът на екрана на MateBook 14S се отваря лесно благодарение на широката вдлъбнатина в долния панел.
Той се отваря на около 150 градуса. Когато го отворите, ви се представя напълно защитен със стъкло дисплей с минимални рамки и съотношение на страните 3:2.
Горната рамка на MateBook 14S е широка само 8 mm, но независимо от това е приютила уеб камера за видео разговори и IR сензор за лицево разпознаване (функция на Windows Hello). Широчината на страничните рамки е под 5 mm. Долната рамка е широка 12 mm, но въпреки това все още изглежда тясна в сравнение с други лаптопи. Екранът покрива 90% от горния панел на MateBook 14s.
Конструкцията, както подобава на представител на MateBook серията, е перфектна – стабилна, без скърцане, без огъване при натискане.
Като цяло MateBook 14s може да се нарече доста компактен. Ширината му е 314 mm, дължината е 230 mm, а дебелината му е 17 mm (или 21 mm, ако се броят краката на стойката). Теглото на MateBook 14s 1,44 kg, което е малко повече в сравнение с някои конкуренти, но според мен това не е толкова критично.
Клавиатура и тъчпад
Клавиатурата е разположена почти по цялата ширина на корпуса. Разположението на клавишите е удобно, интуитивно и без изненади. Ако сте притежавали вече MateBook, няма да ви се налага да свиквате. Клавишите са доста големи и са направени от приятен на допир и износоустойчив поликарбонат. Ходът им е приятен, лек, пружиниращ и в същото време относително плитък (1,5 mm). Когато натиснете клавишите, ще усетите омекотяването, от гумената подложка под тях, което дава добра обратна връзка и изравнява твърдостта на клавишите. Или казано по друг начин – на практика, дори при продължително писане, пръстите не се уморяват.
Като цяло клавиатурата е добра. Единствено докато свикнете, може да имате проблем с погрешно натискане при използване на навигационните клавиши със стрелките нагоре и надолу, които са наполовина като големина на левия и десния клавиш.
Клавиатурата разполага и с бяла LED подсветка, която предизвика смесени чувства.
Тя предлага само двустепенно регулиране на яркостта, без да можете плавно да я настроите. Въпреки това, дори и на максималната си степен, не може да се каже, че е особено ярка. Очевидно за конструкторите на Huawei, тя не е била от първостепенно значение, защото не ѝ е обърнато сериозно внимание. Това бързо може да се забележи, защото по-скоро не е толкова видима за символите на самите клавиши, а за пространството под тях. Освен това не е и особено равномерна. Но в крайна сметка по-добре да имате нещо, отколкото нищо, защото все пак помага при работа на тъмно.
Горе над клавиатурата, в най-дясната ѝ част е разположен бутонът за включване на лаптопа. В него е вграден и скенер за пръстови отпечатъци, така че можете да влезете в системата само с едно докосване, което е удобно.
Тъчпадът е голям, гладък и приятен на допир. Чувствителността му е много добра. Докосванията и жестовете се разпознават без най-малък проблем. Клавишите на тъчпада не са обособени отделно, а цялата платформа е подвижна. Ходът ѝ обаче не е много плитък и е придружен с не особено тихо и приглушено щракване, което не ми хареса особено много.
Тук е мястото да кажа, че в тъчпада е вграден NFC приемник. Разбира се, неговата функция не е, за да плащаш с лаптопа в магазина, а за тези, които имат смартфони Huawei или Honor. Тогава в рамките на екосистемата на Huawei, устройствата ще могат бързо да се свързват помежду си и да обменят файлове.
Портове
Независимо, че на пръв поглед портовете на MateBook 14s изглеждат малко, според мен изборът им е достатъчен.
От лявата страна на ултрабука има два USB 3.2 Gen 2 type-C порта с поддръжка за DisplayPort, Power Delivery и Thunderbolt 4 в по-старшия модел с процесор Core i7. Всеки от тези портове може да се използва за зареждане на вашия лаптоп. Отляво има и пълноразмерен HDMI 1.4, както и комбиниран аудио жак за слушалки/микрофон.
От дясната страна е разположен само един порт – стандартен USB 3.2 Gen 1 type-A. Според мен за повечето потребители наборът от конектори е повече от достатъчен, не са необходими адаптери. Въпреки че още едно пълноценно USB вдясно определено няма да навреди, а за някои потребители – и четец на карти. Вижда се, че има място за тях.
Една от най-силни страни на MateBook 14s е неговият дисплей. Лаптопът е получил сензорен дисплей с LTPS (вид IPS) матрица с диагонал 14,2″ и формат 3:2 с разделителна способност 2520 × 1680. Екранът е покрит със стъкло, така че няма спасение от отблясъците в слънчев ден. Но високото ниво на яркост до голяма степен неутрализира този проблем.
Дисплеят на MateBook 14s поддръжка повишена честота на опресняване – 90 Hz. Както всички знаем от смартфоните, това прави изображението визуално по-добро. Също така има и поддръжка на технологията Adaptive Sync. Това означава, че за да пести батерията, честотата на опресняване може да бъде намалена в зависимост от приложението, което използвате. Ако желаете, можете да превключите на 60 Hz в настройките (или в движение с клавишната комбинация Fn + R), но няма смисъл от това.
Според мен избраният формат 3:2 на дисплея е идеален. Екранът не е много тесен, както при 16:9 вариантите и побира много информация във височина. Това е много удобно за четене, работа с документи, сърфиране в нета. Преди такова съотношение на екрана използваше само Microsoft в линията си Surface.
За самата матрица можем да кажем, че е качествена, ярка, с хубаво цветове и с големи ъгли на видимост, а подсветката ѝ е доста равномерна. Екранът на MateBook 14s предлага отлична яркост – почти 420 нита, висок контраст (около 1740:1). sRGB гамата също е почти пълно покрита – 96% (за AdobeRGB 75% и DCI-P3 – 75%). Спокойно мога да кажа, че екранът на MateBook 14s е подходящ не само за обикновена работа с документи и сърфиране в мрежата, но и за любителска работа със снимки и видео. Единственото нещо, което липсва, е поддръжката на HDR, но това не е болка за умиране.
По отношение на сензорния дисплей на MateBook 14s, мога да кажа, че изобщо не съм го използвал. Просто нямаше причина, или нужда, която да ме накара да го направя. Наистина не разбирам защо е необходима тази функционалност, ако лаптопът е стандартен, а не трансформър.
Хардуер
Huawei MateBook 14s използва процесори на Intel от 11-то поколение с кодово наименование “Tiger Lake”, които са произведени по 10 nm технологичен процес и съдържат 4 ядра с активна технология Hyper Threading. Независимо, че има няколко модела на MateBook 14s, в зависимост от използвания хардуер, процесорите се свеждат само до два конкретни модела от фамилията – Intel Core i5-11300H, или Intel Core i7-11370H. Първият вариант беше инсталиран и в нашата тестова бройка.
Базовите тактови честоти на процесорите са 3,1 GHz (i5), или 3,3 GHz (i7). В Turbo режим честотите се увеличават съответно до 4,4 GHz/4,8 GHz с натоварване на 1 или 2 ядра и до 4,4 GHz/4,8 GHz с натоварване на четирите ядра. Процесорите поддържат памет DDR4-3200 и LPDDR4X-4267, имат 4 свободни линии PCIe Gen. 4 и поддържат стандарта USB 4.0. Също е налична и поддръжка на Thunderbolt 4, но само в по-старшия модел MateBook 14s с процесор Core i7.
Суфиксът “H” означава (в края на името на процесора), че той принадлежи към линията Tiger Lake-H35 ( с TGP 35W), предназначена за мощни компютри. Вярно е, че това е, така да се каже, “бюджетната” серия H, която седи близо до серията “U”, която се използват масово в тънките и леки ултрабуци, но все пак е по-мощна от нея.
MateBook 14s няма дискретен графичен процесор, а използва интегрираната Iris Xe графика в процесора.
Старшият модел MateBook 14s с процесор Core i7-11370H използва графика Iris Xe Graphics с 96 EU, която е общо взето с около 10% по-бърза от дискретните решения с NVIDIA MX350. Неведнъж съм казвал, че този графичен чип на NVIDIA е пълно недоразумение и производителите го използват само за да привлекат неинформирани клиенти, само заради бренда NVIDIA. Добре, че Huawei, не са използвали този “трик” за печалба.
В нашия тестов екземпляр MateBook 14 се използва по-слаба графична версия Iris Xe Graphics – само с 80 EU. Максималната тактова честота на графичния чип е 1300 MHz.
Странно е показанието на GPU-Z,  но очевидно това е някакъв бъг на този софтуер:
Time Spy
Night Raid
Тези интегрирани графични решение нямат собствена памет и използват до 8 GB от RAM паметта на лаптопа. Тактовата честота на RAM паметта е 1400 MHz.
И двете по-старши версии на MateBook 14s пристигат с инсталиран обем от 16 GB RAM (също и нашата тестова бройка). Най-малкият модел има инсталирана 8 GB.
LPDDR4X-3733 не е най-бързата опция за памет, защото процесорът поддържа и по-бързи варианти. Това се отразява на производителността, включително и в игрите. Лошата новина е, че паметта е запоена на дънната платка, така че няма как да я смените, ако искате.
Съхранение
MateBook 14s с Core i7 е оборудван с 1TB NVMe SSD устройство. Нашият тестов модел с Core i5 е получил наполовина по-малък обем – 512 GB (KPART512GBC2DVT).
Безжична свързаност
При MateBook 14s, за безжичните свързаност отговаря контролера Intel AX201 с поддръжка на новия стандарт Wi-Fi 6 (MIMO 2×2 до 2400 Mb/s) и Bluetooth 5.1. По време на тестовете нямаше оплаквания относно работата на този безжичен модул.
Работа и игри
Самият MateBook 14s е добро и производително решение. Ултрабукът се справя добре с ежедневните задачи, и няма да ви създава проблем с тях. Що се отнася до игрите – по-добре е да не разчитате на него за модерни игри, които изискват добра графична карта, но за работа със снимки/видео, ултрабукът е напълно подходящ. Съвсем логично, никой няма да купи точно този модел специално, за да играе и игри, но все пак могат да се играят някакви леки откъм графика, или стари заглавия. Разбира се, резолюцията, на която ще можете да играете, няма да е естествената, a по-ниска (което е жалко, защото екранът на Huawei MateBook 14s е наистина страхотен). Ако все пак искате да играете някои съвременни игри, ще се наложи да редуцирате качеството на изображението на минимум.
Система за охлаждане
MateBook 14s определено не е шумен. Ако просто стои, или вършите някои стандартни задачи като работа с документи, или разглеждане на прости уебстраници, вентилаторите (между другото има два) няма да ги чуете, тъй като тогава охлаждането на процесора работи в пасивен режим. Ако отворите някои “тежки” сайтове, инсталирате приложения, обработвате снимки с висока разделителна способност, тогава вентилаторите ще работят с ниска скорост, издавайки почти недоловим шум. Даже ако натоварите лаптопа и влез в режим на най-висока мощност (например играете игри), шумът пак няма да е особено силен и дразнещ. Разбира се, ако искате, можете да накарате вентилаторите да работят на максимална скорост и тогава шумът им ще започне да ви напряга. Просто пуснете някой от стрес тестовете като OCCT например и този сценарий ще се случи, но той не е релевантен, защото в “реалния” живот никога няма да можете да го натоварите по този начин. Така, че като цяло мога да определя MateBook 14s като един от най-тихите Wintel лаптопи – нелепи са всякакви сравнения с MacBook M1, тъй като последния изобщо няма шум, заради пасивното си охлаждане.
Относно загряването, при нормална работа с офис приложения, лаптопът не се нагрява, металният корпус остава хладен. Ако натоварите процесора за определено време, MateBook 14s може да се загрее, но само умерено. Например, в областта на клавиатурата и близо до екрана (най-топлото място) няма да има повече от 39-40 градуса. Можете да работите удобно, тъй като корпусът не се нагрява над 30 градуса в областта на тъчпада.
При стрес тестовете с максимално натоварване (OCCT), долната част на корпуса близо до процесора се нагрява особено забележимо. Там може да се измери 44-46 градуса. Това вече не е особено удобно и приятно, ако държите лаптопа в скута си, но както казах, такива натоварвания в реалния живот са невъзможни.
Батерия и време на автономна работа
MateBook 14s има 60 W/h батерия. Разбира се, животът на батерията зависи както от екрана, така и от процесора.
Нашите MateBook 14s се представи много добре. Когато яркостта на екрана е на 40% (идеална стойност за офис), устройството постигна в теста на батерията на PCMark 10, 15 часа. А ако гледате филми батерията ще ви стигне за 12 часа.
MateBook 14s се доставя със зарядно устройство с мощност 90 W, което не е много по-голямо от днешните супер бързи зарядни устройства за смартфони.
Времето за зареждане е бързо – половин час е достатъчен за 50% заряд на батерията, за ден проста работа в офиса. Моделът се зарежда до 100% за около час и половина.
Звук и камера на MateBook 14s
Усъвършенстваната звукова система Huawei включва 4 микрофона, които записват съраунд звук (дупките им се виждат само в предната част на долния панел на лаптопа) и 4 високоговорителя. Микрофоните улавят и записват звук дори на разстояние 5 метра от лаптопа, докато шумопотискането работи. Звукът е наистина чист, просторен и качествен. Силата на звука също е много добра, за филми и игри. Никакви дразнещи изкривявания не се усещат даже и на максимална сила. MateBook 14s е най-добре звучащият ултрабук на пазара.
С уеб камерата обаче положението не е толкова розово. 0,9 Mpix, 720p сензор през 2021 г. е доста несериозно. Освен това и обработката на изображението е твърде агресивна, в резултат на което картината излиза малко размазана. Разбира се, не е критично за повечето потребители, но си струва да се има предвид.
Добрата новина е, че най-накрая камерата се намира там, където й е мястото – над дисплея. Преди това Huawei беше поставила уеб камерата в един отварящ се бутон на F-реда клавиши на клавиатурата и ъгълът на видимост не беше най-добрият.
До камерата има и IR сензор за лице (функция на Windows Hello). Не работи толкова бързо, колкото ми се иска, но работи. Все пак не всички потребители са толкова припряни като мен. Лично за мен беше по-удобно да влизам в системата с пръстов отпечатък, всичко беше достатъчно бързо.
Софтуер и приложение на Huawei
Huawei MateBook 14s идва с инсталиран Windows 10 Home, но веднага след първата настройка системата предлага безплатен надстройка до Windows 11, което всъщност не направих.
От Huawei към операционната система са добавили едно интересно приложение. Това е “PC Manager”, който ви позволява да управлявате режима на производителност, да извършвате оптимизации, да свързвате други устройства на Huawei, дори да се свързвате със сервиза.
Не бих казал, че има специална нужда от това приложение, освен ако нямате смартфон Huawei, който е някъде наоколо – тогава можете да отворите работния му плот, например на екран на лаптоп и, да извършвате например, „безпроблемно“ влачене и пускане на файлове.
Освен на работния плот, в долния десен ъгъл на тулбара, след часовника на системата, можете да видите иконата му, подобна на буквата M. Еднократното щракване върху него с левия бутон ще отвори контролния панел на Huawei.
Той дава информация за натоварването на процесора, списък с последните отворени документи, визуален клипборд, клавишни комбинации (екранна снимка, видеозапис, търсене, бележки и др.). Доста приятен и ясен интерфейс, който елиминира нуждата да инсталирате допълнителен софтуер.
Заключение
Huawei MateBook 14s е успешен и хармоничен модел. Може би основното му предимство е LTPS екранът с диагонал 14,2″, удобното съотношение на страните 3:2, отлично качество на картината, резолюция 2520× 1680 и честота на опресняване 90 Hz. Също така е трудно да се оплаквате от производителността му. Core i5-11300H (нашата тестова версия) и Core i7-11370H са подходящи, освен за всекидневните задачи и за работа с графики, както и за игри. В същото време лаптопът е много тих, не включва често вентилаторите и не се нагрява много.
Клавиатурата е удобна, с големи клавиши, добро движение, а тъчпадът е отзивчив. Наборът от портове е достатъчен за повечето потребители. Има скенер за пръстови отпечатъци (в бутона за включване) и IR сензори за сканиране на лице на Windows. Животът на батерията също е много добър. И не на последно място разбира се, компактните размери, страхотния дизайн, перфектната сглобка, използване на най-висококачествени материали и 3-годишната гаранция.
Има ли някакви недостатъци? Може би, но не за всеки те ще бъдат критични. RAM паметта може да е по-бърза, подсветката на клавиатурата е неравномерна. Все още можете да намерите недостатък във факта, че от опциите за надграждане е налична само смяна на SSD, а HDMI е старата версия 1.4. Но като цяло моделът е много приятен. Може би най-основният му недостатък е цената, която е около 2550 лв. (нашата тестова версия) и тя в никакъв случай не може да се нарече достъпна. Но все пак трябва да отчетем безспорния факт, че Huawei със своите компютърни продукти се е насочил към премиум сегмента. Или по-точно, вече дори не го маркира, а е в него. В крайна сметка никой не се оплаква, че MacBook са скъпи, нали? Потребителите броят парите и ги купуват. Така Huawei залага на солиден дизайн, перфектно изпълнение, безупречна работа и съвсем нормално, иска да се плати за това. В крайна сметка качеството струва пари и дали ще бъде доставено от Азия, Европа или Америка е без значение. Дали да платите или не, вече вие решавате.
Етикети:
